Autor Tema: PROBLEMA CON DISCO DURO CONECTADO A TOMA 12v.  (Leído 17368 veces)
Desconectado xan
« en: 09 de Junio de 2008, 14:14 »
He hecho una compra conjunta con 4 amigos  de unas cajas multimedia para disco de 2,5 “ que vienen con cargador de coche. En mi caso,le he puesto un disco duro de 120gb. Todo perfecto en casa, funciona de maravilla. Pero al ponerlo en el coche nos pasa a todos lo mismo. El disco duro parece que no reciba suficiente tension, hace como un Tac-tac-tac, todo el rato y no arranca. No se si le ha pasado a alguien lo mismo. Sabeis como se puede solucionar?? Tengo un conversor de 12v a 220, pero preferiria prescindir de el, ya que ocupa mucho espacio y es un engorro con los cables.. En principio no tendria que dar problemas el adaptador que lleva la caja multimedia, ya que convierte de 12v a 5v. Pero supongo que debe ser el amperaje, aunque en este caso tambien es muy poco, me parece que son 0,8 amp, no creo que sea la causa. No se si a lo mejor hay algun estabilizador o algo parecido..
Lo dicho, soy un negao en electronica, si alguien me puede ayudar….   :-\ nose
Desconectado chiscoloco
Re: PROBLEMA CON DISCO DURO CONECTADO A TOMA 12v.
« Respuesta #1 en: 09 de Junio de 2008, 23:19 »
Por lo que dices parece ser el alimentador de la caja multimedia. Dices que no quieres un alimentador independiente, pero si le tienes que poner ñapas a la caja ya estamos en las mismas.
Podrías hacer una cosa, yo compré en la sección de videojuegos del Corte Inglés un alimentador para la PS2 y lo enchufo siempre al disco duro para que los niños vean pelis en los viajes. Funciona de maravilla. Puedes intentar saltarte el alimentador que llevas a ver si así funciona. Como es del Corte Inglés, si no te gusta lo devuelves y punto. Me costó unos 45 euros hace ya dos años.
Desconectado xan
« Respuesta #2 en: 10 de Junio de 2008, 10:58 »
 ;)  Gracias por tu respuesta. El disco duro multimedia lleva dos alimentadores, uno de mechero y unos de corriente normal. Por lo que parece es un tema de falta de amperaje de la toma de 12v para arrancar el disco duro. Me han comentado que a lo mejor con un estabilizador de corriente lo soluciono  pero a mi me suena a chino.... Lo que decia que queria prescindir es de un Convertidor de corriente de 12v a 220v. que me compré hace tiempo para poder conectar cosas con enchufe normal de casa. Va muy bien, pero hace mucho ruido el ventilador y es un poco grande...
El alimentador de la PS2 es para toma mechero??
Salu2.
Desconectado kupiu
« Respuesta #3 en: 10 de Junio de 2008, 22:47 »
Cuidado los discos duros multimedia y no multimedia llevan normalmete 4 pines +12v +5v y dos de masa. El vehiculo me hasta 14.4v en la toma de mechero. Deberias de tener un estabilizador de corriente, cosa dificil de conseguir si no es con una fuente de alimentacion especial para PC car.
Yo lo he intentado y desisti si alguien da una buena solucion tambien se lo agradeceria. La de +5 se puede conseguir con el cargador de un nokia que saca 5.5v estables.
Podrias explicar que voltaje saca el adaptador de la PS2???
Desconectado lejiaconejo
  • Valoración: +14/-10
  • Adiós, pequeña, adiós.
« Respuesta #4 en: 08 de Julio de 2008, 00:11 »
La solución s bien facil. Id a una casa d electrónica y pedid un 7812. Es como un transistor que estabiliza la corriente a 12 V clavaditos, elimina picos y es bien barato. Solo hay que saber soldar. Ahí va el esquema de cómo conectarlo. Espero que os ayude.
[archivo adjunto borrado por el administrador]
S. nº 92. La V6 murió.
Mercedes 220 CDI.
Desconectado julieta
« Respuesta #5 en: 01 de Septiembre de 2008, 13:08 »
Buenas, veo que la última respuesta es de julio y ya estamos a septiembre, con lo cual el problema ya estara solucionado.
De todas formas y para quien le interese, yo soy de aquellos que compro la espace cuando regalaban el dvd con las pantallas en los reposacabezas, el problema con la tecnología es que como salio el Divx y es un peñazo andar transformando peliculas para verlas en Dvd parecía que se había fastidiado la posibilidad de sacarle partido. A donde quiero llegar, pues a que el dvd trae unas entradas de audio y video que se pueden utilizar con un disco duro multimedia.
Hasta ahora no he contado nada que a muchos otros no se les haya ocurrido. Bueno ahora viene lo que yo he hecho y espero sirva de ayuda a los demas:
« Respuesta #6 en: 01 de Septiembre de 2008, 13:34 »
Perdón por falta de practica le he dado al tabulador y me ha saltado el mensaje, bueno continuo:
Tengo un disco duro multimedia de 2,5" (de los pequeños, para entendernos) que tiene conexión mini USB, salida de Audio y Video (Rojo,Blanco y Amarillo), y una de corriente.
Bien, lo logico sería pensar que si tengo un conector de mechero con salida USB lo puedo utilizar para conectar al disco duro y alimentarlo. Cual es el problema, cuando un disco duro multimedia lo conectas a traves de la conexión USB, este entiende que lo estas conectando a un ordenador con lo cual se comporta como un disco duro normal, por lo tanto no lo puedo utilizar para reproducir video y audio ya que de eso se encargaría el ordenador. Entonces, ¿cual es la solución? alimentarlo a traves de la toma de corriente.
Si cojes el disco duro, generalmente tienen un conector a la corriente electrica que suele estar compuesto de un enchufe y una caja que es el transformador (algunos lo tienen integrado en el enchufe). Pues debajo de esa caja te viene la entrada y la salida de la corriente que generalmente sera Input 230v (o 220V) y la salida normalmente 5v (que se corresponde con una USB).
Entonces lo que tienes que hacer es ir a una tienda de electronica y comprar un transformador que vaya al mechero del coche y que te de una salida de lo que te ponga en el trnasformador del disco duro, en mi caso 5 voltios.
Porque digo en una tienda de electronica, porque si se os ocurre comprar en un hipermercado no creo que encontreis con salida de 5 Voltios sino que suelen tener de 4,5 y luego pasan a 6 voltios. 6 Voltios no me atrevería a conectarle y el de 4,5 voltios os alimentara el disco duro y es posible que se encienda el chivato de la alimentación pero tambien es casi seguro que no va a tener fuerza suficiente para reproducir los contenidos multimedia por eso os recomiendo ir a una tienda de electronica y si es posible probrarlo cuando os lo vendan.
En mi caso el trnsformador es toma de mechero de coche (12 - 13,8 Voltios) y los modos de salida son  3v , 3.3v  , 5v, 6v, 6.5v y 7v, por cierto lo es de 2100mA. El precio me parece que no llegaba a los 18 Euros.
Espero que esto le sirva a alguien, y que me perdonen  los puristas ya que los datos que doy los doy de memoria y además mis conocimientos de electrónica dejan bastante que desear.
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« Respuesta #7 en: 01 de Septiembre de 2008, 16:29 »
Buenas a todos;
Yo tengo una Techa Run y hasta ahora no tengo mucho problema con la lectura de las pelis, pero habrá un momento en que el reproductor (que no es gran cosa, por cierto) me diga que no quiere leer alguno de los formatos.
Entonces me vendrá bien hacer algo de esto, quiero decir, de comprar un disco duro (por lo visto debe ser multimedia) e instalarlo. Bueno, cuando me llegue el tiempo, ya consultaré o echaré mano de la "foroteca"
Perdón por no decir nada...  ;D
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
Desconectado xan
« Respuesta #8 en: 15 de Septiembre de 2008, 11:28 »
Hola a todos..
Ayer probé lo de ponerle a la toma de mechero que me venia con el disco duro de 2,5 el famoso  "7812", pero no funciona. Seguí el croquis, lo soldé bien, pero que va, no se enciende ni la luz. Para hacer la prueba volví a juntar los positivos sin pasar por la resistencia esta y se encendia, pero volvia a hacer el ruido de tac tac tac , que parece ser que es por falta de tension o poco estable.
De momento sigo con el conversor de 12v a 220, pero es un palo tener un transformador, lo queria tener todo mas resuelto... Asi que se tendrá que probar otra cosa, si alguien sabe de electronica a ver si nos puede echar un cable, nunca mejor dicho. ajaja
Desconectado pptrilli
« Respuesta #9 en: 15 de Septiembre de 2008, 12:54 »
Hola a todos
Xan, la corriente máxima de salida que te permite el 7812 es de 0.5 A y solo si se montan con un buen disipador de calor, pueden llegar hasta 1 A, (si no se queman).
Los adaptadores para mechero que suelen venir con el equipo suelen incorporar ya un estabilizador de tensión (de la familia 78xx u otros con el mismo fin, pero que admiten más amperios) adecuado a la salida requerida.
Si es probelma de amperaje suficiente, conectando el adaptador del equipo directamente a la batería debería funcionar ( :o :o :o :o :omucho ojo: esta prueba es arriesgada porque si tiene cualquier otro problema puede fundierte el adaptador o acarrear un mal mayor; como prevención le podrías poner un fusible de 1 amperio en serie con el cable posiitivo)
Es bastante coincidencia que a los cuatro equipos le pase lo mismo.
Desconectado xan
« Respuesta #10 en: 15 de Septiembre de 2008, 16:39 »
Gracias por tu respuesta, me ha aclarado bastante. Por lo que he leido por la red parece ser que es por el amperaje. He probado con 4 o 5 tomas de mechero para movil que tenian el mismo voltaje y tampoco, sigue sin funcionar, es como si no tuviera fuerza para arrancar el disco duro. El problema es que con el disco duro han puesto un cargador de mechero que tenian por ahí, cosas de los chinos....
Entonce lo que dices es que conecte los cables de la toma de mechero a la bateria. Supongo que la toma de corriente convierte de 12 volt a 5 que necesita el disco duro no? .  En principio tendria que ser lo mismo que conectar a la toma de mechero no? Probaré a ver, el problema es que aparte de tener que pasar un cable directo de la bateria a la consola, tendria que montar algun interruptor para sacarle la corriente y eso ya es tela marinera. Podria quizas mirar de conectarlo a algun fusible que sea de 2 amp de la caja de fusibles?? Serviria?? No se si he dicho una tonteria, ya que en esto estoy totalmente pez...
Gracias por tu ayuda..
« Respuesta #11 en: 15 de Septiembre de 2008, 17:24 »
Muy buenas ..
La idea de hacer la prueba conectando a la batería es solo para descartar que se trate de una limitación del amperaje que le llega a la toma de mechero. No es apropiado conectar nada a la batería de forma permanente fuera de los circuitos que trae la espace, ni siquiera con un interruptor.
Por lo que comentas (que parece apuntar a una limitación propia del adaptador "de los chinos" que trae el disco) si al hacer esta prueba de conectar el adaptador a la batería, el disco siguiera sin funcionar se trataría, con muchas posibilidades, de un problema de capacidad del adaptador.
En este caso, deberías buscar uno de mayor capacidad (los habituales para moviles y manos libres no van más alla de los 400-500 miliamperios)
Si tal como indica Julieta más arriba existe uno tan versatil (varias v cc de salida) por ese precio (que llega hasta 2100 miliamperios), es una buena opción.
En el mercado puedes conseguir tbien soluciones como esta que te linko para salidas estabilizadas a +5v cc de hasta 2.5 A, pero salvo que seas un poco manitas en el manejo de soldaduras/electrónica, te recomiendo algo ya montado
http://www.electan.com/catalog/convertidor-cccc-840v-25a-cebek-p-2245.html
« Respuesta #12 en: 16 de Septiembre de 2008, 01:40 »
Hola, compañeros,
si habéis seguido el esquema que indiqué en su momento en las bricos para solucionar el problema (7812), la he "cagao". Como bien dice Pptrilli, estos reguladores de tensión sólo aguantan 1 amperio máximo. Acepto collejas  ;D ;D ;D
Pues bien, mirad las bricos, hay un esquema nuevo con un regulador apto para discos duros portátiles. La forma de conexión es básicamente la misma que la antigua, salvo que el negativo va al chasis del "transistor" para entendernos, y no se puede soldar. Esto se soluciona sujetando el negativo mediante un terminal tipo "faston " redondo mediante tornillo y tuerca al chasis del "transistor".
El transistor en cuestión se llama igual, 7812, pero tenéis que pedir el encapsulado TO-03. Estos aguantan hasta 5 amperios. Espero que os sirva y, perdón por el lapsus.
También se aplica para el 7805 (estabilizador de 5v), que se conecta igual.
Mercedes 220 CDI.
Desconectado xan
« Respuesta #13 en: 16 de Septiembre de 2008, 10:09 »
Voy por partes, este es para pptrilli..
Muchas gracias otra vez por tu respuesta. Probaré lo que dices, conectando directamente a bateria el adaptador del mechero del disco duro. Si frunciona me parece que me compraré el circuito que me has comentado. Viene montado como en la foto no?? O viene todo para soldar? Si viene montado lo compraré, ya que por lo que he visto en el PDF parece que es relativamente facil montarlo, ya que tiene una entrada y una salida mediante una regleta con tornillos. El que me has enseñado es el que realmente necesito, no? Parece ser que si por los valores que pones, pero como hay tantas variantes...
Y este para lejia conejo.
No pasa nada por el lapsus, por suerte es barato el cacharro este. Una cosa, en tu caso me serviria el mismo 7812 que he conectado? Seria simplemente desoldar el del medio y unirlo a la argolla de arriba? Si es asi haria la prueba hoy mismo.. Lo que no se que es un encapsulado, ahí me pierdo...
Gracias a los dos por la ayuda, a ver si al final lo consigo.... Ya haré un reportaje para brico espace....
« Respuesta #14 en: 16 de Septiembre de 2008, 11:05 »
Hola, Xan,
El que has conectado no serviría. Es demasiado débil, pordecir algo. Lo tendrías que sustituir por el nuevo (encapsulado TO-03). Si lo compras, verás la diferencia:
El encapsulado es, diríamos, el cuerpo del "cacharrito" en cuestión. En el que tú tienes ahora el encapsulado es negro, cuadrado y pequeño, y de él salen las 3 patillas, una de ellas la central, que es el negativo.
En el que indico después (encapsulado TO-03), el encapsulado, que es el cuerpo del "cacharrito", es como un "ovni" metálico, verás que es un poco más grande y solo tiene dos patillas, como se indica el esquema. Aquí cambia la cosa: Las patillas son la entrada y salida del positivo. El negativo no tiene ninguna patilla, es el propio cuerpo (chasis) del componente en cuestión, donde tendrás que conectar el negativo de alimentación y de salida al disco duro, y no se puede soldar. Se tiene que conectar con algún tipo de terminal tipo "faston" redondo, atornillado a uno de los dos agujeros que se ven en el dibujo.
Sigue el esquema. Básicamente es el mismo que el anterior.
Espero que entre todos lo hagamos funcionar!
Un saludo,
Mercedes 220 CDI.
