Autor Tema: Cartografías V28 2008 y V29 2009 para Carminat (Navigation et Communication)  (Leído 131251 veces)
mya
Re: Cartografía V28 2008 para Carminat (Navigation et Communication)
« Respuesta #30 en: 21 de Agosto de 2008, 19:38 »
Hola a todos: Necesito que alguien me eche una mano. He descargado el IT SYSTEM v 28 del enlace que teneís colgado, la descarga a sido perfecta y muy rápida, pero al grabarlo y ponerlo en el coche me da un error. Me dice que hay un error en el disco y que lo verifiqure. ¿como hay que grabarlo? dentro del archivo descagado (que es un .rar) hay 15 carpetas y un archivo de video. yo lo grabe como datos. metiendo en el dvd los 16 archivos y cerrando el dvd cuando termino. ¿está bien hecho?
Gracias a todos.
Desconectado Braquillo
« Respuesta #31 en: 28 de Agosto de 2008, 22:27 »
Que hay,un saludo a todos:A mi me sale el mismo fallo de eror de disco , y creo que lo he grabado como decis ,pero llevo el segundo dvd y los dos con el mismo fallo.
No se que hacer , a ver si a alguien se le ocurre algo.
GRACIAS
Desconectado rferrandez
« Respuesta #32 en: 29 de Agosto de 2008, 09:34 »
probad con una marca diferente de DVD.
Es doble capa verdad?
Y lo hacéis a baja velocidad de grabación?
« Respuesta #33 en: 30 de Agosto de 2008, 23:27 »
Si el disco era de doble capa ,y lo grabe a velocidad lenta.
No se puede que sea la forma que cojo el fichero .rar
En la carpeta donde lo tenia en el incoming, lo descomprimiy luego lo arrastre ¿las carpetas que te aparecen, y el .dat? a el nero ,lo puse como un DVD de datos.Y ya veis no me va.
comprare otra marca a ver que tal,ya os contare...
si a alguien se le ocurre algo ya sabeis...
Bueno un saludo a todos
Desconectado urretxabal
« Respuesta #34 en: 31 de Agosto de 2008, 10:38 »
A mi me pasa lo mismo que a Braquillo, y lo del dvd no creo que sea porque el v27 lo tengo grabado en un dvd de la misma marca con el que he rabado el v28, a ver si alguien me da una solucion. un saludo.
GRAND ESPACE INITIALE FASE II BEIGE SAHARA
« Respuesta #35 en: 03 de Septiembre de 2008, 20:33 »
Hola,ya he probado con otro <<<<<<dvd de otra marca y nada de nada.Yo ya no se como hacerlo.Haber si alguien me puede decir que hace desde que tiene el fichero comprimido en el incoming del emule.
GRACIAS
espacelan
« Respuesta #36 en: 14 de Septiembre de 2008, 17:11 »
 ;)Hola: Yo descomprimi esa carpeta, uno a uno, en la carpeta que tu decidas. Utilice Roxio 8, y al grabarlo como datos me pide archivo a carpeta. Puse esto respectivamente segun ivan apareciendo los archivos.Et voilà. Funciono. Pero siempre y unicamente con discos "Ver...Tin". Luego he probado, sabiendolo ya hacer con otros discos y con el mismo programa y no me ha dejado. Un saludo y espero que todos estemos de vuelta de las vacaciones.
Desconectado monespace
« Respuesta #37 en: 16 de Septiembre de 2008, 13:24 »
Hola foreros, me gustaría saber, si sois tan amables, si el dvd que se graba con el rar de carminat 2008 viene en castellano o hay que cambiar el idioma. En tal caso no sé si se necesita un cd adicional o te permite hacerlo el menú. Si es con un cd donde se puede descargar. Y en cuanto al procedimiento me da un poco cangelo sacar el dvd actual (tengo el del año 2006 en una espace IV fase II) y meter el grabado por si me cargo algo o se me desconfigura el sistema. ¿Hay que tener el coche en marcha para sacar el dvd original o precisamente todo lo contrario y que se cargue con el nuevo del 2008?. Una vez introducido hay que dar alguna orden con el menú o se configura solo?. Si no funciona, ¿basta con volver a introducir el original que tenía? fin, disculpadme todo el tropel de preguntas pero si os apiadáis de uno que no sabe nada del tema quizás me podéis dar alguna luz.
Muchas gracias
« Respuesta #38 en: 16 de Septiembre de 2008, 15:27 »
Tranqui Monoespace,
no hay nada que temer....
Primero, el idioma, será el mismo que tuvieras configurado. Yo en mi caso lo tenía en francés y sigue en francés.
En segundo lugar, yo hice el cambio del DVD con el coche encendido.
Y basta con introducir el DVD para que él sólo empiece a funcionar sin necesidad de configurar nada.
isulina
« Respuesta #39 en: 16 de Septiembre de 2008, 16:24 »
Es muy recomendable hacerlo con el motor en marcha
« Respuesta #40 en: 16 de Septiembre de 2008, 18:27 »
¿por?
¿bateria, quizas?
¿dura mucho el proceso y sino estas con el motor encendido quizas te descargue la bateria?
isulina
« Respuesta #41 en: 16 de Septiembre de 2008, 20:49 »
Exacto, no es que el proceso dure mucho, pero si por un casual, aunque el porcentaje de que  el coche se quedara sin bateria en plena actualizacion es minimo, ya no se prodia recuperar del brickeo, asi que tocaria pasar por caja y pagar unos 2000€ segun sea carminat antiguo o IT Sistem
Claro que este riesgo para el cambio de mapas no es tanto como si se tratara del cambio de firmware, pero en ambos casos se recomienda hacerlo con el motor en marcha
« última modificación: 16 de Septiembre de 2008, 20:53 por isulina »
« Respuesta #42 en: 16 de Septiembre de 2008, 22:35 »
Muchas gracias por las aclaraciones, así lo haré y ya os diré que tal me va.
« Respuesta #43 en: 20 de Septiembre de 2008, 00:56 »
Ya está instalado y va de PM. Un saludo y gracias
Desconectado sacara
« Respuesta #44 en: 01 de Octubre de 2008, 22:14 »
hola,necesito vuestra ayuda, porque intento bajar el enlace en el emule y no me sale nada, perdonarme porque  en estas tecnologias me perdio y no me encuentro.Si alguien es tan amable de esplicarme como tengo que hacer para bajarlo.seria capaz de .......................... :-*
