Autor Tema: SE ME CALIENTA MUCHO EL MOTOR....  (Leído 4381 veces)
KERTXAK
« en: 18 de Julio de 2008, 01:06 »
Queridos amigos del club espace:
Sé que no escribo mucho puesto que yo no poseo la renault espace sino el renault avantime...Por la semejanza de la mecánica con algunos modelos del modelo que usais he decidido volveros a hacer una pregunta y robaros parte de vuestro tiempo.
Como alguno sabra mi avantime está motorizado con el 3.0 v6 de gasolina...Motor que también tiene alguna espace, y, la pregunta es que últimamente se me calienta bastante...No es que sea verano porque el verano pasado nunca se me calentó tanto, ni tampoco se ha subido hasta el tope de temperatura como para poder parar.....El medidor de temperatura de mi coche es digital y tiene un total de unas diez lucecitas, normalmente en la lucecita 4 se estanca haga el tiempo que haga pero últimamente se me ha subido hasta la 7 y no sé de que es.....Le tengo líquido refrigerante cambiado en la renault hace 6 meses y de líquido está bien...De aceite también está bien que se lo tendré que cambiar dentro de 2000kms que ya me harán los 20.000kms correspondientes...El motor tiene 127.400kms, y, le voy a cambiar en breve la correa de distribucción...El motor sólo se me calienta cuando paro, es decir, cuando lo voy a meter al garaje, atascos, etc...Y nunca pasa de la rayita 7 da igual el tiempo que esté parado, es decir, le quedan tres rayitas hasta el tope....
No sé si los que tengan ese motor os pasa lo mismo...Si tendré que limpiar el radiador o que....El filtro del aire me lo cambiaron en el último cambio de aceite....Espero que me ayudeis.....
Otra pregunta es que le voy a cambiar la correa de distribucción y me quieren crujir en la renault 2.200€, SÓLO POR EL CAMBIO DE CORREA.....   A vosotros os han cobrado lo mismo????....  Es tan sumamente caro????.... Me urge cambiarla y no sé donde llevar el coche.....
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN....
P.D.: cada día que pasa más enamorado estoy de la espace IV...Qué preciosidad!!!!
Desconectado avantime
Re: SE ME CALIENTA MUCHO EL MOTOR....
« Respuesta #1 en: 18 de Julio de 2008, 08:45 »
Hola Kertxak, yo tambien tengo un coche como el tuyo, a mi de la 4 raya no me pasa circulando haga el tiempo que haga, lo que si hace es subir una vez que lo metes en la plaza de garaje al quedarse sin esa refrigeracion forzada de aire que tiene cuando el ccohe esta en marcha, eso si, de la 5 raya jamas me ha subido en garaje ,y es mas, es a partir de esta raya cuando te salta el ventilador.
te has fijado si te salta a ti?, no vaya a ser que el problema lo tengas en este sentido y te suba tanto la temperatura por no entrar en funcionamiento el ventilador
KERTXAK
« Respuesta #2 en: 18 de Julio de 2008, 11:39 »
Sí me salta el ventilador sin problema, de un modo intermitente pero sí me salta, por ello, que me figuro que del termostato no sea....No lo sé.....Si te digo la verdad me dio la impresión ayer que cuando llegó a la raya 7 empezó a funcionar, por ello, que a lo mejor sí que es el termostato....Toy en un mar de dudas porque hoy me voy de vacaciones y hasta la semana que viene no lo llevaré al taller para el presupuesto de la correa y lo demás....
MUCHAS GRACIAS!!!!
