Autor Tema: AYUDA, ¿le habra pasado a alguien?  (Leído 8186 veces)
Desconectado davilin
« en: 15 de Septiembre de 2008, 19:10 »
hola a todos, necesito vuestra inestimable experiencia.
ultimamente tengo el siguiente problema. al pasar de 140 km hora y disminuir la velocidad el coche se me queda sin asistencia en la direccion poniendose dura de c......., esto solo me paso tres o cuatro veces (menos mal que no le a pasado a mi mujer que si no nos la pegamos pues yo casi no puedo torcer el volante), lo que si me pasa mas amenudo es que cuando voy por autopista y llega una curva parece que se resiste a girar hasta que de golpe le vuelve la asistencia con el consiguiente tiron a la direccion del coche. tambien e notado que cuando hago maniobras hay veces que la direccion anda a saltos y otra se pone mas dura. con todos estos sintomas me fuy al concesionario y me dijeron, eso va ser de la polea del cigueñal blabla, pues nada cambia la polea de los coj......., (200 € del ala mas mano de hobra cabezazo) me voy, y cual es mi sorpesa, cuando descubro que todo sigue igual :'( (como es normal en el taller me enseñan la polea y me dicen que de todas formas tenia que cambiarse por que estaba mala. enfadado
el dia 22 entra de nuevo en el taller a si que me e dicho voy a preguntar por aqui para saber si a alguien le a pasado lo mismo que a mi. para no tener que seguir investigando y cambiando piezas hasta dar con la que falla, y todo ello a costa de mi bolsillo. y si a alguien le pasa lo mismo, ya sabe que de la dichosa polea no es.
perdonad el toston, la proxima vez lo pongo por capitulos ok
                                  un abrazo a tod@s
Re: AYUDA, ¿le habra pasado a alguien?
« Respuesta #1 en: 15 de Septiembre de 2008, 20:17 »
A mí no me ha pasado nada similar en ningún coche, así que no puedo ayudar; lo de la polea es un ejemplo más del nivel de los talleres que se abren por el mundo adelante; que chapuzas!
Desconectado masa
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2008, 20:24 »
Polea del cigueñal tambien llamada dumper en bmw y causante de muchos problemas.
jode cada vez encuentro más similitudes en las averias tipicas de bmw ylos  renault fabricados entre el 2002 y 2004.
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
« Respuesta #3 en: 15 de Septiembre de 2008, 20:27 »
Son unos jetas, si no es de la polea, lo que deberían de hacer es ponerte de nuevo la tuya, los joios, el tema es que no saben por donde les da el aire, la mayoría no son mecánicos, son cambiapiezas, y como no saben cuál, pues van poco a poco hasta que suena la flauta, eso si tu vas pagando las piezas que te cambian, aunque no esten mal, pero eso no les importa. ¡a ver si de una puñetera vez, alguien les mete mano y acaba con todos estos abusos!. Tanta electrónica en nuestros coches y luego son incapaces de pagarles unos cursillos para poner al día sus mecánicos. Si esto es lo que nos espera, que Dios nos pille confesados.
Dagar
« Respuesta #4 en: 16 de Septiembre de 2008, 14:52 »
Bueno yo tengo el mismo problema en mi espace.
Solucion segun ellos cambio de bomba de dirección.
Esta en el taller en estos momentos ya te contare si se soluciona o no.
« Respuesta #5 en: 16 de Septiembre de 2008, 17:32 »
hola dagar, espero tus noticias con impaciencia y espero que sea antes del martes 22 para saber si con eso se soluciona.
                               muchas gracias ok
« Respuesta #6 en: 16 de Septiembre de 2008, 23:37 »
Hola davilin, según leia tu mensaje me estaban entrando dudas, te explico , hay una OTS sobre la polea del cigueñal que no se si tu pasarias en su dia, te pongo el enlace;
http://www.clubespace.com/clubespace/index.php?option=com_smf&Itemid=54&topic=650.0
Me extraña que te hayan cobrado por esa intervención, intenta averiguar si tu espace estaba dentro de  las tranchas de fabricación de esa OTS.
« Respuesta #7 en: 17 de Septiembre de 2008, 07:58 »
hola cachuete, decirte que si, que me cambiaron la polea y el tubo de la egr en su dia.
               un abrazo ok
« Respuesta #8 en: 19 de Septiembre de 2008, 16:50 »
hola a todos. dagar tienes noticias de tu coche? haber si sabes algo antes del dia martes 22 que es cuando entra el mio en el taller.
                     muchas gracias ok
Dagar
« Respuesta #9 en: 19 de Septiembre de 2008, 17:28 »
Hola perdón por no postear antes pero no he tenido tiempo.
Me dieron el coche ayer y  después del cambio de la bomba de dirección ahora esta se mueve con un dedo, es como mantequilla. Así da gusto aparcar, no como antes que de repente se ponía dura y costaba mucho.
Del otro motivo por el que fue al taller (cambio egr) no se yo si es normal el humo que expulsa algunas veces.  enfadado
« Respuesta #10 en: 19 de Septiembre de 2008, 22:00 »
¿humo blanco o humo negro?
Si es negro, creo que a los que han reprogramado la inyeccion si que han notado que cuando le pisan algo sale una humareda negra.
Yo que no he hecho repro, hay veces que noto que si le exijo un poco suelta una nube blanca, pero especialmente si he rodado en marchas cortas, primera segunda en ciudad antes, y por ejemplo me incorporo a una autovia y paso a 100km/h. Pero solo en ese momento, luego no noto especialmente nada. Es como si tuviese ese humo blacon acumulado en el tubo de escape y al darle caña lo expulsa.
Desconectado Mr. Alfonso
« Respuesta #11 en: 19 de Septiembre de 2008, 23:05 »
                     muchas gracias ok
Davilin, solo por precisar, el martes es día 23, no 22, a ver si vas a ir al taller el día equivocado.... nose
 ok
« Respuesta #12 en: 20 de Septiembre de 2008, 15:50 »
Añadiendo un par de litros de gasolina o algún limpiainyectores desaparecen los humos.
Dagar
« Respuesta #13 en: 20 de Septiembre de 2008, 17:23 »
vbraque el humo es negro.
Antes de cambiar la egr, el coche no andaba nada y parecía una locomotora de carbón. Los coches que nos seguían nos adelantaban cuando podían y hasta algún pito me he llevado  cabezazo. Era tan exagerado que la parte de atrás de la furgoneta estaba negra.
Pero después de cambiar la egr anda como si estuviese nueva o eso creo, ya no me acuerdo como andaba. El problema es que yo creo que sigue echando demasiado humo negro, no tan exagerado como antes pero sale humo.
« Respuesta #14 en: 21 de Septiembre de 2008, 00:56 »
gracias por la aclaracion del dia ;D es el martes cuando la tengo que llevar angelito
                           aun abrazo a todo@s ok
