Autor Tema: Temblor del volante a partir de 130.  (Leído 4044 veces)
Desconectado xan
« en: 17 de Septiembre de 2008, 11:32 »
Hola a todos..
No se si es normal, pero desde hace unos dias noto una vibracion en el volante cuando vas por autopista. Si suleto el volante hace unos movimientos de lado a lado de un centreimetro para cada lado. Supongo que se tendrá que alinear la direccion no?? o seran las ruedas??
Espero que no sea nada mas grave. Sabeis si esto me podria entrar en garantia? El coche no se va hacia ningun lado, pero es bastante molesto..
Desconectado rferrandez
Re: Temblor del volante a partir de 130.
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2008, 12:27 »
Lo más probable (y lo más sencillo por suerte para ti) es que sea un equilibrado de los neumáticos.
Con el tiempo y con el "pedazo" de gomas que tenemos, el desgaste de los  neumáticos puede ser mayor y más irregular que los plomos que te hubieran puesto de origen.
Te aconsejo que vayas al concesionario, y les pidas que te quiten los plomos y te vuelvan a equilibrar los neumáticos.
Tanto los delanteros como los traseros.
Si la causa de tu probema es esa, es de sencilla solución, y rápidamente te quitas de dudas.
Desconectado ALLERES
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2008, 14:58 »
A mí me vibraba entre 100 y 110 (aprox.). Lo llevé, equilibraron y se solucionó. Ahora hay una ligerísima vibración a eso de 90 km/h, pero desaparece pronto y casi no se nota. Asegúrate de que no vibra al frenar (discos alabeados). Si fuese la dirección debería desviarse y hacerlo a cualquier velocidad. Un saludo.
espax
« Respuesta #3 en: 17 de Septiembre de 2008, 15:37 »
Hola a tod@s:
    Estoy con vosotros, el motivo principal de que vibre el volante es por que las ruedas están desequilibradas, un cuidado especial para que esto no ocurra, es decir cuando están equilibradas y evitar su digamos desequilibrio risa hay que tener dos cuidados fundamentales: No golpear las ruedas con violencia y repetitivamente contra los bordillos ni forzar el giro al máximo sin desplazamiento del coche.
    Saludos ok
Desconectado xan
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2008, 07:46 »
Ojala sea eso y no los discos alabeados.... Lo de subir al bordillo lo hacemos cada dia al ir a buscar a los niños al colegio... tiene su logica entonces que esté asi.... Cuando freno , de todos modos, tambien se mueve el volante...
