Autor Tema: My espace no arranca y el taller no sabe no contesta  (Leído 6975 veces)
jpg
« en: 04 de Noviembre de 2008, 22:17 »
Saludos a todos, os expongo mi caso porque necesito vuestra ayuda.
Me quede sin bateria. Arranque el coche con pinzas y cambie la bateria.
Todo bien hasta que paro el coche, despues ya no vuelve a arrancar con el coche caliente. Estoy dandole al start como muchas veces, el motor de arranque funciona pero el coche no arranca. Al cabo de 15 minutos aprox. arranca.
Lo lleve al taller y me cambiaron el kit captador y captador me cobraron 146e. Y EL COCHE SIGUE IGUAL sin arrancar en caliente. Se lo he comentado y me dicen que iran probando.......no saben que es. Les he dicho que me devuelvan parte de la factura o las horas de taller y dicen que no, que ya me ajustaran la proxima factura...
Alguien me puede ayudar ? Juanma y compañia.
Hace tiempo que no estoy con vosotros debido a cambio de domicilio y motivos de trabajo ruego me disculpeis.
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
Re: My espace no arranca y el taller no sabe no contesta
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2008, 07:31 »
es la primera vez que sure éste problema por aquí.
Cuéntanos la solución para poder ayudar a los siguientes.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
« Respuesta #2 en: 12 de Noviembre de 2008, 08:37 »
Lo raro es que el taller no sepa por donde tirar y desde luego cambiar piezas sin tener causa justificada....
Desde luego los sintomas apuntan al sistema de encendido, supongo que te lo habran mirado.
Lo normal suele ser lo contrario, que no arranque en frio, pero en caliente....
Quizas esconda algun problema de electronica o de software, es decir, que no le pase nada al sistema de encendido pero el software determina que no debe arrancar en esas condiciones, porque si en frio lo hace sin problemas...
Desde luego es un poltergeist.
Sugerencia: segunda opinion en un segundo taller, a poder ser, de confianza probada en Espaces
¿de que zona eres?
Desconectado topo
« Respuesta #3 en: 12 de Noviembre de 2008, 09:24 »
Supongo que no tendrá nada que ver, pero a mi hermano le pasó algo muy parecido con el Passat y al final el problema era que le habían puesto gasolina en lugar de gasoil (error de la gasolinera). Tuvieron que cambiarle algo del motor pero se lo arreglaron sin problemas (y pagó Repsol, claro).
saludos!
jpg
« Respuesta #4 en: 15 de Noviembre de 2008, 13:16 »
 :)GRACIAS por vuestros consejos y opiniones. El tema continua.........
Hace poco que vivo en Cabrils, maresme, provincia de Barcelona. Antes vivia en Badalona.
El Espace que tengo es gasolina 2.0 T Privilege, aunque el problema de la gasolina lo comentare en el taller, no se me habia ocurrido, podria ser de mala calidad o que llevara agua, a mi padre en un viaje al Pais Vasco tuvo problemas al ponerle agua mezclada con la gasolina. El tanque de la gasolinera tenia filtraciones y el coche iba a tirones y no funcionaba bien, pero no es este caso. El seguro le pago la reparación.
El primer taller es TALLERS AM S.L. en Avda. Progres 92 Vilassar de Mar. no me quieren devolver el dinero y al exigirlo el gerente ANGEL BAUTISTA SANTAOLALLA se volvio maleducado y prepotente y me dijo que el no sabia mas y que me fuera a otro taller. NO IR MAS A ESTE TALLER.
He llamado a Atencion al Cliente de Renault y me dicen que les escriba una carta explicando el tema pero que no podran hacer nada para que me devuelvan el dinero.
Yo fui a este taller por proximidad y por que es OFICIAL RENAULT, sino no hubiera ido y creo que por este motivo tienen que hacerse cargo en Atencion al Cliente.
Ahora el coche esta en Automobils DELMAR S.A. en Via Sergia 8-12 de Mataro. Son del Grupo Auser, el taller donde yo lo llevaba en Badalona.
El coche lo han mirado todo, y todas las pruebas y test que le han hecho no les ha dado que anomalia tiene, pero el coche sigue sin arrancar en caliente.
Lo han reportado a Madrid y esperan instrucciones. A ver esta semana que dicen.
Me han dejado un Scenic de sustitucion, sin cargo, sin pedirlo dos veces, solo al comentar si habia posibilidad de ello.
Saludos a todos. Hasta pronto.
jpg
