Autor Tema: fotografia toma auxiliar maletero foto colgada  (Leído 8066 veces)
Desconectado masa
« en: 15 de Noviembre de 2008, 21:45 »
Hola
Recientemente he colocado la alarma original a la espace y al despanelar la zona donde esta el cargador de cd,s he encontrado la preinstalacion de la toma de mechero que trae de serie el acabado   privilege.
He preguntado en el concesionario el precio de esa pieza (15 euros) asi que la he encargado para ponerla.
Bueno despues de todo este rollo. Alguien me puede pponer una foto de la susodicha toma de mechero, para que me sitie donde colocarla.
Un saludo y gracias
« última modificación: 19 de Noviembre de 2008, 22:12 por masa »
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
Re: fotografia toma auxiliar maletero
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2008, 09:24 »
En la privi van dos tomas detras ¿cual de ellas?
La que va dentro de la guantera con tapa o la que va en la parte exterior encastrada en moqueta?
Desconectado masa
« Respuesta #2 en: 16 de Noviembre de 2008, 09:51 »
Hola
La de dentro la guantera con tapa ya la tengo,
La que busco es la otra la de la moqueta encastrada.
gracias
masa      exsocio Nº 36
josem
« Respuesta #3 en: 16 de Noviembre de 2008, 22:45 »
anda de lo que me entero.
Asi que tengo dos tomas en la parte trasera.... Sólo he localizado la que va dentro de la guantera lateral,  y he buscado la segunda pero no la he localizado ¿donde va ?
josem
« Respuesta #4 en: 17 de Noviembre de 2008, 08:59 »
Al menos en la privi de 2005 (fase I) vienen dos, igual que delante que hay otras dos.
Ok masa, a ver si le hago una fotillo, aunque esta semana estoy liado de viajes.
De todas formas, por si te quieres situar, esta como a dos dedos del suelo del coche y prácticamente en el porton trasero, es decir, a otros cuatro o cinco dedos del final del enmoquetado. Mas o menos debajo de la tapa que cubre el ampli-tuner ese cutre que nos ponen de serie. Yo creo que con una broca de madera de esas cortitas que sirven para encastrar las visagras de las puertas de los muebles de cocina (unos 4/5 cms de diametro) y luego accediendo desde el compartimento del ampli-tuner, lo tienes chupao. Ademas, por ahi dentro seguro que encuentras 12v.
Desconectado masa
« Respuesta #5 en: 17 de Noviembre de 2008, 10:06 »
Hola
no si la clavija ya la tengo. por eso la quiero poner.
Pero quiero situare bien antes de hacer el agujero.
igual hago al reves te mando yo una foto y me la situas más o menos.
masa      exsocio Nº 36
Desconectado masa
« Respuesta #6 en: 19 de Noviembre de 2008, 22:11 »
fotillo
« última modificación: 26 de Febrero de 2011, 10:02 por masa »
masa      exsocio Nº 36
Re: fotografia toma auxiliar maletero foto colgada
« Respuesta #7 en: 20 de Noviembre de 2008, 08:53 »
Perdona, masa. Estaba de congreso fuera de Valencia un par de dias, no he podido hacer nada.
Retoco tu foto. Mas o menos por donde va el circulo que te he marcado, de todas formas, manosea por dentro de la guantera para ver el acceso a esa zona por dentro y donde te venga mejor. La verdad es que la toma esta casi pegada al suelo y casi al final de la parte trasera del enmoquetado.
Desconectado masa
« Respuesta #8 en: 20 de Noviembre de 2008, 22:07 »
Hola
Bueno ya esta colocada.
Al final por la parte de dentro hay un plastico que indica donde va la citada toma y donde hay que agujerear.
Con una broca de 24 y un taladro de bateria en 3 minutos estaba colocada.
17 euros vale la toma de mechero referencia 8200107257
Ya tengo donde colocar la neverita el proximo verano.
Saludos y gracias
masa      exsocio Nº 36
« Respuesta #9 en: 21 de Noviembre de 2008, 08:55 »
Ese es mi chico!!!
Me alegro
Desconectado Dobbie
    • Sexy Womans from your town for night
« Respuesta #10 en: 26 de Octubre de 2009, 03:54 »
Hola.
Mi espace biene con esa toma de serie ya, pero tengo una duda, si quito la tapa esa que da acceso al cofre donde va el radio cd, como sigo desmontando para llegar al cableado de la toma del mechero?, esque necesito conectar ahi los cables del sensor de parkimetro...
P.D. por cierto masa, esa toma de mechero al menos en las de serie solo da +12v dc con contacto dado, ojito con las neveras que chupan bateria de lo lindo...
Desconectado josan
  • 2.2 expresion 2003
« Respuesta #11 en: 01 de Diciembre de 2009, 20:57 »
perdonar pero donde exactamente esta porque en la parte trasera solo hay la que esta metida en el cofre al lado d cargador que yo sepa
