Autor Tema: Radio compatible con mandos y display de serie  (Leído 8234 veces)
Desconectado Rodrigo
« en: 18 de Noviembre de 2008, 22:32 »
Pues eso si conocéis algún modelo compatible con el mando satelite y el display que viene de serie.
Desconectado Correcaminos
Re: Radio compatible con mandos y display de serie
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2008, 13:24 »
Eso mismo ando buscando yo... :-\ :-\
Salu2.
« Respuesta #2 en: 19 de Noviembre de 2008, 18:06 »
Algunos modelos de algunas marcas de autoradio traen un adaptador que valida los mandos del volante para algunos coches  :P y no es un trabalenguas. En Feuvert, para un Peugeot 807, existían varios aparatos que podían incorporar estos adaptadores compatibles con el coche. Eso sí, costaba tanto el adaptador como el autoradio (exagerando, claro).
No pregunté para la Espace, porque no me interesaba en ese momento ni se me ocurrió. ¿Ya habéis preguntado? Yo lo miraría...
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2008, 09:00 »
En su momento, para la Espace IV fase I, sony tenia algunas referencias compatibles (y hablo de hace unos 3 años). Comoquiera que  Renault ha ido cambiando el sistema de audio de serie, Dios sabe. En cualquier caso, efectivamente hay marcas (buenas) de audio o accesorios que crean adaptadores, que unas veces valen solo para el display y otras para display y mando. Yo, lo primero que haria es preguntar en tu conce por el catalogo multimedia mas actualizado para tu version. Alli habra algun modelo. Si te gusta ese, pues ya esta. Sino tendras que hacer al reves, es decir, ver que modelos de distintas marcas pueden aceptar un adaptador compatible para tu version y elegir uno de ellos. En cualquier caso, olvidate de elegir el de tus sueños y de obtener la mejor relacion calidad-precio porque caro va a ser. En talleres de audio-tunning tienen mas info que en la propia Renault, y eso que nuestro coche no suele visitar mucho este tipo de negocios.
« Respuesta #4 en: 20 de Noviembre de 2008, 09:17 »
Tampoco se si lo que quieres es tirar el de serie a la basura y sustituir todo el sistema de audio por uno nuevo (desde luego lo ideal) o bien, conectar un segundo equipo a traves de la entrada AUX del actual. En este segundo caso, no veras mas que AUX en pantalla, sin posibilidad de ver nada mas, y los mandos responden, ya que en realidad, manejas el equipo de origen.
En en primer caso, tendras que poner un adaptador ISO para las conexiones del nuevo sistema. Necesitaras un adaptador, quizas esto te ayude: http://www.area-integral.net/CONECTOR-DOBLE-ISO-RENAULT-ESPACE-2004-~28171d.aspx
Quizas esta otra pagina tambien te ayude: http://www.bluespot.co.uk/install/show_model.asp?id=209
Bueno, te pongo unas cuantes:
http://www.justkenwood.co.uk/install/show_model.asp?id=209
http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/6918.html
http://www.nexxia.co.uk/Car_Stereo_fitting_kits/renault/espace.htm
En nuestro apartado de bricos, tienes un ejemplo de un forero que hizo compatible un cargador de cd's sony, distinto al de origen. No cambia todo el equipo de origen, pero lo mejora, con un adaptador Connects2. Echa un ojo: http://www.bricoespace.com/Bricoespace/espace4-14.htm
« Respuesta #5 en: 20 de Noviembre de 2008, 10:16 »
Este adaptador
es para sustituir el cargador de discos (lo que se ve en el salpicadero) por un autoradio con conectores iso? es decir, ¿el adaptador habría que conectarlo por una parte al autoradio y por otra al enchufe que va al amplituner?
SAlu2.
« Respuesta #6 en: 20 de Noviembre de 2008, 20:12 »
Ya te digo que depende del equipo de origen.
Me da en la nariz que este vale para el cargador de detras, pero lo dira en el folleto del producto.
Desconectado xan
« Respuesta #7 en: 18 de Diciembre de 2008, 11:52 »
He llamado a accesorios Renault. Me han dicho que solo tienen una que sea compatible con los mandos de la radio, pero te anula la pantalla de arriba. Vamos, una mier.....  Vamos a tener que aguantar con el trasto de serie...
« última modificación: 18 de Diciembre de 2008, 12:14 por xan »
« Respuesta #8 en: 19 de Diciembre de 2008, 13:18 »
Pues estuve el lunes en la Renault y se antoja complicado... y si tienes un cabasse... imposible!!! nose nose
Salu2.
Desconectado xan
« Respuesta #9 en: 19 de Diciembre de 2008, 16:08 »
Yo tengo la Mono cd. Posiblemente.... la peor radio del mundo....
Parece de un ford fiesta de hace 20 años.... cabezazo
