Autor Tema: Disco duro multimedia para el coche...  (Leído 9320 veces)
« en: 25 de Noviembre de 2008, 08:48 »
Bien, mi radio-dvd made-in-china lleva un tiempo haciendo cosas raras, asi que estoy buscando sustituto. En los tiempos que corren, parece que la opcion mas logica seria un disco duro multimedia y a partir de su salida rca de video, directo a las pantallas y listo. ¿Cual es el problema? Pues que la mayoria estan basados en discos duros convencionales de 2,5" o 3,5" y no estan especialmente diseñados para el coche por el tema de los baches. Ademas suelen tener amperajes de 2A o mas o cual digamos que no le sienta muy bien a nuestra bateria, y rara vez llevan una toma de mechero para alimentacion.
Buscando he localizado esta referencia de BestBuy:
http://www.tiendabestbuy.com/default.asp?s=fichaProducto&IdProductos=202
Es una caja multimedia, es decir, que puedes ponerle dentro un disco de 2,5" (los de portatil, por ejemplo).
¿Que tiene de interesante? Pues aparte del precio (recordar, no incluye el disco) que tiene un amperaje mucho mas bajo (creo que no llega a 1A, tendre que mirarlo) y que puede comprarse igualmente esta otra referencia que es un cable para conectar el mechero del coche:
http://www.tiendabestbuy.com/default.asp?s=fichaProducto&IdProductos=231
Con lo cual, aunque no este especialmente indicado para coche, si que lo han previsto.
Como veis, ahora no hay stock.
Bueno, ahi van sus caracteristicas (ojo al bajo amperaje):
Power Supply: DC 5.5V
Power Consumption: <800mA
Video System: AUTO, NTSC, PAL
Dimension/Weight: 132x80x19 mm / 215g
Formats supported: Vídeo Comprimido, DVD, SVCD, VCD, JPG, MP3, SRT, SMI, SUB, SSA
Video Output: 1Vp-p+/-0.1 (750 Ohm)
Audio Output: 2.0 Vrms+/-0.3 V
Frequency Response: 20Hz-22kHz
S/N Ratio: >90dB (1kHz 0dB)
Dynamic Range: >80dB (1kHz 0dB)
THD: 0.04 %
Audio distortion: Lower than test level
Crosstalk: >80dB (1kHz 0dB)
Hard disk supported: 2.5”, 40/60/80/100/200 GB (FAT 32)
Remote control system: Infrared pulse, DC3V, button battery
Desconectado Correcaminos
Re: Disco duro multimedia para el coche...
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 2008, 12:19 »
Pues no sé...  nose, hace cosa de un año estuve probando reproductores de este tipo y este en concreto lo tenían en PC CITY y no conseguí que funcionara ninguno en la toma de mechero, en casa sí, pero en el coche no. Lo probe con un adaptador de mechero de 1000 mA. Además creo recordar que este reproductor no tiene la certificación DivX, pero no me acuerdo bien...
A mi este de Packard Bell es el que mejor me pareció,
http://www.packardbell.es/products/almacenamiento/multimediaandnbsp;/Store+%26+Play+2500+%c2%a0%c2%a0-+%c2%a0160GB/productsheet-C050400000-1020.html
pero estabamos en las mismas, en el coche no funcionaba y eso que consume 1A.
Así que al final... nada...
Salu2.
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2008, 20:28 »
No dudo que sea cierto lo que dices, pero entonces ¿para que leches ofrecen el cargador de mechero?
Se supone que es para el coche ¿no?
« Respuesta #3 en: 28 de Noviembre de 2008, 09:36 »
Pues no sé la única diferencia que veo es que yo lo probé con un adaptador de 1A y el de ellos es de 2A. De todas formas puedes comprar uno en un sitio que te permita devolverlo y si no funciona ejerces tu derecho. Otra cosa importante, recuerda lo de la certificación DivX, no sea que luego no puedas ver tus pelis... cabezazo cabezazo
Salu2. ok
« Respuesta #4 en: 28 de Noviembre de 2008, 12:46 »
pero... ¿probaste con cargador conectado a mechero o con cargador conectado a enchufe standard y este a su vez a la toma de mechero?
Yo obviamente huyo de lo segundo porque son cables y mas cables.
Si lo primero funciona seria lo ideal.
« Respuesta #5 en: 28 de Noviembre de 2008, 13:50 »
No, no!!, conectado directamente al mechero, precisamente pense en comprar un convertidor a 220 v pero era un follón.
Ahora he encontrado esto:
http://elrafel.com/tienda/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=7512
¿será suficiente con 75 w para por ejemplo una nevera? nose nose
¿Qué os parece?
SAlu2.
