Autor Tema: De donde saco 12 voltios?  (Leído 7855 veces)
Desconectado Simón
  • Gran Espace III 2.0 140 Cv
« en: 25 de Noviembre de 2008, 11:28 »
Hola espaceros, necesitaría saber de donde puedo sacar coriente de 12 voltios que sea continua (que no se corte a los 15 minutos)  cabezazo
Desconectado Simón
Re: De donde saco 12 voltios?
« Respuesta #1 en: 25 de Noviembre de 2008, 11:31 »
Perdonar, se me habia olvidado, tiene que ser de dentro del habitaculo. nose
Desconectado avantime
« Respuesta #2 en: 25 de Noviembre de 2008, 13:25 »
creo que el espace III lleba una toma de accesorios entre los asientos de piloto y copiloto como trae el avantime, de ahi mismo podrias sacar 12 voltios continuos
Desconectado valvulina
« Respuesta #3 en: 25 de Noviembre de 2008, 23:07 »
Dentro del habitaculo tienes muchos sitios. El más  facil te lo han dicho, la toma del mechero.
Si no quieres que se vea el conector lo puedes coger de los cables que llegan a dicha toma.
Si necesitas un amperaje mayor, lo mejor es cogerlo directamente de la caja de fusibles (debajo de la alfombra del copiloto ), eso si, siempre con un fusible.
Otro sitio es en el bombín de la llave de arranque.
Para poca potencia tienes los plafones de la luz.
Por último para consumos muy grandes de un moto-generador instalado en el maletero  ;D ;D
Gran Espace III V6 24V automatica
Desconectado Simón
« Respuesta #4 en: 26 de Noviembre de 2008, 12:22 »
Gracias a los dos ok, pero tanto la toma de accesorios como la toma de mechero, se me cortan a los 15 minutos, y en la caja de fusibles no encontre ningun positvo al que no le pase lo mismo. cabezazo nose
« Respuesta #5 en: 26 de Noviembre de 2008, 13:16 »
Algo tienes mal, en la toma de accesorios yo monto un dvd portatil y esta horas encendido, no tendria sentido dicha toma si solo durase 15 segundos, repito, algo tienes mal
Desconectado Simón
« Respuesta #6 en: 26 de Noviembre de 2008, 18:32 »
Gracias Avantime, cuando me refiero a conseguir corriente de 12V, me refiero a corriente que +- 15 minuos despues de cerrar el coche no se corte. Yo tambien tengo un DVD en el techo y no tuve ningún problema en conseguirla, ya que lo saqué de la parte de la consola central superior (donde el espejo), y para viajar era suficiente, pero ahora es que tuve un problema con el mando a distancia y necesito corriente siempre, ya que si intento abrir el coche con el mando +- 15 minutos despues de cerrarlo, no le llega corriente a la nueva centralita del mando.
Gracias Espaceros ok
« Respuesta #7 en: 26 de Noviembre de 2008, 18:37 »
Creo que sigue pasandote algo extraño, yo con el coche cerrado y dentro de el puedo encender el dvd y este no se apaga
Desconectado Simón
« Respuesta #8 en: 26 de Noviembre de 2008, 19:06 »
Gracias Avantime por responderme tan rapido,
como bien sabrás, la luz interior, la toma de mechero, la radio, las tomas de corriente etc. al menos en mi Espace se corta la electricidad +- a los 15 minutos para evitar así una descarga de la bateria si dejas la luz interior encendida o algún aparato conectado y consumiendo. Desconozco si eso solo le pasa a mi Espace o le pasa al resto. Lo unico que te puedo decir es que lo intente con casi todo, incluido caja de fusibles.
Un saludo susordenes
