Autor Tema: PREVE REVISION  (Leído 5361 veces)
Desconectado NERVIUS
PREVE REVISION
« en: 28 de Noviembre de 2008, 13:01 »
Buenas tardes,
Me ha salido en la pantallita del ordenador "PREVE REVISION", aun me quedan por lo menos 17000 Km para la revisión, lo peor es que no sé quita el msg y no puedo visualizar los kilómetros que me restan, pero estoy seguro puesto que las hago con mucho tiempo de antelación. Conclusión, sabéis si se elimina solo o tendría que pasar por el conce, ¿normalmente con cuantos Km sale de antelación?
Gracias y un saludo
Desconectado Correcaminos
Re: PREVE REVISION
« Respuesta #1 en: 28 de Noviembre de 2008, 14:08 »
A mi cuando me dice 'previsión cambio aceite' me lo avisa con 1500 kms de antelación, quizá lo tuyo sea porque va a hacer un año desde la última revisión y no por kilometraje.
Salu2.
Re: PREVE REVISION
« Respuesta #2 en: 28 de Noviembre de 2008, 21:04 »
A mi me salió por la fecha, no por los kilómetros (faltaban casi 2000).
Re: PREVE REVISION
« Respuesta #3 en: 29 de Noviembre de 2008, 09:04 »
He pasado 5 meses del año. Pero no me refiero al aceite, solo me dice "PREVE REVISION".
TXUSPACE
Re: PREVE REVISION
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2008, 14:35 »
Hola:
 A cuenta de todo esto yo lanzo una pregunta que seguramente es obvia pero perdonad mi ignorancia.
 Yo he pasado la primera revision en octubre, al año de la compra, pero con solo 12000 km...para futuras
revisiones, debo pasar al año o por el contrario la puedo aguantar algunos meses mas, dado que no llego a
los km indicados ni de lejos?..y... ¿supone algun problema el mantener el mensaje HACER REVISION?
Lo digo porque si no lo hay, perfectamente podria pasar revision cada 18 meses...por ejemplo.
Mas que nada para no tener la sensacion de estar haciendo el "canelo" tirando 300 Euros al año por la face.
Re: PREVE REVISION
« Respuesta #5 en: 29 de Noviembre de 2008, 17:28 »
El plan de mantenimiento, si no recuerdo mal, indica que el cambio de  aceite debe hacerse cada 20000 km o cada año, lo que se cumpla antes. Si es así, estarías incumpliéndolo y, ante una avería, podrían alegarlo para eludir la responsabilidad, aunque tampoco creo que lleguen a ponerse tan tontos por unos meses. Es mejor no fiarse.
TXUSPACE
Re: PREVE REVISION
« Respuesta #6 en: 30 de Noviembre de 2008, 19:54 »
Gracias alleres, seguire tu consejo, no vaya a ser que tenga algun problema y no se hagan cargo, al
final , ahi tambien esta la "trampa", y toquemos madera para que el unico gasto derivado del mantenimiento
sean esos 300 E al año.
Re: PREVE REVISION
« Respuesta #7 en: 30 de Noviembre de 2008, 20:03 »
Eso es Alleres, cada 20.000km, o cada 15.000 cuando indique el librito, que no es para todas igual, o al año, lo que antes llegue, no está el horna para bollos, así que mientras estés en garantia no te la juegues Txuspace
Re: PREVE REVISION
« Respuesta #8 en: 01 de Diciembre de 2008, 14:07 »
En mi caso lo malo es que ese msg no se quita, por lo tanto tendré que pasar por un conce porque sino no puedo ver los Km que me faltan reales para la revisión y el año (desde esta revisión) lo haría en mayo del próximo, no puede ser esto no tiene sentido.
Desconectado ikeas
Re: PREVE REVISION
« Respuesta #9 en: 01 de Diciembre de 2008, 18:53 »
Hola a todos,
Yo creía que ya tenía claro lo de la periodicidad de la revisión, pero veo que no.
Si no recuerdo mal (no tengo el manual delante), para una 2.0 dCi 150, se podía pasar revisión cada 30.000 km o al año. Por supuesto en condiciones "normales" de circulación (poca ciudad, autopista sin darle caña,etc).
Corregidme si me equivoco.
Re: PREVE REVISION
« Respuesta #10 en: 01 de Diciembre de 2008, 19:28 »
La mía, 2.0 dci,150 cv, manual; revision cada 20.000km, o cada año, creo que dependiendo de cuando la compramos, cambian los kilometros.
« última modificación: 01 de Diciembre de 2008, 21:47 por iritzira »
Re: PREVE REVISION
« Respuesta #11 en: 01 de Diciembre de 2008, 21:19 »
2.0 dci 175 cv, cada 15.000 kilómetros.
Salu2.
