Autor Tema: Ruido molesto  (Leído 5260 veces)
Desconectado Braquillo
Ruido molesto
« en: 21 de Diciembre de 2008, 21:44 »
Hola a todos;que tengo una cosilla y a ver si alguien me dice algo.
Detras del retrovisor interior, hay como una tapa de plastico con unas rejillitas, pues bien ,he notado que me sale un ruido desde esa tapa de plastico.No se si a alguien le habra pasado esto a alguien antes pero si se  os ocurre algo nose nose
Bueno gracias de antemano.
P.D. Bueno y sin mas aprovecho para felicitaros a todos las navidades y el fin de año;que lo paseis lo mejor posible,en compañia de los vuestros;pero eso si luego cuidadin con lo que hacemos en la carretera.Bueno un abrazo.
Desconectado Al666
Re: Ruido molesto
« Respuesta #1 en: 21 de Diciembre de 2008, 23:52 »
Hola una sonda es lo que te suena a ti y a mi, la sonda interior tiene por objeto informar de la temperatura interior del coche. Se trata de una termistencia con coeficiente de temperatura negativo.
« última modificación: 22 de Diciembre de 2008, 00:04 por ane »
Desconectado VictorGon
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
Re: Ruido molesto
« Respuesta #2 en: 22 de Diciembre de 2008, 09:41 »
¿de que fase y modelo se trata?
Salu2,
Víctor
Re: Ruido molesto
« Respuesta #3 en: 22 de Diciembre de 2008, 22:59 »
Hola;
Es una gran espace IV fase 2 ,Initiale 175 c.v.
Me figuro que ese ruido que decis que es de una sonda no es normal no ?
Porque antes no me parece que sacase ese ruido
Re: Ruido molesto
« Respuesta #4 en: 23 de Diciembre de 2008, 08:45 »
Hombre, si el ruido viene de donde te indica el grafico, ningun ruido es normal. Ahi no hay ningun elemento mecanico que pueda desajustarse. Otra cosa es que a ti te parezca que viene de esa zona, pero en realidad sea de otra. Desde luego normal no parece. ¿te funciona todo OK? (al menos las cosas que hay en esa localizacion, como el sensor de lluvia, etc...)
Desconectado topo
Re: Ruido molesto
« Respuesta #5 en: 23 de Diciembre de 2008, 12:44 »
A mi me hacía ese ruido, me costó encontrar de dónde venía. Como estaba en garantía lo llevé y me cambiaron el sensor en cuestión.
Parece ser que es un problema bastante común, es un motorcillo que gira (como un ventilador pequeñito) para captar la temperatura del habitáculo. Ese motorcillo suele coger holgura y acaba sonando, pasa en muchos modelos de renault.
No pasa nada si no lo cambias, pero si lo tienes en garantía yo lo cambiaría, sobre todo si eres muy detallista con los ruidos.
Saludos, y Feliz Navidad!!
Re: Ruido molesto
« Respuesta #6 en: 23 de Diciembre de 2008, 20:58 »
OK,esperemos que sea eso.Dentro de  poco tengo que hacerle la revision,y como todavia la tengo en garantia aprvechare para cambiarlo entonces.
Muchas gracias a todos y  FELIZ NAVIDAD
