Autor Tema: Consola central con apoyabrazos  (Leído 3615 veces)
Desconectado ninaiz
« en: 13 de Enero de 2009, 23:08 »
Hola
Me gustaría saber si alguien ha colocado una consola central con apoyabrazos en la espace IV y si existe ese accesorio de renault o alguno equivalente
Espace Expresion IV 2.2dci 150CV
Re: Consola central con apoyabrazos
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2009, 08:50 »
Mande????
Las Espaces ya llevan apoyabrazos en los asientos delanteros, y se me antoja complicado montar una consola-mesita entre ambos al estilo de lo que lleva el Carnival por ejemplo, mas que nada porque queda muy poco espacio y porque la que integra el cambio llega hasta el final de los asientos delanteros.
Si te refieres a la segunda o tercera fila, es otro cantar. Tambien hay apoyabrazos (en confguracion 2+2+2 solo) pero que yo sepa no hay nada de accesorio original
Desconectado ninaiz
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2009, 16:12 »
Hola
La consola de la palanca de cambios no llega hasta la parte de final de los asientos como tu dices, en mi espace tengo un espacio considerable entre la consola de palanca de cambios y final de asientos (si no recuerdo mal llegara poco más pasado el inicio del asiento). Mi idea es quitar los apoyabrazos y poner la consola para que también me sirva para guardar cosas que suelo tener tiradas en ese espacio.
Desconectado ninaiz
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2009, 16:16 »
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2009, 16:30 »
Pues hombre, accesorio oficial para la Espace, dudo que exista, de todas formas aprovecho para que si alguien pilla el catalogo mas actualizado que lo comparta.
Siempre podras hacerte un brico con la consola del Scenic o el Koleos, u otra marca "acme" pero no dejara de ser un brico y el ajuste dependerá mucho del accesorio elegido y de tu imaginacion y maña.
Si te animas, ya sabes que tenemos una parte de la we dedicada a ello, no dudes en tirar fotos a raudal y confeccionar un ficherito para compartir, con todo el detalle necesario.
Animo!
Desconectado ninaiz
« Respuesta #5 en: 14 de Enero de 2009, 16:51 »
Hola
Seguiré investigando, y si lo llevo a cabo no dudare en compartirlo
Desconectado davilin
« Respuesta #6 en: 14 de Enero de 2009, 19:44 »
ten en cuenta con lo que pongas que tiene que ser de facil desmontaje pues tienes la trampilla del desbloqueo del freno electrico y el enchufe del ordenador ok
                    un abrazo a tod@s
Desconectado ninaiz
« Respuesta #7 en: 14 de Enero de 2009, 22:05 »
OK susordenes
