Autor Tema: pregunto sobre todo lo que habeis escrito de los aceites  (Leído 10884 veces)
Desconectado doctor 46
« en: 15 de Enero de 2009, 22:45 »
mi pregunta es , una vez que ya hemos sabido que aceite en concreto lleva cada una de nuestras espaces ,y sabiendo que comen algo de aceite ,..¿que os parece a vosotros  , la idea de  comprar una lata del aceite , pero de la marca eroski o carrefur , siempre y cuando sea del mismo SAE     ... 5W40  O 10W40  O 5W30.....o el que sea ?    ....para asi  , en casa poder echar de vez en cuando........( cuando te fijas que ha comido un cuarto de litro  , por ejemplo)     y asi no tener que ir cada dos por tres al taller........¿ creeis que habra problemas al mezclar   la marca elf con otro ?   gracias de ante mano  a las respuestas......             por lo que he leido  en el foro,  la mia lleva aceite 5w40......es asi o me equivoco........motor 20dci 130cv          .....GRACIAS  GRACIAS..................
espace 20cdi 130cv emotion
Re: pregunto sobre todo lo que habeis escrito de los aceites
« Respuesta #1 en: 16 de Enero de 2009, 08:35 »
Hombre pues la idea no es mala y a buen seguro que alguno ya la ha puesto en practica, pero salvo que lo del eroski o el carriful sea por ahorrarte unas pelillas, ya puestos comprate una lata identica que tambien la tienen. Si la lata es de 5 litros, y vas rellenando tan poco cada vez, la lata te dura toda la vida del coche (ten en cuenta que cada año -como mucho- te cambian el aceite por completo y lo rellenan a su capacidad optima).
En cuanto a lo que chupan, mi experiencia es que nunca he tenido que rellenar. Cambio aceite de año en año en el taller.
Otra cosa que se ha comentado es que tengas mucho cuidado en no pasarte del limite porque entonces tambien puede ser causa de averia.
« Respuesta #2 en: 16 de Enero de 2009, 15:58 »
Pienso lo mismo que Vbraque, que no es cuestión de ahorrarse unos euros en eso, ya que no va a ser sangrante la diferencia. Yo, si me viese en esa necesidad, compraría ELF, sin duda.
Si lo extrapolamos a las gasolinas (o gasoils), ahí sí que te ahorras un buen pellizco al cabo del año si echas en las gasolineras de los supermercados. Otro cantar es la calidad, que ya se ha hablado también de ese tema en otro hilo.
« Respuesta #3 en: 16 de Enero de 2009, 16:53 »
Coincido con vosotros; mejor si es la misma marca. En mi trastero siempre hay una lata para ir rellenando; me acostumbré con el córdoba tdi que tuvo mi mujer y hasta ahora. Saludos.
« Respuesta #4 en: 18 de Enero de 2009, 11:43 »
por lo que leo , no me aconsejais para nada , el mezclar el aceite self 5w40 con otro 5w40 de otra marca sea conocida o de marca blanca como eroski o carrefur ........ creo que me aconsejais bien ,,,,,,,,,aunque tambien creo que no tendria por que haber problema.......siendo siempre el mismo 5w40......
« Respuesta #5 en: 18 de Enero de 2009, 11:45 »
HA !!!    Y GRCIAS POR CONTESTARME
« Respuesta #6 en: 18 de Enero de 2009, 21:12 »
Dentro del motor nadie sabe lo que pasa, por tanto no sabemos si la mezcla puede ser buena, mala o regular.
Igual estoy equivocado, pero yo tengo un método para, al menos, hacerme a la idea:
Tú coge mayonesa de marca (Ybarra, Calvé, Hellmans,...) y coge una mayonesa de marca blanca. Prueba ambos y compara.
Coge, por ejemplo, unas anchoas de marca (Miau, Isabel, Cantábricas,...) y coge unas anchoas de marca blanca. Prueba ambos y compara.
Coge un brik de caldo de marca (Knorr, Gallina Blanca, Aneto,...) y coge uno de marca blanca. Prueba ambos y compara.
Coge....... así hasta el infinito.
... y luego, si te parece bien, le das a tu Espace productos de marca blanca. Quejarse, no se va a quejar... pero igual te deja tirado un día de estos...  :D :D
Es mi opinión, ojo!
« Respuesta #7 en: 19 de Enero de 2009, 18:33 »
Pues señor Black que usted lo sepa la marca blanca eroski de mahonesa, es la misma que la ligeresa. De todas maneras en lo del aceite el ahorro es insignificante, pero si tiene las mismas característica vale lo mismo una marca que otra. Un saludo.
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #8 en: 19 de Enero de 2009, 18:49 »
cerveza hipercor..mahou....
tiene razon Iri, alguna marcas blancas, estan concertadas con las marcas de prestigio.
« Respuesta #9 en: 19 de Enero de 2009, 22:06 »
Que sea la misma marca (el mismo fabricante) no quiere decir que tenga la misma calidad.
Solamente los grandes fabricantes pueden entrar al trapo de las grandes cadenas de supermercados en precio, formatos, etc... ¿y como ganan dinero? pues bajando la calidad. Eso sí, lo ha fabricado el mismo.
Desconectado rferrandez
« Respuesta #10 en: 19 de Enero de 2009, 22:34 »
a ver, que ya estamos con lo de casi siempre.
La indicación sae 15W40, por ejemplo, responde a que se trata de un aceite multigrado, es decir, que responde bien a bajas y altas temperaturas. Los números indican, por arriba y por abajo, la capacidad que tiene el aceite para ser "viscoso" a más bajas o más altas temperaturas.
Todos los aceites están compuestos por una "base" y por aditivos..
Lo que diferencia a los aceites es principalmente el tipo de aditivos que se incorporan a la base (sin menospreciar a esta, claro!).
Cada marca, y dentro de las marcas, unos y otros tienen caracterísisticas diferentes, pero todo son aceites.
Probablemente la mezcla de 2 aceites diferentes, de disinta marca, pero manteniendo el que sean sintéticos o minerales, con viscosidades parecidas, no perjudica directamente al motor... pero amigos, otra cosa es que sea "lo mismo".
Visto el precio que cuesta nuestra querida Espace, y como bien dicen alleres, black o vbraque, con lo poco que se tiene que utilizar para rellenar (en mi caso:  nunca), ¿no créeis que merece la pena el darle lo que seguro que sabemos que le va bien?
Creo que se puede ahorrar, por ejemplo, en la compra de unos limpiaparabrisas (es un guiño para los que seguimos con interés otro hilo abierto), en la que no nos jugamos nada, y el precio es el MISMO que el de una lata de aceite.
Ante la duda... no creo que merezca la pena el intentar un apaño...
Es una opinión de sentido común.
arabada
« Respuesta #11 en: 19 de Enero de 2009, 23:31 »
Lo primero, estoy de acuerdo con vosotros ( con el de las mayonesas también ) pero me hago una pregunta ¿ dónde se hacen los aceites sintéticos o minerales ? supongo que en las refinerías y las refinerías tendrán encargos para hacer los aceites demandados por las compañías de automóviles.
Yo creo que las 5W40 son todas muy muy muy parecidas.
Ahí queda eso....................
« Respuesta #12 en: 20 de Enero de 2009, 08:44 »
Por poner un simil con el tomate frito, es facil para una empresa reconocida como Orlando añadir "un poquito mas de agua" cuando se está envasando el tomate dirigido a carriful, mercadona o alcampo, o incluso, gastar tomates de menor calidad.
El resultado es que abaratan costes, y que tu lengua lo nota.
Otra cosa es que tu lengua, al final se acostumbre a la calidad "marca blanca" o que en determinados articulos, no compense realmente pagar ese poquito de merma en la calidad. En cualquier caso, es raro que cojas una indigestion por comer un tomate frito marca blanca fabricado por Orlando ¿no?
« Respuesta #13 en: 20 de Enero de 2009, 12:17 »
Creo que está todo dicho. Las marcas bancas no tienen por qué ser malas, pero siempre serán de más baja calidad que las de marcas reconocidas, aunque el fabricante sea el mismo.
Coger la mayonesa "ligeresa" y la de "Eroski". Mismo fabricante. Probad y comparad.
Coger la cerveza "mahou" y la de "Hipercor". Mismo fabricante. Probad y comparad.
De bobos sería una gran empresa que fabricase sus productos con un precio de venta a 2€ y otra línea del mismo producto para una cadena de Supermercados y que el precio de venta vaya a ser a 1,20€ y vayan a estar en el mismo estante, uno al lado de otro. Si realmente fuese la misma calidad, apaga y vámonos.
Sin más. Un saludo.
« Respuesta #14 en: 20 de Enero de 2009, 12:25 »
uy uy asentando cátedra...
mmmm
creo que todos llevais (tenemos) razon...
es como si hablamos del taller Pepe o taller roficial renault
se supone que Pepe, conoce a medias nuestro coche (motor, etc...) pero taller oficial renault deberia conocerlo al dedillo, siendo la realidad muy distinta ¿no?, ojo en algunos casos.
pepe al final, es profesional, lleva 30 años en el sector y termina conociendo todo tipo de vehiculos
taller oficial renault, te atiende un señor en bata blanca y le da el coche a un chavalin de veinitpico años..., que en realidad, mete un ordenador, que le ponde, cambiar tal o cual, son montadores, no mecanicos....OJO EN ALGUNOS CASOS.
pero todos, en garantia (y aunque eso ha cambiado) llevamos el coche al taller renault... se supone que por confianza.
....venga es una ligera opinion...
