Autor Tema: IT SISTEM Dudas  (Leído 5772 veces)
Desconectado Faaronalvaro
  • EL MOTOR DE MI VIDA .....MI FAMILIA.
IT SISTEM Dudas
« en: 01 de Febrero de 2009, 00:09 »
Haber si me podeis sacar de dudas por favor.  notworthy
Cuando mantengo una conversación mediante el bluetooth se escucha perfectamente al interlocutor, pero este a duras penas entiende algo. Puede que sea normal pero no de esta forma tan acusada.
He mirado el manual y hay algo que no va. Dice que cuando en la pantalla aparece modo secreto ON, se puede hablar dentro del coche sin ser escuchado y para que te escuchen poner en modo secreto OFF. Pues bien, en mi caso es totalmente al inversa, con modo ON puedo mantener una conversación y con modo secreto OFF no me escuchan.
El modo secreto ON prevalece siempre como configuración en pantalla.
¿Será un mal funcionamiento del sistema o simplemente una mala configuración de fábrica? ¿Os pasa a ustedes?
He peguntado al conce y me dice que se informaran y me diran algo hace tres días y .... ¿?.
Lo normal en ellos, no se enteran.
Saludos. susordenes
NO ES GRANDE PORQUE SÍ.... HAY 1000 RAZONES
Gran espace 2.0 privilege beige angora. Cristales tintados y difícil de pagar
Desconectado Mr. Alfonso
Re: IT SISTEM Dudas
« Respuesta #1 en: 01 de Febrero de 2009, 23:17 »
Hay otra posibilidad y es que el ajuste del volumen del microfono esté a un nivel muy bajo, revísalo, es regulable desde el menú del IT System.
Saludos susordenes
Desconectado saitek
Re: IT SISTEM Dudas
« Respuesta #2 en: 02 de Febrero de 2009, 09:37 »
Pues no estoy muy puesto, pero el modo secreto ¿no es para que los móviles utilicen el bluetooth de forma que nadie más pueda captar esa señal?. Igual Mr. Alfonso tiene razón, a veces a mí me ocurre que hablo y se oye bastante lejos y hay que elevar algo la voz, pero no tiene nada que ver el modo.
Espace Privilege 2.0dci 175cv
Junio 2006
Techo, ITSystem.
Re: IT SISTEM Dudas
« Respuesta #3 en: 03 de Febrero de 2009, 00:19 »
Hola.
 La verdad es que de momento , no se si tiene que ver algo lo del modo  ON o OF con que se me oiga mal .
Referente a lo del volumen de emision del telefono ,no es, ya que lo tengo puesto al maximo .
Saitek  respecto a lo que dices, nunca he oido hablar de ello ,si coges el manual te lo explican perfectamente.
Me han llamado del conce y me dicen que lo lleve que no es normal lo que pasa .Bueno si  os puede servir para algo os informo   ,que segun ellos , la garantia del IT sisten es de solo de un año.
Mr. Alfonso y saitek  gracias , ya os contare, de entrada no me fio nada de ellos.
SALUDOS. susordenes
Desconectado topo
Re: IT SISTEM Dudas
« Respuesta #4 en: 03 de Febrero de 2009, 09:54 »
Que la garantía del IT System es un año?  :o
Anda ya! Qué pasa, que no es parte del coche? Estos de los concesionarios son la caña. Te recomiendo que llames a Altos de Gama y lo aclares antes de que te intenten tomar el pelo.
A mi también me aparece siempre Modo Secreto ON, pero no recuerdo para qué sirve, lo volveré a mirar en el manual.
Saludos!
Re: IT SISTEM Dudas
« Respuesta #5 en: 03 de Febrero de 2009, 11:30 »
Je, je, je.... la garantia del IT de un año... muy bueno el menda del conce. Un componente que viene de fabrica, je, je,je.... muy bueno.
El techo de cristal solo seis meses y no cubre las cagadas de pajaros (uso no previsto), je, je, je...... muy bueno, si señor.
Desconectado saitek
Re: IT SISTEM Dudas
« Respuesta #6 en: 04 de Febrero de 2009, 10:06 »
Sí, además la garantía de los espejos retrovisores duran 2 meses y si rompes uno no puedes acudir al taller durante 7 años, por eso de la mala suerte no sea que se las pegues. Menudos batracios, ¿pero esto es un servicio postventa para un coche que cuesta más de 30.000 € en el mejor de los casos?. Los de Renault no tienen claro que para vender coches de lujo, hay que dar servicio acorde con lo que vendes, con todos mis respetos, no hemos comprado un simca 1000, caray. laughing4
Junio 2006
Techo, ITSystem.
Re: IT SISTEM Dudas
« Respuesta #7 en: 10 de Febrero de 2009, 00:59 »
HOLA . director
¿Hay alguien mas, que cuando esta hablando por teléfono ,le aparezca siempre el modo secreto ON y además no lo entiendan bien ?.Por favor.
Es importante.Os lo agradecería un montón.
Desconectado topo
Re: IT SISTEM Dudas
« Respuesta #8 en: 10 de Febrero de 2009, 09:21 »
Ese es el funcionamiento normal. Cuando estás hablando el modo secreto está en OFF. En la pantalla pone "Modo secreto ON" para que al pulsarlo se ponga efectivamente en ON.
Si lo pones en OFF entonces no te oirá nadie.
Re: IT SISTEM Dudas
« Respuesta #9 en: 11 de Febrero de 2009, 00:28 »
GRACIAS .
CREO QUE TIENES RAZON Y MIRA QUE YO LE HE DADO VUELTAS ,E INCLUSO EN EL CONCE ME HAN DICHO QUE ES AL CONTRARIO .
TOPO ¿TU TE LO HAS MIRADO EN LAS INSTRUCCIONES ?.YO LO ENTIENDO AL REVES.DE TODOS MODOS ME LO VUELVO A MIRAR, MUY AGRADECIDO.
 susordenes susordenes susordenes
Desconectado topo
Re: IT SISTEM Dudas
« Respuesta #10 en: 11 de Febrero de 2009, 09:00 »
Sí, lo he mirado en las instrucciones y lo he comprobado con el mío y efectivamente funciona como el tuyo.
Por cierto, no hace falta que grites  ;)
