Autor Tema: colocar regulador limitador  (Leído 9693 veces)
Desconectado masa
Re: colocar regulador limitador
« Respuesta #15 en: 06 de Febrero de 2009, 20:20 »
Hola
El mando es el de la foto.
ya te miro los colores, pero tiene que ser en el coche y eso en principio mañana.
Yo me equivoque y no paso nada je je. Eso si lo probe con motor en marcha en el garaje y dandole al mando desde fuera del coche por si acaso.
no me ha llegado ningún mensaje.
UN saludo
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
JON
« Respuesta #16 en: 06 de Febrero de 2009, 20:34 »
igual te lo he emviado mal .
como te lo emvio
no hay prisa
bastante estas haciendo por mi.
te lo agradezco
muchas gracias
saludo
Desconectado masa
« Respuesta #17 en: 06 de Febrero de 2009, 23:10 »
Hola
Bueno ya te lo he mirado cables blanco y gris
peeeerooo hay varios grises je je debe ser para ahorrar costes
en el conector si tu lo miras sentado desde el asiento del conductor veras que tiene como dos filas una superior en la que hay 2 cables y una inferior con cuatro cables.
Bueno pues son los dos de la fila superior el conector esta justo en el centro y dentro del conector esos dos cables estan  juntois y arriba a la derecha.
sigo sin recibir tus mensajes. pulsa sobre mi nick y selecciona enviar mensaje privado.
Bajate la foto de los cables al ordenador y la amplias la veras con más detalla
Alguna fotillo
Este es el mando que tengo puesto los botones esta sacados de la botonera del carminat.
« última modificación: 26 de Febrero de 2011, 10:00 por masa »
masa      exsocio Nº 36
JON
« Respuesta #18 en: 07 de Febrero de 2009, 02:14 »
muy buenas
eres la ostia.
ya lo he vuelto a intentar , a ver si te llega.
a por cierto e ido al conce y me dice que hasta que no tenga montado todo no me lo pueden hacer.
por que seguramente me dara fallo.
entonces montare el mando y luego haber k historia me cuantan.
(pq siempre te quieren contar alguna milonga,como que no sabemos lo q nos dicen y se equibocan)
otra cosita.
luego  los cables del mando cual va con cual del volante?
aupa rojillos!!!!!
saludos y gracias
« última modificación: 07 de Febrero de 2009, 02:25 por JONTXU »
Desconectado masa
« Respuesta #19 en: 07 de Febrero de 2009, 08:56 »
Hola
Eso da igual ya que lo unico que haces es intercalar una resistencia, entre los cables del volante.
masa      exsocio Nº 36
JON
« Respuesta #20 en: 11 de Febrero de 2009, 15:06 »
HOLA A TODOS
JODER MASA ESTO ES LA OSTIA
A LA 1ª FUNCIONA TODO DE CINE , COLOCADO Y ECHAS LAS PRUEBAS.
LO UNICO LO K ME DIJISTE .
LAS LUCES DEL CUADRO NO VAN , PERO HE KEDADO PARA EL VIERNES EN EL CONCE PARA LO DEL ORDENADOR.
LO DEMAS TODO OK
TE AGRADEZCO TODO LO K AS ECHO POR MI MASA ,PARA LO K KIERAS POR AKI ESTARE.
AGRADECIMIENTOS AL CLUB Y HA TI POR SUPUESTO   MASA
MUCHAS GRCIAS
AGURRRRRRRRR
Desconectado masa
« Respuesta #21 en: 13 de Febrero de 2009, 16:52 »
Hola
Pues nada me alegro que haya ido bien.
La verdad es que es un subidon cuando lo pruebas la primera vez y compruebas que funciona.
ya pondras algun fotillo de como te ha quedado el mando puesto.
No creo que sea el caso pero por si las moscas.
Despues de cambiar los parametros en el cuadro hay que desconectar la bateria para que este los asimile. En mi conce aunque parezca mentira no sabian esto. Fue bajar al garaje desconectar bateria esperar 5 minutos conectar bateria y voila luz en el cuadro.
« última modificación: 13 de Febrero de 2009, 16:55 por masa »
masa      exsocio Nº 36
Desconectado JONTXU
« Respuesta #22 en: 14 de Febrero de 2009, 18:22 »
hola
la verdad ke te quedas flipao, cuando lo pruebas. ok
parece mentira que por 50 euros tengas regulador limitador, y que va de cine .
cuando en la casa te cobran un ojo de la cara
por colocar todo.
me he subido a zaragoza el viernes noche ,
y probarlo en la autopista ya es la ostia.
estoy colocando unas luces de dia k he adquirido en norauto.
no puedo poner las fotos de los pasos, no tenia la camara.pero algo hare
bueno ya pondre unas fotitos  de las dos cosas.
por cierto no sabia que despues ahi que hacer lo de la bateria
otras veces que han puesto el ordenador, no recuerrdo que despues la hallan desconecto
cuando  valla esta semana al conce, ya te dire
HABER K ME COMENTAN,
 PQ tenia k ir este viernes, pero el trabajo  ya sabes,.
 laola
SALUDOS
 wave wave wave
espace IV 2.2 fase I privilege 150 cv, llanta 18,  lunas tintadas, gris metal,
