Autor Tema: colocar regulador limitador  (Leído 9698 veces)
JON
« en: 04 de Febrero de 2009, 18:06 »
hola a todos
tengo una espace privilege del 2004. me imagino k es fase I
quisiera poner el regulador limitador pues me han dicho k trae la instalacion echa
le he colocado el interruptor al lado del star.(me parece k va ahi)
o va al lado del asr
solo con colocar lel inerruptor se deverian de encender las luces del cuadro
POR LO VISTO SE DEVERIAN DE ENCENDER
« última modificación: 04 de Febrero de 2009, 18:38 por JONTXU »
Desconectado Ferrix
  • Valoración: +8/-4
Re: colocar regulador limitador
« Respuesta #1 en: 04 de Febrero de 2009, 20:33 »
En la mía, una IV fase II del 2007, va encima del tirador del freno de mano (que también se podian haber currao un poco el sitio...)
BMW K1200LT
« Respuesta #2 en: 05 de Febrero de 2009, 08:48 »
Yo tengo una privilege de 2005 y venia de serie, quiero decir, que ya llevaba el boton de activacion junto al boton de arranque (STart) y por supuesto todo para que funcione. Me extraña lo que dices de que la tuya viene "preinstalada". O lo lleva o no lo lleva, asi que si no tienes el botoncito, dudo que lleves nada preinstalado. De todas formas, no tendria mucho sentido que con solo poner el botoncito, ya lo tuvieras todo, mas que nada porque el botoncito seran 2 euros y el kit completo creo que se valoraba en fabrica por 300. En el conce te podran decir algo, supongo.
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
« Respuesta #3 en: 05 de Febrero de 2009, 11:13 »
En los bmw, solo cambiando el mando funciona, simplemente así, y tb te cobran 300€. Yo creo que como lo tienen todo preinstalado, al que lo solicita se lo cobran, dicho por un mecánico de bmw. Un saludo
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2009, 14:44 »
Ya, lo que pasa es que como cambian las especificaciones de serie sin avisar, es probable que de un mes a otro añadan o quiten elementos de serie en un acabado.
Por ejemplo, a mi un Privi de feb/05 teoricamente me venia sin las molduras en el color de la carroceria y con 4 stores. La realidad es que vino con pintura integral y solo con 2 stores.
Sin sobrecoste.
El regulador ya venia de serie entonces.
Desconectado masa
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2009, 15:38 »
Hola.
Con solo poner ese botón activas el sistema. solo te falta los botones del volante para activarlo a una velocidad definida.
Te funcionara a oscuras es decir en la pantalla no ves nada. para que se te active en la pantalla te toca pasar por el conce y que te lo activen con la maleta.
si le haces la ñapa del mando de la radio por 20euros lo tienes en funcion.
si lo que quieres es cambiar volante, airbag + anillo de conexiones prepara 700 euros o sino buscar por desguaces te valen los de laguna 2.
yo vendo esto o lo cambio solo por la tapa superior.
o sino tambien tengo un mando ya preparado que le hice a un forero y nuynca se supo.
El primero seria desmontar tapa cambiar por la otra pinchar 2 cables y listo
El segundo tendrias que agujerear tu tapa..
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
JON
« Respuesta #6 en: 05 de Febrero de 2009, 17:38 »
massa.
ESTOY HACIENDO EL MANDO.
ENTONCES LA FUNCION DE LUZ EN EL CUADRO NO FUNCIONA SI NO PASO POR EL CONCE.
PERO SI FUNCIONA EL REGULADOR LIMITADOR SI TE HE ENTENDIDO BIEN .
HE COLOCADO LA TECLA DEL REGULADOR LIMITADOR Y NO SE ENCIENDE NADA EN EL CUADRO
ENTONCES CUANDO MONTE EL MANDO LO PROVARE
AUNQUE SEGUIRA SIN MARCAR NADA.
SOLUCION DESPUES DE MONTAR .
IR AL CONCE PONER EL MALETIN Y ACTIVAR ESTA FUNCION
ESTO ES LO K ME QUIERES DECIR
OK
MASSA.  LAS CONEXIONES DEL MANDO A LOS DOS CABLES  DEL VOLANTE COMO SERIA
- YO LO TENGO ECHO COMO LA FOTOCON EL R y O  UNO ARRIBA Y OTRO ABAJO
PERO LAS CONEXIONES DEL MANDO SERIA ASI
- EL TERMINAL 2 Y 3 AL CABLE BLANCO
- EL TERMINAL 5 AL NARANJA
OTRA COSA HE DESMONTADO LAS TAPAS DEL VOLANTE Y LA CLAVIJA CUAL ES .
- LA K VA  EN EL CENTRO ARRIBA .
Y K CABLES SON.
MASSA:
BUENO TE MANDO MI CORREO  Y COMENTAMOS LOS PRECIOS ,
ESTOY INTERESADO EN UN MANDO
JONCAMION@HOTMAIL.COM
GRACIAS
« última modificación: 05 de Febrero de 2009, 23:10 por JONTXU »
JON
« Respuesta #7 en: 05 de Febrero de 2009, 17:49 »
V BRAKE LA INSTALACION VIENE ECHA.
PUES LOS CABLES Y LA CONEXION BLANCA DE AL LADO DEL START   YA VENIAN .
YO NO HE ECHO MAS K COLOCAR EL INTERRUPTOR   EN SU SITIO Y CONECTAR LA CONEXION
EN CAJAN DE CINE
SOLO ME FALTA MONTAR EL MANDO.
« Respuesta #8 en: 05 de Febrero de 2009, 21:54 »
OK, me alegro por ti.
Con masa estas en muy buenas manos.
Ya nos cuentas el resultado.
Por cierto, en el conce no deberian cobrarte por activarte la funcion con el maletin, pero hay mucho listo por ahi.
Desconectado masa
« Respuesta #9 en: 05 de Febrero de 2009, 23:36 »
Hola
Efectivamente en bmw te cobran porque tienes que comprar la botonera que vale según modelos  lo más economico desde 150 euros... luego necesitas las conexiones valen 20 euros y el resto mano de obra que cuesta un ratillo. y no hace falta maleta.
Alguno que otro he cambiado je je
En algubn otro modelo de renault tampoco hace falta poner la maleta. pero nuestro cuadro digital hay que programarlo he indicarle que tienes puesto el contrrol de velocidad para que lo marque.
Otra cosa tu pedal del acelerador supongo que al final no tendra un tope duro, asi que si pones el limitador de velocidad  este no se desconectara si das una aceleron a fondo.
efectivamente el regulador limitador te funcionará, porque el que lo hace rular es el calculador de inyección , pero no veras ninguna indicación en el cuadro hasta que no lo actives con la clip en el concesionario.
para ver que funciona ponte por encima de 30 km/h (35 estaria bien) y pulsa el boton del + o el del - levanta el pie del acelerador y comprueba que el coche mantiene la velocidad
pisa el freno o el embrague y veras que se desconecta. No lo hagas a mas velocidad la primera vez por si falla algo (No tiene porque pero nunca se sabe)
cuando quites la tapa superior tienes que desconectar una clavija pequeña situada en el centro son las conexiones 1 y 2 y los colores no recuerdo pero en el esquema me pone MA  , OR.
" OJO LOS QUE TOCAS QUE LAS OTRAS CONEXIONES SON BOCINA Y AIRBAG." TODO ESTO CON LA TARJETA FUERA DEL TARJETERO Y SI HAS DESCONECTADO LA BATERIA AUN MEJOR.
masa      exsocio Nº 36
JON
« Respuesta #10 en: 05 de Febrero de 2009, 23:50 »
mñn he quedado en el conce a las 3
a meter la maleta
lo del esquema  yo no lo tengo
¿no tenias un mando de sobra?
ahora con las tapas y el mando, resulta k pega en la rosca del tornillo.por eso me a gustado el modelo de la foto yhas dicho k tenias uno .
 k hacemos trato massa
« última modificación: 06 de Febrero de 2009, 00:04 por JONTXU »
Desconectado masa
« Respuesta #11 en: 06 de Febrero de 2009, 08:49 »
Hola
si tengo un mando, creo que se donde esta, pero ando con toda la casa patas arriba (una fuga en la calefacción es la culpable).
A la hora de comer intento entrar y lo busco. y de paso miro en el anillo de conexiones del volante cuales son los pines en los que tienes que conectar los cables.
El mando se que estaba ya con dos tornillos para simplemente hacer dos agujeros en la tapa superior y atornillarlo.
más fotos
 http://www.clubespace.com/clubespace/index.php?option=com_smf&Itemid=54&topic=678.15
« última modificación: 06 de Febrero de 2009, 12:39 por masa »
masa      exsocio Nº 36
JON
« Respuesta #12 en: 06 de Febrero de 2009, 13:38 »
ok.  masa
muchas gracias
esto de andar con los cables sin saber cualesson me da un poko de yuyu.
si encontrarias lo de los cables seria la ostia
un saludo
« última modificación: 06 de Febrero de 2009, 19:36 por JONTXU »
Desconectado masa
« Respuesta #13 en: 06 de Febrero de 2009, 15:33 »
Hola.
ya lo he encontrado. he mirado en el captador del volante que cambie y las conexiones son la 1 y 2
ojo con los colores de los cables que respecto a los del laguna (por si miras el brico del laguna) cambian.
ya bajare al coche levantare la tapa y te digo.
saludos
masa      exsocio Nº 36
JON
« Respuesta #14 en: 06 de Febrero de 2009, 19:42 »
ok. masa lo de los cables ya te digo k me da algo de yuyu por lo de airbag.
te he mandado respuesta. ok.
pero el mando tiene los cables como la foto?
y solo seria pinchar en los del volante.
saludos
