Autor Tema: ¿Como desmontar guantera central?  (Leído 12288 veces)
Desconectado Rodrigo
« en: 23 de Marzo de 2009, 22:58 »
Hola
¿alguien me puede guiar para desmontar la guantera central? Donde va alojada la radio
Saludos y gracias por adelantado
Re: ¿Como desmontar guantera central?
« Respuesta #1 en: 24 de Marzo de 2009, 19:57 »
¿Nadie la ha desmontado? nose
« Respuesta #2 en: 26 de Marzo de 2009, 11:00 »
¿¿Nadie??
« Respuesta #3 en: 26 de Marzo de 2009, 11:07 »
Creo que en el Dialogys se indica pero creo recordar que tienes que desmontar practicamente todo el salpicadero. Para nada es trivial. Si buscas en el foro (boton prismaticos) creo que hay alguien que lo ha hecho.
No es por desanimarte.
« Respuesta #4 en: 26 de Marzo de 2009, 12:56 »
Busque y no encontré. Me acabo de bajar el Dialogys a ver si indica algo
Desconectado San Espacero
    • http://
« Respuesta #5 en: 24 de Abril de 2009, 19:10 »
Para desmontar la guantera central debes desmontar TODO el salpicadero, pues está atornillado desde dentro.
Yo lo he hecho un par de veces y te aseguro que no te lo recomiendo salvo que no te importe la posibilidad de cargarte un montón de componentes.
Entre dos tardamos 45 minutos en desmontarlo y una hora y media en volver a montarlo. Ni que decir tiene que los ajustes no te van a quedar exactamente igual que "de fábrica".
AVISO!!!
Si aún así te atreves.... me cuentas.
...tengo un avión sin alas....aparcado en el garaje....
Desconectado davilin
« Respuesta #6 en: 24 de Abril de 2009, 20:46 »
en los bricos encontraras que ha habido un par de temerarios que lo hicimos.
veras si te gusta el bricolaje pues vale pero tiene un trabajo de dos pares de coj....
peros animo que eso no es na ;D
            un abrazo
Desconectado lejiaconejo
  • Valoración: +14/-10
  • Adiós, pequeña, adiós.
« Respuesta #7 en: 25 de Abril de 2009, 00:36 »
Yo diría que la guantera central no se mueve. Se queda en su sitio. Lo que hay que desmontar es el monovolumen que hay alrededor  ;D ;D ;D
En serio, con paciencia, mucho cuidadín y viendo los sabios bricos de los "compis" se hace.
S. nº 92. La V6 murió.
Mercedes 220 CDI.
« Respuesta #8 en: 25 de Abril de 2009, 15:19 »
hay las dao ;D
                              un abrazo
« Respuesta #9 en: 25 de Abril de 2009, 18:09 »
Aunque solo sea por curiosidad, pide un presupuesto desglosado en el conce y veras lo que pica...
« Respuesta #10 en: 25 de Abril de 2009, 20:56 »
entonces es cuando lo desmonta. ;D
« Respuesta #11 en: 26 de Abril de 2009, 19:24 »
Ya no hace falta desmontarla, pude instalar la radio sin tocar nada. Y pude ver por el dialogys que había que desmontar todo, uff casi que no
gabyar0112
« Respuesta #12 en: 22 de Junio de 2009, 17:45 »
Hola, buenas a tod@s!!!!!!!!!
Bueno, parece que me he decidido a modificar la instalación de audio de mi Espace Expression Fase I, añadiendo un radio cd-mp3 Pioneer P800 BT, que lo he encontrado por 269 €, que no está nada mal teniendo en cuenta la gama que es.
He decidido cambiar el soporte de la consola central, ya que lo quiero integrar como en la Tech run para que quede más curioso. El primer problema que tengo es que hay que cambiar la guantera, y según decís hay nadie la ha soltado nunca antes. Espero poder hacerlo sin romper nada, y por supuesto conseguir la nueva guantera dividida para el radio cd. La mía viene toda entera, sin divisiones, y con la tapa entera también.
Al final quiero que quede dividida y con tapa entera. Lo que tengo claro es que quiro conservar el cargador, la pantalla y los mandos en el volante, por lo que necesito una recomendación con el interface que tengo que poner, si es preciso, ya que la radio en princio es compatible con los mandos, y la modificaicón necesaria para la pantalla tb.
Al final dispondré de manos libres, usb, aux, y un sonido de la leche, con montón de funciones para configurar. Se que tengo que cambiar los altavoces, que lo haré también, en cuanto mire algunos que me gusten y me recomienden.
En fin, a ver opinión me podéis dar, y ayuda de cómo proceder, por favor.
Un saludo a todos, muchas gracias.
« Respuesta #13 en: 22 de Junio de 2009, 21:32 »
mira en los bricos que encontraras lo que buscas. susordenes
