Autor Tema: problema con cierre centralizado y arranque espace |||  (Leído 8247 veces)
Desconectado transport
« en: 15 de Mayo de 2009, 23:04 »
hola, bueno en comprado un sistema de cierre centralizado universal de estos que se venden por internet que los mandos son parecidos a los del wosvagen , entonces con el mando me an mandado los espadines del renault  de esos espadines e hecho una copia de la llave original pero no  arranca se queda la luz roja del cuadro parpadeando.que puedo hacer para que esto funcione haber si me podeis hechar una mano por que  solo tengo un  mando  original para habrir , gracias
gran espace ||| xenon 2 techos 2.2 dci gris metalizado.+dvd 7plazas llanta16 clima bizona
Re: problema con cierre centralizado y arranque espace |||
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2009, 09:52 »
hola amigo:
las llaves electrónicas llevan metidas dentro de la parte de plástico una especie de "pastillita" negra, es la que manda la señal al coche de información electrónica, y cuando el sistema code verifica la señal entonces arranca,  sino no la tiene o esta defectuosa no da autorización y se enciende el led rojo de que la llave no es valida y aunque gire, por eso no deja arrancar.
En la llave renault no se si esta "pastillita" se puede quitar y montar en otra llave ya que yo tengo tarjeta pero recuerdo que en una Kangoo que tuve si que se podía y debe ser el mismo sistema aunque la Kangoo no tenia cierre y ya te digo que no se como va esa llave exactamente así que míralo y solo seria cambiar esa "pastillita" en el mando nuevo con eso seria suficiente.
« Respuesta #2 en: 16 de Mayo de 2009, 22:42 »
Si tiene una pastilla dentro del mando ,lo que boy hacer es poner esa pastilla haber hay suerte y arranca , gracias
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2009, 00:36 »
eso es la metes en la llave nueva y...  boala ya esta.
Ya nos contaras si la tenia y si funciono por si podemos ayudar a otro compañero.
gracias a ti.
« Respuesta #4 en: 17 de Mayo de 2009, 21:54 »
A base de enredar ya e conectado  el kit de instalacion del cierre centralizado y e puesto la pastilla en la llave lo mas cerca del espadin y arranco ala primera asi que todo vien funciona .ya sabemos una cosa mas
« Respuesta #5 en: 17 de Mayo de 2009, 22:50 »
me alegro que todo funcione ;)
Desconectado contadorleche
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2010, 00:26 »
Para transport. Me gustaría saber donde has conectado el kit de cierre centralizado, ya que donde se supone que va según el dialogys de Renault la centralita no esta. Se supone que esta debajo del asiento del conductor.
Si me haces el favor de respoonderme.
Gracias.
