Autor Tema: actualizacion "asesina" de carminat  (Leído 8512 veces)
Desconectado soko
« en: 21 de Mayo de 2009, 15:35 »
pos eso
he bajado una actulizacion grabado en CD y la he metido(ole mis cojo... cabezazo).
me ha puesto:
version actual 5.0
vesrion en CD 5.5
asi que he dado a actualizar.
me hadicho que espere al menos 5 minutos...
pero yo creo que dos horas son muchos minutos. nose
se ha apagado todo, la pantalla en negro, el CD no sale, nihace ruido. vamos que esta como desenchufado.
he intentado reiniciar el sistema desconectando todos los aparatos del cacharro que esta bajo los pies. a ver si se reiniciaba.
 pero nada.
alguien sabe?
si se puede reiniciar el sistema ,o me lo he cargado. :-\ "
saludos y gracias
pd :
tengo el cd de sistema original del 2004, creo que el 5.0
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
Re: actualizacion "asesina" de carminat
« Respuesta #1 en: 21 de Mayo de 2009, 16:30 »
introducelo, no tienes nada que perder a estas alturas.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
Desconectado soko
« Respuesta #2 en: 21 de Mayo de 2009, 16:38 »
NO PUEDO SACR EL CD ASESINO
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #3 en: 21 de Mayo de 2009, 22:47 »
intenta desconectar el cargador o la bateria.....si no va ,prueba con la radial......... lo siento
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
Desconectado lejiaconejo
  • Valoración: +14/-10
  • Adiós, pequeña, adiós.
« Respuesta #4 en: 21 de Mayo de 2009, 23:00 »
Muchos cargadores tienen una palanquita o pulsador mecánico de seguridad para estos casos. Prueba de buscarla, a ver si hay suerte
S. nº 92. La V6 murió.
Mercedes 220 CDI.
Desconectado soko
« Respuesta #5 en: 22 de Mayo de 2009, 08:54 »
voy a intentarlo.
o sea que, el aparato que tiene el "cerebro" es el lector y no la caja que esta bajo los pies?
entiendo entonces que tengo que desenchufar el lector para versi se reinicia.
pero si antes tenia muchas papeletas el desmontar todo el sistema .... (:)y meter un tom tom o algo asi en el hueco..
igual ya que saco el lector casi que lo dejo fuera
ya os contare.
saludos y gracias
Desconectado soko
« Respuesta #6 en: 22 de Mayo de 2009, 16:57 »
NO Hay forma DE SACARLO
y estoy haciendo demasiada fuerza... (:)
no se si se acabó nose
si se desconecta la caja que esta bajo los pies se desconecta la pantalla de la radio y los mandos del volante.
supongo que ya lo sabiais.
detras del cargador del CD de cartografia esta la conexion de antena que parece de GPS.
o sea que el verdadero GPS es es el cargador de guantera (espace IV fase1).ya que tambien esta la salida a la pantalla(que estoy intentando conectar a un portatil viejo sin pantalla por medio de un engendro que pase de VGA a esa salida rara).acepto sugerencias
en fin que tengo:
cargador frontal de 6 CDs en salpicadero(central izquierda)
cargador de CD cartografia en guantera copiloto.(y parece que el mismo procesador GPS)
la caja de conexiones debajo de los pies.
y ¿la radio? en el maletero debajo de la tapa izquierda?supongo que estara la etapa de potencia , por eso se le puede meter un AUX
y pantalla en guantera central derecha
para hacer lo mismo que hace un aparato del tamaño de un movil enfadado (menos la etapa);D
si alguien sabe algo mas por favor comunicadmelo
saludos.
« última modificación: 22 de Mayo de 2009, 16:59 por soko »
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
« Respuesta #7 en: 22 de Mayo de 2009, 19:18 »
Soko, eso para mi va a ser que se te ha enganchado el disco dentro, a veces pasa, pero para solucionarlo a mi en otros coches (Ford, Nissan, etc...) me cambiaban el cargador. Ahora no se como se llama eso. Sinó algún electronico, atrevido y sin que tu mires (para no llorar), si desmonta el cargador y lo abre (si se puede), saca el disco y ya estÁ.
Desconectado soko
« Respuesta #8 en: 22 de Mayo de 2009, 19:40 »
bueno
force lo justo (:)
he conseguido sacar el disco despues de desmontar todo el lector(tenia experiencia de la play ;D)
he vuelto a montar todoy nada. :(
asi que he vuelto a desmontar toda la historia y he metido el disco original de idiomas del 2004,vuelta a montar todo.
lo he conectado y voilá risa
ha vuelto a la vida.
me ha puestoen la pantalla:
to finish update the system will restart (o algo asi).
y ha vuelto a arrancar como mi viejo software de 2004 creo que 4.7.
asi que creo que al primer disco le faltaba alguna orden de reiniciar o algo asi.
ya lo he destruido.
pero... (:) sigue por ahi disponible. igual lo grabe mal o yo que se nose.
asi que ahora pido que si alguien me dice donde "comprar"el ultimo soft en cd para carmiat y el ultimo mapa en cd (pero que sean comprobados angelito
(lo
gracias espero que no le pase a nadie mas pero estare encantado de ayudarle
saludos
Franciscus
« Respuesta #9 en: 24 de Mayo de 2009, 11:32 »
Siento llegar tarde.
A mí me pasó lo mismo exactamente. Al final, una vez ví como se sacaba el CD "malo" todo fue fácil, pero desde Semana Santa he estado sin GPS:. Por meterla donde no debía.  Llego a la conclusión que ese CD de sistema es erróneo. Y es un asunto raro ya que la información la saqué de http://www.gps-carminat.com/fr/cni1_maj_software.php que se supone que es información buena.
En fin, me quedaré con el soft que tenía...
Por cierto, la última versión de los mapas que tienen a la venta en http://renault.navigation.com dice textualmente:
Este disco actualiza automáticamente el sistema de navegación de su vehículo para mostrar un diseño de menú mejorado con una nueva presentación del mapa. Introduzca el disco en el sistema y se actualizará al instante.
 :o  Alguien ha comprobado si eso es así y en qué consiste esa "actualización"?
Desconectado soko
« Respuesta #10 en: 24 de Mayo de 2009, 20:36 »
como el hombre es el unico animal.... (:)
me he bajado el soft oficial, lo he grabado con el alcohol (es de nero)a 4x y lo he instalado sin problemas
el ultimo que pone aqui:
tambien sirve para cambiar idiomas.
saludos.
Franciscus
« Respuesta #11 en: 27 de Mayo de 2009, 07:48 »
y... has notado alguna diferencia?
Desconectado soko
« Respuesta #12 en: 27 de Mayo de 2009, 12:49 »
pos no......
pero me he entretenido...
por cierto ,me han dicho, (:) angelito el que anda por la mula que pone "bmw 2008_2 españa portugal" vale para el carminat de cd ;D.pone que ocupa 749 MB pero se mete en un cd que acepte "overburn" o "sobregrabar" sin problemas.
aunque creo que el 2009 saldra ya ¿no?
pero de lo de actualizar el soft nada de nada sigue siendo igual de soso
