Autor Tema: DVD  (Leído 4794 veces)
carlos VLC
DVD
« en: 25 de Mayo de 2009, 09:51 »
Alguien me puede expicar como fijar un DVD entre los asientos delanteros de un Espace? tengo 3 niños y si instalo dos en los respaldos , el que va en medio se le quedara el cuello como a la niña del exorcista....
Gracias de antemano
Re: DVD
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2009, 09:54 »
hola carlos..pues hay varios sistemas,depende del presupuesto,yo te doy el mas barato.
poner de cabecero a cabercero una barra(metal,madera,etc) y hay colgar la otra pantalla.
tambien puedes preguntar en tiendas especialiozadas y copiar ideas y/o sistemas
 ok
Desconectado sevenmeridiana
  • Valoración: +0/-4
Re: DVD
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2009, 10:07 »
Yo antes de poner el DVD en el techo, tenia una barra entre cabezal y cabezal y ahi colgaba el DVD -. Esa barra era una barra que compre como separador de maletero, tenia un muelle y quedaba a presión. Le puse unos ganchos entre cabezal y cabezal y quedaba fija al 100%. Lo unico que la barra esa la regalé a un kolega, si la tuviera te la facilitaria sin problemas.
Me recuerdo que dicha barra la compre en NORAUTO, pero ya no se si la venden, pero puedes buscar una barra telescopia como por ejemplo la barra que se utiliza para limpiar las piscinas  que pones el recogehojas. Esa barra es extensible y cuando tienes la medida adaptada la apretas y queda fija al 100% . No se es cuestion de ir buscando cosas. SALUDOS  ok
sevenmeridiana socio nº 93
Re: DVD
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2009, 11:33 »
Creo que la barra la prohibieron, por no estar homologada.
  • Valoración: +0/-4
Re: DVD
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2009, 11:47 »
no se si la prohibieron o no, pero yo la lleve algun tiempo,  ahora podria ser que si te paran y te la ven pueda generarse una sancion admninstrativa, pero claro está , ahora depende de cada uno que quiera arriesgarse o no . saludos  ok
Desconectado dukedehierro
Re: DVD
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2009, 12:38 »
     Yo compre hace tiempo en Media Mark un sistema de fijacion del DVD que consistia en en una barra que se sujetaba un extremo a la parte baja del reposacabezas (a los tubos metalicos que entran dentro del asiento) y en el otro extremo iba acoplado el DVD. Puede ser que no sea compatible con tu DVD, en ese caso, como me sucedio a mi, uno de los componentes que viene en el kit de anclaje lo pegué con loctite en el DVD y luego sin ningun problema, el DVD te queda situado en el centro entre los dos asientos delanteros.
