Autor Tema: problema con el ventilador del climatizador  (Leído 5814 veces)
Desconectado athalward
« en: 05 de Junio de 2009, 16:38 »
Hola a todos , recientemente me a pasado lo siguiente. Al darle fuerza a mas de la mitad ( unas 5 rallitas ) al ventilador ( tanto en aire acondicionaco como en normal ) mi espace empieza a hacer un ruido como si fuera por una calle "adoquinada"  , en cuanto le bajo la fuerza para
a alguien mas le a pasado , que podria ser? :o
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
Re: problema con el ventilador del climatizador
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2009, 17:46 »
PUEDE SER EL MOTOR DEL VENTILADOR........
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
« Respuesta #2 en: 08 de Junio de 2009, 23:36 »
Puede ser algún álabe del rodete que esté roto..........
saludos ok
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
Desconectado Darkwind
« Respuesta #3 en: 09 de Junio de 2009, 18:31 »
A mi me pasaba lo mismo. Es como si tuviera demasiada fuerza y tiembla hasta el suelo de la Espace por la parte central.
La llevé en garantía y lo arreglaron. Seguro que hay una OT de esto.
Slds,
Desconectado tonigudiel
« Respuesta #4 en: 09 de Junio de 2009, 20:15 »
puede se que se te haya descolgado y roce con algo. Me paso con otro coche.
Parece poco problema
Espace IV 2.0 dci. 130 cv. emotion 7 plazas y na mas pero conteneto
Desconectado transport
« Respuesta #5 en: 09 de Junio de 2009, 21:51 »
Ami me paso lo mismo,dentro del vehiculo hace mucho ruido y tienes vibraciones cambie el motor del ventilador  y como nuevo , lo compre en un desguace
gran espace ||| xenon 2 techos 2.2 dci gris metalizado.+dvd 7plazas llanta16 clima bizona
Desconectado EspaceMur
Re:problema con el ventilador del climatizador
« Respuesta #6 en: 01 de Junio de 2016, 11:06 »
¿donde va el motor del ventilador?
Espace 2.0DCI 150cv
Desconectado ice_caballero
  • Madrileño
« Respuesta #7 en: 01 de Junio de 2016, 21:09 »
va en el salpicadero. Muy fácil de quitar
1 quitas los altavoces frontales
2 el salpicadero entero sale tirando hacia arriba
3 quitas el panel de los indicadores porque si no no te sale la tapa inferior(lleva 2 tornillos en la parte de atras)
3 quitas los tornillos de la tapa que está debajo del salpicadero y te encuentras los 2 ventiladores justo en medio
Pon en marcha el aire y verás lo que realmente le pasa.
granEspace III, 2.2 DCI 130CV The Race
« Respuesta #8 en: 02 de Junio de 2016, 00:22 »
El caso es que enchufo el clima y no sale nada de nada, ni si quiera se encienden los electroventiladores, ni si quiera noto el arranque del compresor.. No se por donde empezar a buscar.
Espace 2.0DCI 150cv
« Respuesta #9 en: 02 de Junio de 2016, 09:34 »
Entonces tienes otro problema,de relex,de falta de carga gas,de interruptor
Acercate a un taller que te lo digan sin compromiso
« Respuesta #10 en: 02 de Junio de 2016, 12:42 »
Ya, lo del taller es la ultima solucion siempre, quiero investigar antes.
¿Alguien sabe por donde andan los reles del equipo de climatización?
Espace 2.0DCI 150cv
« Respuesta #11 en: 02 de Junio de 2016, 17:50 »
Desde cuando no lo enciendes?
Puede que simplemente no tengas gas
« Respuesta #12 en: 02 de Junio de 2016, 18:20 »
Cuando se queda sin gas lo que hace es que NO enfría, pero aire sigue echando.
Dejo de ir de un día para otro, vivo en Murcia y aquí el calor aprieta hace ya algunos meses...
Espace 2.0DCI 150cv
  • Madrileño
« Respuesta #13 en: 02 de Junio de 2016, 22:03 »
Espacemur. mira a ver si es el fusible lo primero. si está bien mira el controlador de velocidad de los ventiladores que se encuentra justo al lado del ventilador izquierdo. es una pieza con un disipador considerable. no es una pieza barata. pero lo llevan varios vehículos como el laguna.
Antes de dejar de funcionar, hacia cosas raras los ventiladores?
