Autor Tema: Información G.P. Inglaterra (Silverstone 19-21/06/09)  (Leído 5618 veces)
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« en: 18 de Junio de 2009, 16:09 »
SILVERSTONE
Comentario del circuito
El de Silverstone es un circuito de visita obligada para todo aficionado a la F1. No sólo por la carrera, sino por la atmósfera única que posee el GP. Sólo hay que estar atentos a la lluvia y al tráfico.
Silverstone es una pista rápida, pero también muy compleja, con una superficie muy abrasiva. Presenta una serie de curvas muy rápidas, especialmente las de Becketts, Maggotts, Chapel y Hangar Straigt. Se trata de unas zonas donde el piloto debe escoger muy bien el sitio para trazar la línea correcta y poder lograr buenos tiempos. Este es el sector más importante del circuito, donde el coche requiere una mayor carga aerodinámica y hacia el que va dirigida la puesta a punto. El coche debe ser estable en las zonas de alta velocidad y debe cambiar de dirección con suavidad, con la mínima queja. Pero al mismo tiempo, también se requiere una buena tracción y agarre para las curvas más lentas, como Abbey, Luffield y Priory, en el primer sector de Woodcote.
La climatología, con lo cambiante del tiempo aquí, puede convertir la carrera en muy emocionante. Es posible que llueva durante la clasificación o en la propia carrera. Si llueve, la carrera siempre es más complicada, por lo que la estrategia de las paradas en Boxes puede definir el evento. Una particularidad de este trazado es que en la entrada al box se pierde más de medio minuto, toda una eternidad; a pesar de todo la tendencia hasta ahora es de tres paradas en boxes.
Silverstone no puede considerarse un circuito en el que los motores sufran puesto que los coches tan solo aceleran al máximo el 55% del tiempo de carrera. Pero dadas las características especiales de este circuito, el coche no puede presentar debilidad alguna en ningún aspecto. Y es que Silverstone requiere un coche con un buen equilibrio, un motor de gran alcance y la potencia necesaria en altas y bajas revoluciones.
Se acerca a la primer curva, 'Copse', a cerca de 295km/h. La entrada a ésta es muy difícil porque no se puede ver el ápex ya que conforme se dobla es una curva muy rápida, la cual se toma en 5ª velocidad a cerca de 235 km/h.
La salida lleva al difícil complejo 'Becketts', alcanzando una velocidad máxima similar de 295 km/h. La primer curva a la izquierda, 'Maggotts', es tomada a fondo antes de frenar ligeramente y reducir la velocidad a cerca de 270 km/h para la próxima sección a la derecha. Después de esto se necesita frenar mucho más fuerte porque se necesita reducir la velocidad a cerca de 210 km/h en 4ª velocidad para la penúltima curva a la izquierda, y luego perder más velocidad, bajando los cambios a 3ª velocidad a alrededor de 175 km/h para la curva a la derecha de 'Becketts'.
El leve giro a la izquierda, 'Chapel', que lleva a la recta 'Hangar' es tomada a fondo, tocando el ápex a cerca de 235 km/h en 5ª velocidad. A través de este complejo se experimenta muy altas fuerzas laterales hacia la izquierda y a la derecha, por lo que el descanso en la recta 'Hangar' es muy bienvenido. Al final de la recta se alcanza la máxima velocidad en el circuito de aproximadamente 310km/h antes de una vez más frenar muy fuerte y bajar a 190 km/h en 3ª para 'Stowe'. En la próxima corta recta se alcanza cerca de 280 km/h en 5ª velocidad antes de reducir justo a menos de 90 km/h en 2ª velocidad para la curva más lenta del circuito, la de la izquierda que lleva a la curva 'Club Espace'.
La misma curva 'Club Espace' es muy difícil, y a pesar que se pasa por el ápex a cerca de 130km/h en 3ª velocidad, se necesita poder poner bien la potencia en el piso al tiempo que se lucha con el coche para salir de esta muy larga curva. En el camino a la chicana, 'Abbey', una vez más se alcanza cerca de 295 km/h, una velocidad parecida a la de la recta de pits. Para la primera parte de 'Abbey' se tendrá que frenar fuerte a 125 km/h en 2ª velocidad, a pesar que en una buena vuelta se espera tomar la parte a la derecha bajo aceleración constante, pasando por el ápex a cerca de 190 km/h en 3ª velocidad.
Ahora llega una de las curvas más difícil de cualquier circuito de Gran Premio, 'Bridge'. En una vuelta de calificación definitivamente se toma 'Bridge' a fondo a cerca de 265 km/h en 5ª velocidad. Parte del reto de esta curva es que se necesita posicionar el coche bien sobre la derecha para poder tomar 'Priory', la primera curva a la izquierda del complejo, correctamente, y mientras se hace eso necesito reducir la velocidad a 175 km/h en 3ª velocidad. Levemente se llega cerca de 215 km/h en 4ª velocidad antes de frenar nuevamente para la larga curva a la izquierda en el complejo, 'Brooklands', la cual se toma a 105 km/h en 2ª. Casi inmediatamente se esta en las últimas curvas, 'Luffield' y 'Woodcote'.
La velocidad en el ápex es similar, pero éstas forman una curva muy larga a la derecha, donde otra vez la salida es tanto difícil como importante, ya que se necesita colocar suavemente la potencia y batallar con el inevitable subviraje para conseguir buena velocidad en la recta de pits. Esto deberá permitir completar la vuelta cruzando la línea de meta a cerca de 280 km/h en la marcha más alta.
Récords del circuito
Récord pole1'18''233 2004 Kimi Raikkonen McLaren
Récord vuelta rapida1'18''739 2004 Michael Schumacher Ferrari
Récord última victoria1:39'09"440 2008 Lewis Hamilton McLaren
Récord última Pole1'21"049 2008 Heikki Kovalainen McLaren
Vencedores
2008: L. Hamilton (McLaren)
2007: K. Raikkonen (Ferrari)
2006: F. Alonso (Renault)
2005: J.P. Montoya (McLaren)
2004: M. Schumacher (Ferrari)
2003: R. Barrichello (Ferrari)
2002: M. Schumacher (Ferrari)
2001: M. Hakkinen (Mclaren)
2000: D. Coulthard (Mclaren)
Info: www.thef1.com
Perdón por el retraso   :-\  Puse mal la hora del despertador. La puse...... 3 ó 4 días más tarde!!!  :D :D
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
Desconectado Black
  • Negro oscuro...
Re: Información G.P. Inglaterra (Silverstone 19-21/06/09)
« Respuesta #1 en: 18 de Junio de 2009, 16:12 »
Previo GP de Inglaterra - previsión meteorológica
Un 60% de probabilidades de lluvia sobre Silverstone
Para el Gran Premio de Inglaterra, que se disputará en el ex aeródromo situado en la ciudad de Silverstone, hay probabilidades de lluvias para el viernes y domingo. Esta información ha sido suministrada por el servicio meteorológico.
Para el viernes, día dedicado a los entrenamientos libres, está pronosticado un 30% de probabilidad de chubascos dispersos. La temperatura ambiental mínima rondará los 9ºC y la máxima los 17ºC. Los vientos soplarán de oeste-noroeste a 27 km/h y la humedad relativa del ambiente rondará el 62%.
Para el sábado, clasificación para el Gran Premio, está pronosticado un día nublado, con un 10% de probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 9ºC y los 16ºC. Los vientos soplarán del noroeste a 24 km/h y la humedad relativa del ambiente estará presente en un 65%.
Para el domingo, día del GP de Inglaterra, se pronostica un 60% de probabilidad de lluvias débiles. La temperatura ambiental mínima rondará los 11ºC y la máxima los 17ºC. Los vientos soplarán del norte-noroeste a 13 km/h y la humedad relativa del ambiente rondará el 69%.
Info: www.thef1.com
Se dice que los pilotos, en vez de botines, van a calzar katiuskas.  :D :D
Socio nº 91
Zaldibar (Vizcaya)
Desconectado Black
  • Negro oscuro...
« Respuesta #2 en: 18 de Junio de 2009, 16:15 »
Algo sobre los neumáticos....
Compuestos duros y blandos para un trazado "abrasivo"
Para afrontar el GP de Inglaterra, la firma Bridgestone seleccionó su gama de compuestos duro y blando. Todo indica que el legendario circuito de Silverstone acogerá por última vez a esta gran Premio.
La factoría de Bridgestone en Europa se encuentra en la localidad británica de Langley, a un centenar de kilómetros de Silverstone, por lo que la consideran como la segunda carrera en casa.
Hiroshi Yasukawa, director de Bridgestone Motorsport: “Conocemos muy bien el circuito de Silverstone; en las últimas temporadas tuvimos grandes enfrentamientos. La factoría europea de Bridgestone Motorsport está muy próxima al circuito por lo que consideramos a este GP como una carrera en casa”.
Hirohide Hamashima, director de desarrollo de Bridgestone Motorsport: “Seguramente nos enfrentaremos al graining en el sector más lento del trazado, antes de la recta final. Un alto porcentaje del circuito de Silverstone se hace a todo gas, por lo que los coches precisan de una buena  estabilidad en curva rápida y, en consecuencia, los neumáticos necesitarán una óptima resistencia al calor y al prematuro desgaste. El año pasado se compitió bajo la lluvia. En esta zona, la meteorología siempre es muy variable, por lo que es muy probable que vuelva a llover. El asfalto de Silverstone es muy abrasivo y absorbe rápidamente la humedad cuando cesa la lluvia. Hasta ahora, no se ha utilizado nuestro nuevo neumático intermedio; en líneas generales, es un compuesto blando en el cual confiamos, aun en un trazado tan abrasivo como este”.
Info:www.thef1.com
Socio nº 91
Zaldibar (Vizcaya)
Desconectado ALLERES
« Respuesta #3 en: 19 de Junio de 2009, 14:10 »
Dejo este mensaje aquí porque el hilo de la porra ya está cerrado. En todos los GG.PP. se abrió un hilo específico para la PORRA, con ese nombre, "porra g.p de...." Esta vez no ha sido así, y los que somos un poco despistados nos lo hemos comido; supongo que no soy el único, a tenor de la escasa participación. Simplemente quería hacerlo constar, aunque ya sé que la culpa es sólo mía.
Nos vemos en la próxima porra.
Un saludo  ok.
Desconectado Black
  • Negro oscuro...
« Respuesta #4 en: 19 de Junio de 2009, 16:26 »
Tomamos nota, ALLERES. Y esperamos que no vuelva a ocurrir.
En este GP creo que nos ha pillado el toro a más de uno  :-\
Ya sólo falta que gane Alonso....
Socio nº 91
Zaldibar (Vizcaya)
