Autor Tema: Rotura del turbo Gran Espace 2.2 DCI  (Leído 7111 veces)
jmbz2008
« en: 24 de Agosto de 2009, 11:48 »
Gran Espace 2.2 DCI año 2003 103.000 Km. Pues eso, rotura de turbo en A-6 dirección Madrid con la familia al completo y a punto de tener un accidente. Al incorporarme, bajón de potencia y al instante subida de revoluciones echando bastante humo. El coche está en el taller me dicen que rotura de turbo y que el motor tienen que mirar la presión para ver si está dañado. Al no tener garantía Renault se lava las manos. La pregunta es ¿cambiando el turbo se arregla el problema? ¿queda el motor igual que estaba antes? Es verdad que roturas de turbo hay en todas las marcas pero lo de este coche se sale de lo normal. A los 70.000 km cambio caja de cambio y trasmisión con los consiguientes fallos EGR.
« última modificación: 24 de Agosto de 2009, 13:20 por jmbz2008 »
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
Re: Rotura del turbo Gran Espace 2.2 DCI
« Respuesta #1 en: 24 de Agosto de 2009, 17:56 »
jmbz2008.primero decir que siento lo que te ha pasado.luego si despues de hablar con renol no te pagan nada...y lo asumes asi,pues que el taller te diga como ha quedado tu motor.que te explica el porque de la averia y que te presupueste la reparacion por escrito,que miren compresion,inyectores....etc,si te dicen que solo es el turbo(que lo verifiquen bien) debe quedar todo ok y el motor ira como antes....que limpien el radiador del intercooler,y mira opciones de turbo reparado o nuevo pero no original,etc.
que sea leve la factura...
suerte
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
Desconectado tolespace
« Respuesta #2 en: 24 de Agosto de 2009, 19:26 »
mala suerte compañero,que sea lo menos posible y se solucione rapido.....si economicamente tienes que aportar algo...que fuera poco.un saludo!.
espace es matra (1984-2003).
jmbz2008
« Respuesta #3 en: 24 de Agosto de 2009, 23:08 »
Gracias a los dos. La verdad es que desde que la tengo he disfrutado conduciéndola, pero es que... de momento no me han dicho nada en el taller de si el motor está k.o., en cuanto lo sepa os lo digo. Gracias por las recomendaciones. Saludos.
Desconectado sevenmeridiana
  • Valoración: +0/-4
« Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2009, 13:24 »
Siento mucho lo que te ha sucedido jmbz2008, yo tambien rompi turbo y me paso lo mismo que a ti, me quede sin potencia, el coche revolucionado , humo blanco y no me la pegue porque mira tuve un dia de suerte.
Renault no me abonó nada de la reparacion, dos mil y pico de euros, quedé bastante desilusionado ,ya que rompi turbo con 62.000 km.
Me pusieron un turbo que no era nuevo sino de esos que son reparados, me dijeron que me habian limpiado el intercooler y luego no estaba limpio . Lo lleve a otro taller y me lo terminaron de dejar a punto .
Si renault no te abona ni un duro por la sustitucion del turbo yo pediria presupuesto a otro taller de confianza, ya que hay mucha diferencia de precio. ANIMO Y SUERTE.
sevenmeridiana socio nº 93
Desconectado begin64
  • uno de mis peques estrena la Espace
« Respuesta #5 en: 27 de Agosto de 2009, 13:14 »
jmbz2008, lo siento mucho. Si buscas un poco en el foro, hay varios casos como el tuyo, yo incluído.
En mi caso reclamé y conseguí que renault se hiciera cargo del 60% del importe de la reparación
Héchale un vistazo a este link, quizá te sirva de ayuda para negociar con los de renol y conseguir algo:
http://www.clubespace.com/clubespace/index.php?option=com_smf&Itemid=54&topic=1949.msg21410#msg21410
como verás, está claro que renol reconoce que existe un fallo en el turbo de los motores de la espace IV
espero que te sirva
G. Espace IV Privilege fase II  - 2.0 dci Manual - 7 plazas -
jmbz2008
« Respuesta #6 en: 27 de Agosto de 2009, 22:55 »
Hola begin64, gracias por tu información, la utilizaré. ¿Tu Espace estaba fuera de garantía?, si es estaba ¿cuantos años tenía?
« Respuesta #7 en: 22 de Septiembre de 2009, 11:36 »
Perdona por no contestarte antes, pero he estado de vacaciones y de líos varios y hasta hoy no he vuelto a entrar en el foro.
Sí, cuando tuve el problema con el turbo estaba fuera de garantía, creo recordar que el coque tenía ya cuatro años cumplidos, camino de cinco.
Espero que en este tiempo hayas avanzado algo en la resolución de tu problema.
saludetes
