Autor Tema: Conector Airbag Asiento  (Leído 7052 veces)
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« en: 27 de Agosto de 2009, 10:53 »
Creo que tengo un problema con ese airbagy me gustaría asegurarme de que no es el simple conector que esté mal.
Tenéis idea de por dónpde cae?? Me refiero al del acompañante y siendo totalmente eléctrico hay una maraña de cables que ni te enteras...
Desconectado manukvel
  • Si lo puedes hacer tu mismo. No busques a nadie
    • MONTAÑAS DE TINTA
Re: Conector Airbag Asiento
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2009, 02:38 »
ME INTERESA EL TEMA      tengo identico problema
ESPACE IV 2005 T.I.  PRIVILEGE- caja: PK6...acabado:ETECH
techo: DESCAPOTABLE ELEC. asientos: CUERO
DVD con pantallas reposacabezas
« Respuesta #2 en: 15 de Octubre de 2009, 08:19 »
Define "problema", please.
¿te refieres a que quieres desconectar el airbag del conductor y al darle al interruptor no lo anula (o sea no puedes desconectarlo)?
o bien
¿quieres saber donde se ubica el airbag en sí para trastear con él?
« Respuesta #3 en: 15 de Octubre de 2009, 08:20 »
Perdon, acabo de leer "ASIENTO" en el titulo, o sea, te refieres a los airbags laterales que llevan los asientos delanteros???
En cualquier caso ¿cual es el problema?
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #4 en: 15 de Octubre de 2009, 16:18 »
El problema era que en bache muy gordo se encendio el testigo de airbag en el salpicadero y tenia casi la certeza por "oidas" de que se habria soltado uno de los conectores de los airbags. Trataba de ver como encontrar ese conector.
Al final hubo que pasar monedero por "Rinol" para ver que era uno bien metidito dentro del salpicadero bajo las guanteras... varias horas de montaje y desmontaje. Reconectado ahora todo bien y sin errores.
    • MONTAÑAS DE TINTA
« Respuesta #5 en: 07 de Diciembre de 2009, 22:16 »
Y podrias decir cuanto fue la dichosa derrama,, estos de renol,, otra vez me dice a mi lo de service airbag cabezazo cabezazo cabezazo
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #6 en: 10 de Diciembre de 2009, 08:02 »
Fueron 300 y pico €....
Esta vez la excusa fue que para llegar al conector que estaba suelto hubo que desmontar TOOODOOO el salpicadero... y lleva horas. Ainnssssss...
    • MONTAÑAS DE TINTA
« Respuesta #7 en: 14 de Febrero de 2010, 13:45 »
Saludos compañeros,, ojito a este problema, creo q es un problema de renol que se desconecten estos interruptores tengo un seat 127 con mas de 45 años y jamas se desconecto conector alguno, es que en renol no les ponen la dichosa tranpillita, ese pestillito que no se suelta ni a golpes, que hay que apretar con un destornillador plano?? ya esta bien
 fijaros que si a todos los que nos paso eso,,, pusiesemos queja por deficiencia de material por mala conexion de fabrica , deberian retiral esos dichosos conectores, pero claro es mucho dinero el que ganan con esos fallos
a mi me desespera esto de los airbaggg que saltan a cada rato
Desconectado agrom
« Respuesta #8 en: 14 de Febrero de 2010, 22:54 »
El problema esta en el conector que hay debajo del asiento que manda informacion al calculador del airbag, se daña ese conector o el cableado de mover mucho los asientos o meter cosas debajp de los asientos. La averia no es de que se suelta el conector sino que es probema del cableado. Se soluciona soldando la instalacion del conector del airbag. Es una averia muy comun en todas las marcas y en todos los coches.
