Autor Tema: Barras de techo  (Leído 35158 veces)
Re: Barras de techo
« Respuesta #75 en: 18 de Noviembre de 2010, 08:53 »
Quizas tambien puedas echar un ojo a la marca CRUZ, pero no localizo su web.
Esto te dara una idea:
http://www.mas4x4.com/Dise%C3%B1o/Aventura/Bacas.htm
Re: Barras de techo
« Respuesta #76 en: 18 de Noviembre de 2010, 08:58 »
Ah! Y de nuevo, si el dinero no es problema y buscas calidad, una marca excepcional es: http://www.rhinorack.es/
Si ya dispones de las barras de norauto, que ajustan perfecto en la Espace, puedes ponerle encima esto:
http://www.rhinorack.es/AccSubCategory_Steel-Mesh-Baskets_9.aspx
Y cargas lo que quieras encima.
Re: Barras de techo
« Respuesta #77 en: 18 de Noviembre de 2010, 09:01 »
O esto otro, dependiendo de lo que pienses llevar encima normalmente.
http://www.rhinorack.es/AccSubCategory_Platform-Racks_6.aspx
Espero haberte ayudado.
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re: Barras de techo
« Respuesta #78 en: 18 de Noviembre de 2010, 17:29 »
Hola Vbraque:
Bueno, en primer lugar muchas gracias por pegar en el foro tantos lugares y tan diversos para elegir. Te lo has currao.
En otro orden, el que yo preciso, es uno de los enlaces que me has pegado que sería el siguiente:
http://www.mas4x4.com/Dise%C3%B1o/Aventura/Bacas.htm   y pulsando ese enlace, en concreto la que me viene bien es: "Portaequipaje Modul-Rack SD".
1)Es una baca bastante plana (de otra manera, si es una baca muy alta, estéticamente rompe la espace y así, queda curiosa, aunque todo hay que decirlo, con la baca que tengo ahora que es la original, queda mucho más elegante),
2)Es muy larga. Aunque eso sí, los accesorios que fueran a los raíles deben ser muy cortos. Vaya, para entendernos, que la baca esté bastante cerca del techo para no dar la sensación de furgoneta de carga.
En mi caso, en muy determinadas veces he de llevar cosas no muy pesadas pero sí muy largas y voluminosas. Si fuera muy a menudo, me habría comprado un furgón estilo Viano como tú dices y no me complicaría la vida, pero como digo, es en muy determinadas ocasiones a lo largo del año y prefiero tener mi Espace elegante que no una furgoneta con pinta de ataud  ;D ;D.
Salu2 y gracias  susordenes
