Autor Tema: granspace no arranca  (Leído 4444 veces)
paintbiker
« en: 15 de Septiembre de 2009, 17:38 »
Lo primeros hola a todos.
creo que estos foros tienen mucho merito y sobre todo es una gran ayuda.
la space es de mi hermano, (un bardal y desastre) la usa de tarde en tarde y de mantenimiento.....cero patatero,
en 6 años ha hecho unos 10.000 km. escasos y la compro con 75.000.
el caso es que hace unas semanas fue a arrancarla y ...chimpum nada de nada, hacia un clak y se apagaba todo.
logicamente puse la bateria a cargar y nada, la bateria tiene un año.
puse la bateria y con pinzas a mi transporter y nada.
lo unico que noto es que hace un ruido en una caja de aluminio con aletas en un costado de el alojamiento del motor al que llegan tres grupos de cables.
suene como un mal despertador de los chinos gggrrrrrrrrr.
he mirado en la seccion de averias y no veo nada parecido, si alguien puede echarme una mano en la solucion de este problema, os lo agradeceria.
de lo que si me he dado cuenta es de la cantidad de prooblemas electricos que tienen, creo que mi hermano no la ha utilizado lo suficiente como para sufrir tantas pijaducas.  ;) ;)
muchas gracias.
un saludo.
JJ
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
Re: granspace no arranca
« Respuesta #1 en: 15 de Septiembre de 2009, 18:18 »
pues creo que es la bateria,pero si pones las pinzas,y tu bateria esta en corto pues lo que hace es eso...corto,vamos que se chupa toda la bateria y no hace nada,quita la bateria  vieja y pon una nueva, o pon la de la transporter en su lugar,seguro que se soluciona,ojo con las pinzas que sean de buena calidad,pues las de 10€ del carrefur no valen para nada.
suerte
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2009, 19:57 »
hola paintbiker haz caso a David yo creo que tiene toda la razón después de poner la nueva veras varias cosas una de ellas es que las ventanas todas suben como ha tirones, no te asustes bájalas y subelas varias veces y se pondrá bien otra vez.
de todas formas hay algún hilo por hay de batería y lo que pasa después.
y por ultimo comentarte que si la batería tiene un año y la comprasteis nueva mira donde tiene tu hermano el ticket ya que tendrá garantía todavía.
Desconectado lejiaconejo
  • Valoración: +14/-10
  • Adiós, pequeña, adiós.
« Respuesta #3 en: 15 de Septiembre de 2009, 22:56 »
Chavales, si ya la compró con 75000 hace 6 años, mucho me temo que no es una fase 4.... Y el comportamiento después de cambiar la batería es distinto según fase.
Por curiosiad, ¿Qué modelo es?
Si la batería tiene un año, tiene suerte... Como dice Alfa, suelen tener 2 años de garantía... si ha guardado el ticket de compra, claro.
S. nº 92. La V6 murió.
Mercedes 220 CDI.
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
« Respuesta #4 en: 20 de Septiembre de 2009, 22:33 »
E fase IV con batería descargada, no te permite ni que le llegue tensión al motor de arranque.
osea ni clap ni nada de nada.
saludos ok
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
« Respuesta #5 en: 21 de Septiembre de 2009, 08:34 »
Sí, si tiene toda la pinta de ser bateria KO.
Echa un ojo a la bateria. Tiene una especie de ventanita circular transparente. Dependiendo del color que veas a traves de esa ventanita, te dice el estado de la misma (vamos como los tests de embarazo).
Se cambia en un plis, eso si, prepara entre 160 y 200 euritos.
