Autor Tema: Por fin ya tengo la Espace! Duda!  (Leído 4360 veces)
Desconectado otxandio
  • www.lasterketak.com
    • www.lasterketak.com - Euskal Herriko Lasterketak - Carreras Populares Pais Vasco
« en: 06 de Octubre de 2009, 21:40 »
Hola chicos;
Despues de mucho pulular por este foro (sin tener Espace) ya tengo la mia:
dCi 2.0 150 cv. acabado Tech Run con techo solar.
Anda muy bien, solo tiene 18 meses y 40.000kms. Todavia 3 meses de garantia oficial por si acaso.
Pero tengo una pregunta: en el display me dice "Prever Revision".
Que quiere decir que el anterior dueño no la paso la revision de los 30.000?
Esto me puede anular lo que queda de garantia?
Un saludo,
Alberto.
Espace Tech Run 2.0 dCI 150cv.
Desconectado tolespace
Re: Por fin ya tengo la Espace! Duda!
« Respuesta #1 en: 06 de Octubre de 2009, 22:18 »
en teoria si,el no pasar las revisiones fijadas en el libro es motivo de suspension de la misma.lo peor no es eso a mi parecer,yo me hago una pregunta:.....si renault marca las revisiones cada 30000km y la tuya tiene 40000km y dices que la de 30000km no esta sellada,eso supone que el antiguo dueño lleva 40000km con los mismos filtros y aceite no?.si es asi ya estas tardando en pasarte por el taller.
de todas formas si piensas ir a renault para conservar la garantia (recuerda que puedes hacerlo en cualquier taller y te tienen que respetar esa garantia)...comentales tu caso y si no son muy quisquillosos te la sellaran como la de los 30000km.
un saludo!.
espace es matra (1984-2003).
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« Respuesta #2 en: 06 de Octubre de 2009, 23:27 »
Si mis cuentas no me fallan y tu coche tiene 18 meses.... le quedan otros 18 de garantía oficial. Son tres años, no?
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
Desconectado Correcaminos
« Respuesta #3 en: 07 de Octubre de 2009, 11:31 »
El mensaje que comentas creo que sale cuando quedan 500 ó 1000kmts hasta la revisión. Una vez que ha cumplido por kilómetros o por tiempo se enciende el testigo de SERVICE.
Salu2.
« Respuesta #4 en: 07 de Octubre de 2009, 21:10 »
Muchas gracias a todos!
En la Renault me han dicho eso, que queda poco para la revision.
Las cuentas no me salen, la Espace tiene 18 meses y 43000 km, no llega a 2 años ni a 60000...
Cuando aparco en cuesta me dice que reajuste el nivel de aceite.... igual mejor pasar la revision cuanto antes, no?
« Respuesta #5 en: 08 de Octubre de 2009, 09:14 »
Será que tienes revisiones cada 15.000, con lo que te tocaría a los 45.000 y puede que la última en vez de hacerla a los 30.000 la realizara un poco antes nose nose
Salu2.
