Autor Tema: AYUDA radio muerta!!!!  (Leído 4175 veces)
Desconectado rockito47
« en: 11 de Octubre de 2009, 23:44 »
hola, me explico a ver si me podeis ayudar
tengo una espace IV privilege cabasse la que lleva el amplituner escondido en la guanterita lado copiloto arriba
pues el otro dia fui a poner un cable de masa al chasis del amplituner itsystem hacia  el rca de una etapa para quitarle los parasitos
y se me olvido desconectar la bateria, poniendo el cable de masa al chasis de la radio, no se donde hizo una chispa, y desde entonces no me funciona la radio ni el cargador, buscando fusible, encontre el  fundido,  uno que lleva al lado de la palanca  del cambio de marchas, en una tapa, donde se aloja la palanca para quitar el bloqueo del freno de mano automatico.
mi sorpresa es que cualquier fusible que ponga los funde ¿ me he cargado algo del itsystem ( modulo de la radio)?
alguien sabe algo?'
para sacar la radio e de quitar todo el tablero frontal?????
magichip
Re: AYUDA radio muerta!!!!
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2009, 18:37 »
Holas,mucho no te puedo ayudar, pero si salta el fusible nada mas ponerlo es que hay un corto permanente...mira de desconectar de alimentacion por partes y poner el fusible ,asi veras que parte produce el corto...y si,parece que algo se a jodio susordenes ok
« última modificación: 13 de Octubre de 2009, 20:41 por magichip »
