Autor Tema: CONTROL DE VELOCIDAD,¿SE PUEDE PONER?  (Leído 29720 veces)
Desconectado JAVI
« en: 17 de Octubre de 2009, 01:28 »
Hola sabeis si se puede poner el control de velocidad crucero a mi Espace IV fase 1? es que de manera que se pone trafico ahora con las multas,es la unica manera de poder ir por la autovia o autopista a 100 km/h como maximo.Me gustaria saber si se puede poner o no,como se pueda,me lo pongo fijo cabezazo.
RENAULT ESPACE IV ( FASE I ) 2.2 DCI 150 CV 2003 EXPRESSION
Re: CONTROL DE VELOCIDAD,¿SE PUEDE PONER?
« Respuesta #1 en: 17 de Octubre de 2009, 09:15 »
Hola muy buenas, el controlador, fijo que si, el regulador, no lo sé seguro. Habla con Alfa o Jangel, que de esto controlan los tíos, y no veas cuanto, los joios.
Desconectado JAVI
« Respuesta #2 en: 20 de Octubre de 2009, 16:36 »
Gracias por tu interes,pero es que nadie se anima a contestar? nose
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #3 en: 20 de Octubre de 2009, 22:23 »
Ojala pudiera darte una respuesta, yo tengo la IV fase 1Expresion, y me pregunto lo mismo.
Creo que sí, aunque ya te digo que estoy investigando, no me preocupa la preintalación pues he desmontado hoy el módulo de la tarjeta y me ha sorprendido ver que la instalación trae conectores para elementos que nuestro modelo no monta de serie.
Lo que más me preocupa es si lo soporta la electrónica del modelo, ya que puede ser que tengan diferente referencia de serie con respecto a otros modelos de la misma versión. nose nose nose nose nose nose
Seguiremos escudriñando y, cuenta con ello, si yo se algo, serás el primero en saberlo.
A ver si alguien nos puede ayudar y entre todos hacemos el brico. A lo mejor hay alguien (  nose Alfa o Jangel  nose )  que ya lo haya instalado y nos lo pueda decir.
Suerte para ti  AQUICOALER y un slaudo pa tod@s. Talueguin
wave wave wave
« última modificación: 20 de Octubre de 2009, 22:26 por Tino »
Asturias, paraíso natural.
« Respuesta #4 en: 20 de Octubre de 2009, 22:34 »
Jangel sí lo ha instalado, pero en una Espace III. Y tampoco sé el modelo exacto  nose
Ten paciencia, AQUICOALER, que seguro que alguien te contesta.
Desconectado jangel
  • Valoración: +11/-2
« Respuesta #5 en: 20 de Octubre de 2009, 22:53 »
Hola AQUICOALER en principio si lleva la preinstalacion si que se puede montar, me tendrias que decir que modelo exacto es la tuya, motor, etc, yo lo tengo montado en una Espace III 2.2 dci, pero a Seven se lo monte en la suya una Espace IV, y no es muy dificil lo unico el modificar el mando de la radio con unas resistencias. tambien se puede montar como como viene de fabrica pero el coste es mas elevado ya que hay que cambiar volante y algunas piezas mas.
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #6 en: 20 de Octubre de 2009, 23:47 »
Hola Jangel y compañía.
Me dijeron que se podía hacer de tal manera, que el mando de subir el volumen (cuando se va con el  sistema activo) no actúe, pero cuando se va sin el controlador, el mando se puede utilizar para el volumen. nose nose
Me puedes confirmar eso jangel ?  ??? ???
Gracias por responder y por darnos esta información tan útil, un saludo a tod@s, talueguin. ;D ;D
Ves AQUICOALER aqui siempre hay respuestas, estamos entre amigos. Ya lo ves. ok ok
Desconectado JAVI
« Respuesta #7 en: 28 de Octubre de 2009, 21:58 »
Gracias a todos,estoy empeñao en ponerlo y de una manera u otra lo pondre cabezazo,mi modelo es ESPACE IV fase I motor 2.2 DCI 150 CV,estoy muy contento con ella y anda muy bien,saludos y gracias a todos que me habeis contestado.
« Respuesta #8 en: 28 de Octubre de 2009, 22:36 »
Pues nada, suerte y al toro, y no olvides hacer las fotitos pertinentes y contarlo todo bien explicadito, pa tontos, en un brico-reportaje.
Desconectado masa
« Respuesta #9 en: 28 de Octubre de 2009, 23:02 »
Hola
Si que se puede, si miras por el buscador veras gente que lo hemos puesto.
Incluso si buscas un poco más podras ver un brico basado en el laguna pero con fotos de mi coche y el de un forero de Valencia al que le pase un mando satelite apañado.
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
Desconectado JAVI
« Respuesta #10 en: 29 de Octubre de 2009, 14:22 »
Quien puede ir por la autopista sin control de velocidad crucero a 100 km/h como maximo en un recorrido de 400 km,vamos no me fastidies,la gota que colma el vaso es tener la documentacion como vehiculo mixto adaptable,asi que la pasare a turismo,pagare lo que me digan y le pondre o mejor dicho me pondran el control de velocidad crucero.
Algun voluntario?,.........pagando claro esta!!
« Respuesta #11 en: 29 de Octubre de 2009, 20:29 »
hola aquicoaler yo la verdad es que no se como va este tema pero el sr jangel controla un monton aunque dinos de que zona eres y si eres de madrid con las instrucciones que nos de el sr jangel podriamos hacerlo y asi ademas podemos sacar una fotillo y hacer un brico no hace falta pagar nada el desayuno ya veremos quien lo paga  ok
Desconectado JAVI
« Respuesta #12 en: 29 de Octubre de 2009, 23:46 »
Gracias hombre por el interes solo faltaba que me montarais el control de velocidad gratis y aun encima pagarais el almuerzo,vamos no joas,pago el almuerzo y pongo hasta una paella de mi suegra si es preciso.
SALUDOS...
« Respuesta #13 en: 30 de Octubre de 2009, 00:27 »
bueno pero de zona eres
Desconectado ESPACERO
  • Valoración: +3/-6
« Respuesta #14 en: 30 de Octubre de 2009, 04:23 »
Yo lo puse en mi Espace IV fase I de diciembre 2003.
Es una 2.2 dci 150 CV privilege que en ese momento no lo traía de serie.
Lo puse en Renault Fuenlamovil de Fuenlabrada. Me cambiaron volante completo y alguna cosilla más.
Si lo haces en Renault te cobrarán una pasta pero te garantizo que queda como de serie y sin problemas. Va ok.
Creo recordar que fuerno cerca de 600 €.
Bye.
