Autor Tema: Posible compra conjunta última versión Carminat  (Leído 76223 veces)
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
Re: Posible compra conjunta última versión Carminat
« Respuesta #165 en: 20 de Septiembre de 2010, 14:15 »
A mi me va bien, de todas maneras puede ser que le pongas todo muy deprisa y necesita su tiempo. Un saludo.
Desconectado topo
« Respuesta #166 en: 20 de Septiembre de 2010, 14:24 »
Gracias iritzira,
precisamente el problema es que se queda parado y no puedes meter más letras de la dirección. Por ejemplo, si buscas "Paseo de la Castellana" y pones sólo "Castellana" se te queda parado a mitad de la palabra, es como si estuviese buscando en el DVD y le costase.
Una posibilidad es que el DVD esté mal grabado, claro.
Desconectado el_elegido
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #167 en: 20 de Septiembre de 2010, 17:28 »
Si pones directamente el dvd, no creo que chute.
Si metes el cd, lo actualizas y no va el dvd, mete el antiguo y no tendrás problemas.
No me ha funcionado  nose, el dvd de cartografia sale error y me dice de verificarlo, puede ser por grabarlo a velocidad de 2,5 X o puede ser por grabarlo con el programa de grabación roxio creator?  ???
En el caso de volver a hacerlo que tengo que hacer? grabarlo y despues meterlo directamente? o tengo que seguir los pasos que me explicaste de 1º el cd de actualización, etc. etc. etc.
Gracias por la ayuda de antemano....
Espace IV fase 2  modelo 2.0 T - Privilege + techo + llantas 17" +  Sensor Acústico delantero y trasero + faros bidireccionales
« Respuesta #168 en: 20 de Septiembre de 2010, 19:48 »
Se supone que la actualizacion ya está realizada, así que lo suyo es meter sólo el dvd.
Desconectado meri
« Respuesta #169 en: 08 de Noviembre de 2010, 09:49 »
Hola, lo primero presentarme soy propietario de una gran espace IV initiale 2.2 comprada en monovolumen bilbao en enero del 2006, de momento no me ha dado ningun problema en los primeros 100.000km  y aunque os sigo desde hace mucho tiempo la verdad es que no suelo participar. Queria preguntaros si comprasteis la actualizacion del carminat en cd y si es asi apuntarme a ella si es posible, gracias
« Respuesta #170 en: 08 de Noviembre de 2010, 12:34 »
La última noticia que tengo sobre el cd, es que no había salido. Me temo que como que pasan ya del sistema. dentro de poco del dvd, también pasarán.
Desconectado meri
« Respuesta #171 en: 08 de Noviembre de 2010, 13:27 »
Gracias por contestarme tan rapido, pero creo que si ha salido, segun pone en la pagina de renault, este es el enlace http://renault.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-RenaultEurope-Site/es_ES/-/EUR/ViewProductDetail-Start?ProductUUID=dygKCghB5AsAAAEo4BcP.aau&CatalogCategoryID=sqsKCghB0SQAAAEdVOkIIRnz&JumpTo=OfferList
si decidis retomar el tema , porfavor tenedme en cuenta
Desconectado robben
« Respuesta #172 en: 14 de Noviembre de 2010, 21:46 »
Hola a todos. Yo me he bajado el otro dia en v30, he grabado el cd cd actualizacion y el dvd cartografico. Cuando lo introduzco en mi space me dice error de disco y no me lo carga. Alguien sabe si hay que grabarlo de alguna forma especial o si hay que crackearlo o algo asi. Gracias
Desconectado GatoMaster
« Respuesta #173 en: 16 de Noviembre de 2010, 14:54 »
Es la primera vez que escribo en el foro.
Tengo una Espace del 2006 y he realizado la actualización del CD sin problemas, pero al insertar el DVD, inicialmente me cargaba los mapas y los 8 segundos se reiniciaba el gps y así todo el tiempo. He realizado la copia en un DVD DL -R y en un +R por si eso influia pero los dos me daban el mismo problema. De repente una de las multiples veces que he sacado disco y he vuelto a meter otro, el gps se ha quedado estable, me he puesto en marcha el gps seguia los avances del coche en el mapa.
El problema ha sido al intentar introduccir un destino, que se ha quedado bloqueado a la hora de poner destino, ni siquiera me ha salido la pantalla para poder introducir la direccion.
He grabado los dos DVD's con imgburn a la minima velocidad que me dejaba el DVD, en el programa he puesto 2,4X pero me decia que como minimo podia grabar a 4x que era la velocidad minima del DVD virgen.
Además como cosa curiosa, si introduzco mi copia antigua del V29 me dice que no existe cartografia, tengo que meterle el V25 original para que reconozca una cartografia o la V30 aunque me pasa lo que he indicado antes.
¿Me podeis orientar un poco?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Salu2.
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #174 en: 03 de Diciembre de 2018, 07:19 »
Salu2.
hola ese problema es que no esta bien grabado.Si quieres te envio uno bien grabado y probado.
tecnico especialista en GPS.
