Autor Tema: ruido de embrague  (Leído 9033 veces)
periko
ruido de embrague
« en: 29 de Octubre de 2009, 13:48 »
hola noto que cuando redutco de velocidad por ej. de 3 a 2 se escucha un ruido como cuando haces gargaras con agua alguien sabe que puede ser gracias
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
Re: ruido de embrague
« Respuesta #1 en: 29 de Octubre de 2009, 18:09 »
jolin,es bastante dificil de saber,con el motor arrancado en punto muerto¿si pisas el embrague suena o no?¿lo hace en todas las marchas? solo al reducir?
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #2 en: 29 de Octubre de 2009, 20:37 »
si solo lo hace de 3 a 2 y es un ruido de como ni siquiera pisaras el embrague posiblemente se este rompiendo el sincronizado de esa velocidad dinos si solo te rasca al subir de velocidad o solo al reducir
periko
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2009, 08:58 »
es solamente en todas las reduciones no en las subidas de marchas creo que no puede ser la masa de embrague pues el coche tira bien,me quedan dos opciones cojinete de empuje,o volante motor este en que se nota si esta malo.
« Respuesta #4 en: 30 de Octubre de 2009, 09:16 »
no se si ese coche tiene bolante bimasa si es asi directamente te quedas sin poder meter las marchas si fuera un volante normal no lo apreciarias bien notarias como que te vas quedando sin embrague pero aunque lo haga al reducir dices que es en todas las velocidades posiblemente te estes quedando sin recorrido de embrague y lo hace al reducir por que es cuando mas tiron tiene al ir a reducir prueba una cosa cuando vallas a reducir hazlo en revoluciones cortas 1500 2000 rpm y antes de reducir del todo dejas en punto muerto un segundo nada y nos cuentas si aun asi rasca sera el embrague o bien la maza o el voante motor pero este ultimo es mucho mas dificil no siendo bimasa que si que se estropean mas
periko
« Respuesta #5 en: 30 de Octubre de 2009, 09:38 »
gracias alfa probare aver que pasa y os cuento
Desconectado davidinma
« Respuesta #6 en: 30 de Octubre de 2009, 16:42 »
No es el mismo problema, pero no se si os pasa a vosotros, que cuando pisáis el embrague para ir cambiando de marcha, sea acelerar o reducir se olle un chasquido es cierto os pasa?  es una espace IV FASE II.
« última modificación: 30 de Octubre de 2009, 16:48 por davidinma »
No solo me gusta conducir en una gran espace........
periko
« Respuesta #7 en: 30 de Octubre de 2009, 21:05 »
davidyclaudia arrrancada y en punto muerto suena algo piso el embrague y suena redonda
« Respuesta #8 en: 30 de Octubre de 2009, 22:08 »
eso puede ser el collarin de la maza del embrague que al pisar hace fuerza y contra el embrague y deja de hacer ruido eso me paso a mi en el alfa romeo y a los dos meses se me fue el rodamiento del collarin y tube cambiar el embrague entero ahora te puede durar dos meses o dos años
« Respuesta #9 en: 31 de Octubre de 2009, 09:04 »
PERIKO: con las explicaciones que das, creo que alfa a dado en el clavo es el collarín de la masa, estoy con el.
« última modificación: 04 de Noviembre de 2009, 16:52 por davidinma »
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #10 en: 02 de Noviembre de 2009, 16:30 »
YA TE HAN RESPONDIDO....ANTES QUE YO. ok
Socio nº 95
 @DAVIDMOTOGP
periko
« Respuesta #11 en: 07 de Noviembre de 2009, 09:43 »
hola otra vez el collarin de embrague es el cojinete de empuje??
« Respuesta #12 en: 07 de Noviembre de 2009, 10:03 »
si lo que pasa que cada uno lo llama de una manera ya que posiblemente su nombre tecnico sea cojinete de empuje pero los mecanicos lo llamen collarin o al verres quien sabe pero si es lo mismo es la pieza que desplaza el embreague cuando pisas el pedal.
 ok
« última modificación: 07 de Noviembre de 2009, 10:06 por Alfa »
periko
« Respuesta #13 en: 19 de Noviembre de 2009, 09:33 »
ya he dado con la averia ahora se acelera cuando piso acelerador se me fue el embrague, gracias a todos
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #14 en: 19 de Noviembre de 2009, 09:57 »
bueno,lo que te pasa es que aceleras y se revoluciona pero no tira.=embrague mal.  ok
Socio nº 95
 @DAVIDMOTOGP
