Autor Tema: Ya multan por no circular por la derecha ¿será verdad?  (Leído 4215 veces)
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« en: 30 de Octubre de 2009, 17:12 »
YA ESTAN MULTANDO POR CIRCULAR POR LA IZQUIERDA
 ¡¡¡ LA GUARDIA CIVIL Y LA POLICÍA YA ESTÁN PONIENDO MULTAS Y QUITANDO PUNTOS POR CIRCULAR POR EL CARRIL IZQUIERDO !!!
EJEMPLO: IMAGINA QUE VAS POR UNA CARRETERA DE DOS, TRES O CUATRO CARRILES EN EL MISMO SENTIDO, PUES BIEN, TU DEBERÍAS IR SIEMPRE POR EL CARRIL DE LA DERECHA DEL TODO Y UTILIZAR LOS DE LA IZQUIERDA SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE PARA ADELANTAR. UNA VEZ QUE HAYAS ADELANTADO DEBERÁS VOLVER INMEDIATAMENTE AL CARRIL DE LA DERECHA DEL TODO. YA NO VALDRÁ EL IR POR EL CARRIL IZQUIERDO O EL CENTRAL POR COMODIDAD. VAN A IR A POR TODAS: A RECAUDAR Y A QUITARNOS PUNTOS.
POR LO VISTO SE HAN PUESTO SERIOS PORQUE NECESITAN LLENAR LAS ARCAS DEL ESTADO DEBIDO A LA CRISIS Y TAMBIÉN PARA EVITAR ATASCOS. OS ADJUNTO UN EXTRACTO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO , CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL APROBADO POR RDL 339/1990   ,  LA REVISTA TRÁFICO   SE RATIFICA ESTA NOTICIA. LA DGT ESTÁ ANUNCIÁNDOLO  POR RADIO Y TV.
Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial aprobado por RDL 339/1990
Art. 13. Sentido de la circulación.
Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad, los vehículos circularán en todas las vías objeto de esta Ley por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad.
Art. 14 . Utilización de los carriles.
1. El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de un vehículo especial con el peso máximo autorizado que reglamentariamente se determine, circulará por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia y deberá, además, atenerse a las reglas siguientes:
a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales, circulará por el de su derecha.
b) En las calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas longitudinales discontinuas, circulará también por el de su derecha, y en ningún caso por el situado más a su izquierda.
c) Fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha, circulará normalmente por el situado más a su derecha, si bien podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga.
Cuando una de dichas calzadas tenga tres o más carriles en el sentido de su marcha los conductores de camiones con el peso máximo autorizado superior al que reglamentariamente se determine, los de vehículos especiales que no estén obligados a circular por el arcén y los de conjuntos de vehículos de más de siete metros de longitud, circularán normalmente por el situado más a su derecha, pudiendo utilizar el inmediato en las mismas circunstancias y con igual condición a las citadas en el párrafo anterior.
d) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, podrá utilizar el que mejor convenga a su destino, pero no deberá abandonarlo más que para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar.
2. Para el cómputo de carriles a efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, no se tendrá en cuenta los destinados al tráfico lento ni los reservados a determinados vehículos, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
Re: Ya multan por no circular por la derecha ¿será verdad?
« Respuesta #1 en: 30 de Octubre de 2009, 18:00 »
Pues amigo, estoy de acuerdo con esa ley, es una vergüenza ir de Bilbao a Vitoria, o de Bilbao a Castro, se va más rápido por el carril de la derecha que por el de la izquierda, y luego al final cuando se estrechan, o llevas un carro que ande mucho, ó te la vés y te las deseas para entrar al carril.
En otros paises se han hecho campañas para evitar estos casos, e incluso me consta que en el Reino Unido, hay asociaciones que han llegado a crear pegatinas con el lema, con el "automovil, por la derecha" o algo parecido.
De todas maneras Jicón, en este pais, todos estos problemas vienen derivados de una falta de educación y de ética bestial; primero yo, luego yo, y después si sobra algo tambien para mi.
« última modificación: 30 de Octubre de 2009, 20:50 por iritzira »
arabada
« Respuesta #2 en: 30 de Octubre de 2009, 18:30 »
En Inglaterra por la derecha ?????????
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2009, 18:40 »
Jajajaja, es verdad, es al contrario, lo siento. Pero el efecto es el mismo. cabezazo cabezazo .
Al hilo de esto:
Van un alemán un estadounidense y un apañor conduciendo por la A6 a la altura de las Rozas con una congestión del copón cuando se paran en una gasolinera.
El alemán dice:
En mi país a los que circulan por la izquierda taponando el carril se les mete una multa de 600 € y si son reincidentes se les retira el carnet por 6 meses :vom:
El estadounidense dice:
Pues en mi país a los que circulan por la izquierda taponando el carril se les mete una multa de 1000$ y una retirada de carnet de 12 meses y si son reincidentes se les manda al corredor de la muerte :ar:
El apañor dice:
Pues en mi país si vas por la izquierda taponando el carril algunos conductores te pasan por la derecha y te hacen gestos obscenos pero la policía no dice nada y si te ve Pere Navarro te regala puntos por ayudar a mantener a raya a los conductores que quieren pasar el peligroso "efecto tunel" de los 160 km/h :weedman:
« última modificación: 30 de Octubre de 2009, 20:51 por iritzira »
