Autor Tema: No arranca despues de cambiar inyector , valvulas y piston  (Leído 7657 veces)
Desconectado roblequad
« en: 02 de Noviembre de 2009, 23:45 »
Pues nada amigo después de 45 días sigo sin mi espace ,ahora no arranca, os explico después de escuchar un ruido en el motor ,y comprobar que podía ser  con el ordenador, este no dejaba entrar en el Tes., entonces el mecánico decidió comprobar los inyectores uno de ellos no iba bien, lo cambian ,pero no son capaces de entrar en el ordenador del coche para programarlo, y sigue dando el mismo problema, un ruido y una vibración excesiva del motor, después de varios días ,deciden levantar la culata, ya que los indicios son de válvulas, y en efecto el inyector había chorreado y había perforado la válvula y dañado el pistón y el asiento de la válvula,
Después de montar todo ahora no arranca llevan con ella tres días y nada, así que amigos necesito ayuda, gracias de antemano
Desconectado masa
Re: No arranca despues de cambiar inyector , valvulas y piston
« Respuesta #1 en: 09 de Noviembre de 2009, 22:31 »
Hola
Pero lo estas haciendo tu o un taller oficial?
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2009, 00:05 »
en el taller pero no saben por donde cojerlo hoy se la llevan a la renault de caceres llevo sin ella dos meses
Desconectado Darkwind
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2009, 09:50 »
Lo mismo le ha ocurrido a un compañero de trabajo con su Peugeot 407 1.6 hdi. Después de desmontar medio motor por un problema de inyección no lograban arracarlo hasta el punto de que el concesionario hizo una consulta a Peugeot.
Les dijeron que quitaran todo el aceite y desmontaran el carter y lo limpiaran bien, después echar aceite nuevo y al rato arrancó. Creo que la causa es que se pierde un vacio que el motor necesita para arrancar (no soy mecánico ni nada parecido así que no lo entiendo, pero arrancó).
No pierdes nada por intentarlo.
Slds,
