Autor Tema: ayudaa ¿el turbo?  (Leído 6250 veces)
juaniyo
ayudaa ¿el turbo?
« en: 24 de Diciembre de 2009, 01:44 »
ola a todos necesito que me ayudeis tengo una espace 2.2 dci 66000km 2005 pues el otro dia yegando a casa por la carretera empezo hacer un ruido que es como un pitido y lo hace a parti de 150km y en ciudad en movimiento suena como un buu. lo que tambien e notado que me consume aceite, y otra cosilla cuando circulo con ella en frio 1 y 2 y marcha atras entran fatal es como si tubiera algo dentro que no le deja entrar pero luego cuando se calienta va de lujo muchas gracias un saludo y FELICES FIESTAS Y UN 2010.
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
Re: ayudaa ¿el turbo?
« Respuesta #1 en: 24 de Diciembre de 2009, 09:23 »
Por lo que cuentas parece que no sería el turbo, pero tampoco tiene buena pinta.
Si puedes no circules con el coche así.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
Desconectado ALLERES
« Respuesta #2 en: 24 de Diciembre de 2009, 09:36 »
Lo del silbido suena a turbo, a mí me pasó en el laguna. Varios días con ese silbido hasta que lo llevé al taller y lo cambiaron por una fisura.
Que no sea nada.
« Respuesta #3 en: 24 de Diciembre de 2009, 10:11 »
juaniyo si el sonido lo hace aprtir de 150km/h y no por revoluciones no sera el turbo pero lo que esta claro es que no es nada bueno si consume mucho aceite ten cuidado por que si no ves fuga se te puede estar llendo al turbo o egr o intercooler y si no esta roto cargartelo el sonido incluso puede ser eso asi que haz caso a jicon y no andes mucho con ella
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #4 en: 24 de Diciembre de 2009, 11:15 »
JUANIYO.¿CUANTO ACEITE GASTA? pienso que por lo que dices puede ser algo del cambio,algun rodamiento o aceite en mal estado.
pero es dificil.
suerte
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
juaniyo
« Respuesta #5 en: 28 de Enero de 2010, 21:52 »
hola lo siento que haya tardardo tanto en escribir pero esque tengo un mosqueo con los del concesionario me dicen que no es el turbo que es muy pronto para que se me vaya y yo creo que es el turbo y encima para rematar aora  tambien se me a ido el embrague caudalimetro y el embrague me dicen que no entra en la garantia si yo la tengo hace 6 meses cuales 2 se tiro en el taller por la caja de cambio encima me dice el mecanico de ello que le dijo al del casa que habia que cambiar el embrague que ya estaba cascado y le dijeron al mecanico que no lo cambiara y mira aora se me a ido. perdonar por la charla pero estoy que muerdo vamos que a la casa ventacar de madrid no la recomiendo a nadie son unos sinverguenza y unos estafadores encima no me quieren dejar un coche mientras esta en el taller. que me decis que hagooooo me e gastado 14000E haces 6 meses por una fuergoneta destrozada  un saludooo.
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #6 en: 28 de Enero de 2010, 21:58 »
Jo_er Juaniyo, no sabes cuanto lo siento.
Me parece mucha  caradura que te hagan una reparación de cambio hace seis meses y que te digan que el embrague no te lo cubren.  nose nose nose nose
Suerte y sobre todo Caña, Caña y caña.
Que no se rían de ti, haz una hoja de reclamaciones y míralo que a mi me da que si les aprietas, algo soltarán.
Suerte, de verdad que te la deseo.
Ten-nos informados.
Un saludo. wave
Asturias, paraíso natural.
arabada
« Respuesta #7 en: 28 de Enero de 2010, 22:12 »
¿ Tienes escopeta ?
« Respuesta #8 en: 28 de Enero de 2010, 22:29 »
el embrague es normal que no te lo cambiaran en un vehículo de segunda mano las piezas de desgaste no se cubren lo logico es que cundo abrieron la caja de cambio te deberían de haber dado la oportunidad o haberte preguntado si tu pagando la pieza y aprovechando la mano de obra del desmontaje de la caja de cambios en garantía o como mucho una hora mas, quisieras haber cambiado esa pieza.
si el turbo se va la humareda que suelta parece una maquina de vapor y el coche se revoluciona muchísimo si esas han sido tus sensaciones puede ser el turbo que no digo que lo sea eso hay que verlo
Desconectado agrom
« Respuesta #9 en: 28 de Enero de 2010, 23:56 »
normalmente los ruidos de silbido del motor son o probocados por una fuga en el sistema de admision(manguera rota, intercooler rajado etcc), aunque de ser eso normalmente se enciende el tetigo de inyeccion, Otras veces es el turbo el que silba por holgura en el eje. En los menore casos suele pasar que el turbo silbe sobre todo mas en frio pese a no tener holgura en el eje. Cuando echa la humareda es cuando ya a roto del todo.
