Autor Tema: Como se conduce con el freno de mano automatico?  (Leído 16083 veces)
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
Re: Como se conduce con el freno de mano automatico?
« Respuesta #15 en: 16 de Enero de 2010, 12:17 »
Gracias Doctor46, eres nuestro house. ok
Asturias, paraíso natural.
Desconectado doctor 46
« Respuesta #16 en: 24 de Enero de 2010, 16:44 »
hola .... queria  hacer una pregunta........ yo soy de los que apenas toco el freno de mano , manualmente........
pero hay algun compañero que antes de parar el motor , ponga el freno de mano de la palanqueta ??
es solo curiosidad......gracias nose susordenes
espace 20cdi 130cv emotion
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #17 en: 24 de Enero de 2010, 17:29 »
Alguna vez tiro de el para tener parado el coche mientras está arrancado.
Se tira de la palanca hacia ti y para quitarlo se tira igual pero, antes de soltarla, pulsas el botón del led (justo encima de la palanca) y sueltas la grande, con este pulsado.
Ponlo en práctica, puede sacarte de un apuro, nunca se sabe...................... susordenes
« Respuesta #18 en: 24 de Enero de 2010, 18:14 »
yo doctor 46 quitarlo no lo quito pero ponerlo casi siempre el motivo es que al tener caja de cambios automatica antes de parar lo pongo en la P y luego tardo un poquito antes de apagarla del todo por lo que si no pongo el freno de mano se deja caer un poco hasta que la caja automatica lo para por estar en la P pero se queda pillao el engranaje mi mujer por ejemplo no lo hacia en casa y en la cuesta primero lo ponia en la P soltaba el freno y si el coche no caia pero se quedaba bloqueada la caja de cambios automatica por que para el coche despues de una rato y al parar el coche si que se pone el freno de mano pero cuando iba yo a cogerlo otra vez me costaba un triunfo bajar la palanca y a ella mas hasta que le explique por que era y ahora primero lo pone en la P tira de freno de mano suelta el freno de pie y ya no cae el coche con lo cual al ir al dia siguiente a bajar la palanca no tienes ningun problema. y creo que en la manual tambien puede valer ya que si pones la palanca en punto muerto tienes que pisar el freno de pie pisado y para eso pones tu el de mano y ya puedes hacer otras cosas como ir bajando a los niños antes de pararlo del todo.
espero no haberte liado mas
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #19 en: 24 de Enero de 2010, 19:10 »
Jo_er Alfa, ya no quiero una automática ni regalada jajaja!
Vaya tela. :D :D :D :D
Saludos. susordenes
« Respuesta #20 en: 24 de Enero de 2010, 20:37 »
para un trasto de 180cv y 2 toneladas automatica le va de lujo ahora si hablamos de 150cv pa riba y de 800 a 1000kg la cosa cambia uno es pa llevar a la familia tranquilamente y hacer kilometros sin parar y el otro tramos aunque sea de barrio en barrio jajajajaja ;) :D ;D
creo que te refieres a eso de verdad no lo cambio. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡La espace automatica¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #21 en: 24 de Enero de 2010, 22:04 »
yo doctor 46 quitarlo no lo quito pero ponerlo casi siempre el motivo es que al tener caja de cambios automática antes de parar lo pongo en la P y luego tardo un poquito antes de apagarla del todo por lo que si no pongo el freno de mano se deja caer un poco hasta que la caja automática lo para por estar en la P pero se queda pillao el engranaje mi mujer por ejemplo no lo hacia en casa y en la cuesta primero lo ponía en la P soltaba el freno y si el coche no caía pero se quedaba bloqueada la caja de cambios automática por que para el coche después de una rato y al parar el coche si que se pone el freno de mano pero cuando iba yo a cogerlo otra vez me costaba un triunfo bajar la palanca y a ella mas hasta que le explique por que era y ahora primero lo pone en la P tira de freno de mano suelta el freno de pie y ya no cae el coche con lo cual al ir al día siguiente a bajar la palanca no tienes ningún problema. y creo que en la manual también puede valer ya que si pones la palanca en punto muerto tienes que pisar el freno de pie pisado y para eso pones tu el de mano y ya puedes hacer otras cosas como ir bajando a los niños antes de pararlo del todo.
Lo digo por lo difícil que parece (o da esa impresión) quitar y poner el freno de servicio en tu coche.
Que seguro que no es tan raro, pero leyendo esto, yo no me aclaro jajaja!
nose
« Respuesta #22 en: 24 de Enero de 2010, 22:15 »
no tino se pone y quita automaticamente como los demas pero Doctor46 ha preguntado si alguna vez y por que lo ponemos manualmente y le he contestado pero se pone y quita automaticamente como los demas tris tras
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #23 en: 25 de Enero de 2010, 14:21 »
ok Alfa, pero leyéndolo no parece tan sencillo. susordenes
arabada
« Respuesta #24 en: 25 de Enero de 2010, 14:42 »
Alfa, hazle un manual al Tino, con dibujitos y letras mayúsculas , como si fuera para un niño de 1º de EGB.
« Respuesta #25 en: 25 de Enero de 2010, 15:01 »
la verdad es que se me da mejor explicar lo dificil lo que es muy facil lo lio mas intentare hacer un videobrico
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #26 en: 25 de Enero de 2010, 17:15 »
Gracias Arabada, aquí tenéis al único que intuye la edad que tengo. Estoy hecho un crio jajaja! risa risa risa
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #27 en: 25 de Enero de 2010, 17:18 »
¿EGB?
 joer ara...cuanto ha llovido de eso machote (quieto con la rima)
arabada
« Respuesta #28 en: 25 de Enero de 2010, 18:38 »
¿EGB?
Bueno de la ESO.....................
« Respuesta #29 en: 25 de Enero de 2010, 18:44 »
¿EGB?
Ara,, querras decir de primaria. La ESO ( enseñanza secundaria obligatoria ) ,,  como se nota que no tienes niños pequeños en casa ;)
