Autor Tema: ASIENTOS CALEFACTABLES  (Leído 6614 veces)
Desconectado superespace
« en: 13 de Enero de 2010, 12:48 »
HOLA COMPAÑEROS ¡
Mi pregunta va dedicada a todos los que teneis los asientos calefactables en vuestras espace.
¿que tal funcionan? ahora  com estos frios he ido a conectarlos y que si quieres .
sabeis si se tiene que iluminar el boton o funcionan por termostato. llevan algun fusible que pueda haber saltado.
GRACIAS POR VUESTRA INFORMACION nose
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
Re: ASIENTOS CALEFACTABLES
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2010, 12:58 »
Hola de nuevo!
Con una burra muy parecida a la tuya sino igual, no hay testigo de que estén encendidos y creo recordar que si hay fusible. Funcionan de miedo y calientan en culete y la espalda de maravilla.
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2010, 13:18 »
En mis asientos el botón se ilumina al conectarlos y funcionan con termostato, cuando alcanzan cierta temperatura o por tiempo (no lo sé bien) se desconecta y ya no calientan.
Mi mujer dice que calientan muy poco, supongo que va en gustos.
Jaumar
« Respuesta #3 en: 18 de Enero de 2010, 20:07 »
Buenas, fue un tema con el que llevé de cabeza a los del conce. Les pregunté cual es el metodo que usan y no lo sabian.
Después de hablar con Renol, me djeron que toma la temperatura exterior y la interior y en base a esos datos funcionan o no, pero que por encima de los 12º exteriores NO funcionan, tras lo que propuse que con el pc subieran a 25º el mnimo externo y así funcionarian cuando YO pulsara (contestacion: eso no se puede tocar)
Sin enbargo en el Velsatis funcionan al accionar el boton, sin más, como a mi me gustaría.
« Respuesta #4 en: 19 de Enero de 2010, 12:06 »
Gracias JAUMAR por tu aclaracion¡
Pero lo que me gustaria saber si cuando pulsas los botones estos se iluminan o emiten alguna señal como que estan conectados por que a mi ni se iluminan ni nada con lo cual no se si estan conectados ni nada de nada . nose
Jaumar
« Respuesta #5 en: 19 de Enero de 2010, 19:46 »
Hola Superespace, en el mio no se enciende "na de na".
La única manera de saber si estan conectados es tocando el botón y notar si está hundido.
Por otro lado, al ser nuestros asientos "tan automaticos e inteligentes" se pueden llevar siempre conectados ya que solo se conectan cuando hace falta.
Jaime
« Respuesta #6 en: 20 de Enero de 2010, 01:33 »
Los mios si se encienden. Creo
A ver si me acuerdo y los pruebo
« Respuesta #7 en: 22 de Enero de 2010, 09:20 »
PRUEBALOS Y LUEGO ME LO CUENTAS¡ :o
« Respuesta #8 en: 22 de Enero de 2010, 19:16 »
probado
LOS MIOS SE ENCIENDEN
el dibujito del asiento del pulsador.
Desconectado LekuMovil
  • Con Renault desde 1973
« Respuesta #9 en: 23 de Enero de 2010, 16:54 »
Hola a todos. EN mi espace, el dibujito del boton se ilumina en blanco cuando lo activas  ;) y se siente un calorcito, de lo mas agradable  risa
Otra forma de comprobarlo podria ser por que el bot´´on al activarlo se encuentra un poco hundido al activarlo ( de uno de los lados, creo que el que no tiene el dibujo)
NaCl U2  Yo!
Renault Grand Espace III  2.2 DT RT
Renault Grand Espace IV fase I 3.0 DCI Initiale
