Autor Tema: Sensor de aparcamiento roto  (Leído 10625 veces)
Desconectado Panoramix
« en: 29 de Enero de 2010, 19:33 »
Hola a todos; bien, el caso es que he tenido que llevar el coche al taller porque de repente aparece un ruido raro al dar marcha atrás, fue un pitido continuo y tras 6 segundos para y ya no vuelve a ocurrir lo mismo hasta que vuelves a poner de nuevo la marcha atrás. Así las cosas, ya no detecta si hago bien la maniobra, no funciona lo de evitar chocar. En el taller me dicen que es el sensor interior derecho del parachoques y que van a intentar limpiarlo antes de sustituirlo. Me llaman y me dicen que hay que sustituirlo, que no queda otro remedio y que la cosa sale por unos 206 €. Les he dicho que no pero tengo la impresión que ni se han tomado la molestia en mirarlo, porque el parachoques no refleja operaciones manuales, ¿Qué me podéis aconsejar?  es que me parece un abuso lo que me piden.
Re: Sensor de aparcamiento roto
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2010, 14:33 »
el sensor vale unos 80€, y puedes montar tú,es muy sencillo.
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2010, 20:28 »
Hola, pues si que estiran la pela. El que tengo mal, según el diagnóstico realizado en el taller es el del parachoques trasero interior derecho, o sea, contando de derecha a izquierda sería el 3º. Me imagino que llevará un conector rápido pero¿Hay que quitar el parachoques? ¿Me puedes indicar los pasos a seguir?; es que así si estoy dispuesto a echarle un rato, porque es un tostón oir sistemáticamente el pitido y tener que desactivarlo cada dos por tres, ya que se activa el sistema en cada arrancada. Si pudiera desactivarlo indefinidamente sería un alivio, pero no quiero llegar a ello, de manera que por ese precio tiro pa´lante.
Gracias anticipadas.
« Respuesta #3 en: 30 de Enero de 2010, 22:54 »
para acceder a el,tienes que quitar elparagolpes trasero pero no es muy dificil....no creo que te entre la mano sin desmontarlo pero....intentalo.
suerte
Desconectado agrom
« Respuesta #4 en: 01 de Febrero de 2010, 12:44 »
Tienes que soltar el parchoques,  lo de que no notas que hayan manipulado el parachoques aunque te lo monten y desmonten no se tiene porque notar.
« Respuesta #5 en: 04 de Febrero de 2010, 06:56 »
Gracias, lo intentaré este finde, ya os contaré.
« Respuesta #6 en: 11 de Febrero de 2010, 10:41 »
Bueno, hola, pues eso de que son unos 80 € nada de nada, 180 + iva. Total, que mejor ni lo pongo yo, ya que ellos lo instalarían en 15 min. pero bueno, si alguien me puede decir donde puedo conseguirlo de forma económica, para allá que voy.
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #7 en: 11 de Febrero de 2010, 10:50 »
No se de donde eres Panoramix, pero si tienes un poco de paciencia puedes buscarlo por desguaces, seguro que cuesta menos. No sabría decírtelo con seguridad absoluta, pero casi seguro que sirven los del Laguna, Clio.....
Inténtalo que merece la pena, sobre todo por lo del precio jajaja!.
Suerte.
« última modificación: 11 de Febrero de 2010, 11:54 por Tino »
Asturias, paraíso natural.
Desconectado sevenmeridiana
  • Valoración: +0/-4
« Respuesta #8 en: 11 de Febrero de 2010, 10:51 »
Panoramix, preguntale a BLACK, que el los compro y se los puso al coche.
SALUDOS SEVEN
sevenmeridiana socio nº 93
« Respuesta #9 en: 11 de Febrero de 2010, 10:53 »
panoramix.el sensor de aparcamiento trasero izq de una fase 2 ,a mí me costo  80€ en hipermovil,renolt de fuenlabrada.  nose
« Respuesta #10 en: 11 de Febrero de 2010, 10:59 »
Yo lo que compré fue un kit completo de 8 sensores con pantallita en eBay por menos de 90€. Pero si montar uno te cuesta trabajo,...
En todo caso, creo que siempre es preferible mantener los originales y buscar un recambio para el roto.
« Respuesta #11 en: 11 de Febrero de 2010, 19:56 »
Vivo en Linares (Jaén), y ¡vaya si hay diferencia de precio!!  esto es lo que descoloca definitivamente, que todo tiene un precio, de acuerdo, que puede que no sea razonable, también de acuerdo, pero que en otros sitios cueste el doble el mismo producto, con pocos kilómetros de distancia entre dos ciudades...que no, que parece que te estén tomando el pelo aunque sea con consentimiento. Llamaré a los madriles, a ver que tal.
Muchas gracias y por aquí sigo.
Desconectado agrom
« Respuesta #12 en: 13 de Febrero de 2010, 11:40 »
Las piezas de renault valen lo mismo en toda españa , donde puede haber idferencias es en la mano de obra .
Desconectado topo
« Respuesta #13 en: 08 de Septiembre de 2010, 14:53 »
Hola a todos,
Creo que tengo un sensor de aparcamiento roto. Se trata del delantero de la derecha del todo. Me funciona cuando quiere, así que algo le pasa.
Antes de ir al taller me gustaría comprobar que no se haya soltado por dentro o que esté haciendo un mal contacto. ¿Sabéis se se puede acceder al sensor sin desmontar el paragolpes? Vamos, que si metiendo la mano por algún lado se puede manipular para ver si está bien enganchado.
En caso contrario me temo que tendré que ir al taller, salvo que desmontar el paragolpes sea cosa fácil.
¿Consejos?
Gracias y saludos!
« Respuesta #14 en: 08 de Septiembre de 2010, 15:21 »
Si no me equivoco, el sensor delantero va justo en una especie de embellecedor (es la parte más saliente del paragolpes)
Esta pieza es independiente del resto del paragolpes y se saca (más o menos) fácil forzándola de uno de los lados.
A ver si puedes.
