Autor Tema: Chivato de STOP y freno(!), se encienden con frenadas apuradas...  (Leído 4374 veces)
Desconectado Papinumero5
Gracias a tod@s por la ayuda en el aceite.
Ahora tengo otro problemilla; espero que sea algo leve. Cuando tengo que hacer una frenada brusca, se me enciende durante uno o dos segundos los chivatos de STOP y (!). Luego se apagan.
Alguien me podría decir algo. Le cambiaron las pastillas delanteras a los 25000 y ahora tiene 73000. Me da un poco de "miedo" llevarlo a Renault, porque por el aceite y filtro me han "clavado" casi 160e.
Por cierto, alguien sabe un taller de confianza por la zona de Las Rozas ( Madrid)?
Muchas gracias por todo, un saludo
Re: Chivato de STOP y freno(!), se encienden con frenadas apuradas...
« Respuesta #1 en: 31 de Enero de 2010, 05:59 »
tiene pinta de ser el nivel del liquido de frenos bajo pero no lo rellenes sin mirar el estado de las pastillas de freno seguro que las tienes desgastadas y al estar el piston de la pinza casi fuera por eso baja el nivel cuando pongan las pastillas nuevas recuperara el liquido a mi para que te hagas una idea las pastillas me duran 25000 km
aunque soy de madrid de las rozas poco lo siento
isulina
« Respuesta #2 en: 31 de Enero de 2010, 10:19 »
Como dice Alfa con esos casi 50.000 km que tienes tus pastillas estaran en sus ultimas .El chivato se te puede encender por dos motivos, bien por el propio sensor de las pastillas que indican que han llegado a su desgaste maximo y tambien como apunta Alfa a que el liquido baja cuando no hay pastillas.Te va a tocar pasar por el conce a no ser que el cambio de pastillas lo hagas tu.
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2010, 11:30 »
Estoy con Alfa e Isulina, seguro que es de eso. Un saludo.
« Respuesta #4 en: 31 de Enero de 2010, 13:37 »
nuestras burricas no tienen testigo de desgaste de pastillas por lo menos la mia 3.0dci
Desconectado agrom
« Respuesta #5 en: 31 de Enero de 2010, 15:04 »
Pastillas casi seguro , ningun renault moderno lleva sensor de desgaste de pastillas. Cuando se van gastando las pastillas el bombin de la pinza necesita salir mas para compensar ese desgate de las pastillas , y para eso necesita mas liquido de frenos por lo que se enciende el chibato del liquido. Por si acaso que te revisen haber si tiene alguna fuga en la caja de liquido de fenos por el buté de la caja , pero lo mas normal es que sean pastillas.
« Respuesta #6 en: 05 de Febrero de 2010, 01:03 »
Hola a tod@s!!; para mi sorpresa y la de muchos no eran las pastillas. Era el líquido de frenos; que estaba al mínimo. Me lo rellenaron y problema solucionado. Yo juraría que lo habías visto entre el min y el max., pero lo vi mal.
Las pastillas me dijeron que podían aguantar unos 10-15 mil kms. mas. Yo las vi y estaban por la mitad.
Gracias chicos
