Autor Tema: Tarjeta manos libres  (Leído 3709 veces)
pipo12
« en: 31 de Enero de 2010, 20:02 »
Buenas, sabe alguien si se puede instalar a posteriori el sistema de tarjeta manos libres en la Espace IV fase II?
Es que estuve mirando hoy el tirador de la puerta y por la parte de dentro trae una tapita que correspondería con el sensor que lleva el sistema de manos libres.
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
Re: Tarjeta manos libres
« Respuesta #1 en: 31 de Enero de 2010, 22:52 »
 ??? El sensor no va colocado en la propia puerta?
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
« Respuesta #2 en: 31 de Enero de 2010, 22:58 »
si black el dice los sensores de proximidad para la apertura de puertas y tu hablas de las dos antenas de recepcion de señal de tarjeta una arriba en el techo y otra debajo en el suelo del coche aparte creo que lleva algo enganchado a la UCH y no creo que se pueda reprogramar pero quien mejor te puede informar de todo esto es Agrom
Desconectado Black
  • Negro oscuro...
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2010, 23:06 »
si black el dice los sensores de proximidad para la apertura de puertas ...
Ya, ya, pero esos no están en la chapa de la puerta, a la altura de las manillas?
Socio nº 91
Zaldibar (Vizcaya)
« Respuesta #4 en: 31 de Enero de 2010, 23:09 »
claro y el dice donde el tirador de la puerta
Desconectado agrom
« Respuesta #5 en: 31 de Enero de 2010, 23:17 »
Como digo siempre con dinero se puede hacer casi todo. Lo primero seria cambiar las tarjetas 156€ cada una, tarjetero manos libres 400€ creo que vale luego las antenas para recibir la señal , sensores de puerta etc....La uch creo que se pdria reprogramar pero no estoy seguro. Poder se puede , pero saldria un pico de dinero ,solo en las piezas de las tarjetas y el tarjetero se te van mas de 500€, luego a todo eso sumarle mano de obra y mas piezas que se necesiten.
El sensor de las puerta esta detras de la tapita negra que hay en el tirador exterior de la puerta, lo que no se decirte es si lleva ya la preinstalacion y solo hay que ponerle el sensor.
pipo12
« Respuesta #6 en: 01 de Febrero de 2010, 14:37 »
gracias a todos, pues entonces me pasaré por el conce a ver si ellos ven la preinstalación y me pueden dar presupuesto, sino se que da como está.
Desconectado publiofa
  • Valoración: +8/-0
« Respuesta #7 en: 04 de Abril de 2010, 22:00 »
Hola Pipo12, yo estoy también interesado en poner esa opción a posterior, con niños en brazos sería bastante bueno
Por favor, si te informas de algo más en el concesionario, te dan precios, etc, dinoslo
gracias
