Autor Tema: cigueñal  (Leído 6334 veces)
Desconectado lokiju
cigueñal
« en: 18 de Febrero de 2010, 23:40 »
hola tengo una espace 2.2 del 2004 y el otro dia abri el capo para regular la altura de los focos y mi sorpresa es ver la correa del alternador desgastada corriendo fui al taller de renault y hoy me han dicho que es que la correa se a estropeado por que el eje cigueñal estaba mal que hay que cambiar quisiera saber si a alguien le a pasado si es grave y cuanto puede salir la broma.muchas gracias por adelantado cabezazo
Re: cigueñal
« Respuesta #1 en: 18 de Febrero de 2010, 23:52 »
 posiblemente hayas entendido mal y lo que este mal es la polea del cigueñal eso seran unos 130€ mas menos por que si te tienen que sustituir el cigueñal entero prepara la cartera pero casi seguro que sea lo que yo te digo asi que te lo expliquen todo muy bien
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
Re: cigueñal
« Respuesta #2 en: 19 de Febrero de 2010, 00:12 »
Efectivamente, Lokiju, como te dice Alfa, seguro que se trata de la polea del cigüeñal, que es lo que te puede deteriorar la correa.
No se lo que puede costarte, pero seguro que muuuuuuuuuchísimo menos que si fuera el cigueñal. cabezazo cabezazo
Eso no es nada Lokiju, no te preocupes que en principio no es una avería importante. ok
Ya nos contarás.
;D
Asturias, paraíso natural.
Desconectado Duty
Re: cigueñal
« Respuesta #3 en: 19 de Febrero de 2010, 15:43 »
Un cigueñal en Renault te puede costar sobre los 1200€ + desmontar motor+abrir motor+montar motor+.....+.....Ojalá sea lo que te dicen los compañeros!!!.
Re: cigueñal
« Respuesta #4 en: 19 de Febrero de 2010, 16:09 »
En su dia hubo si no recuerdo mal, una OTS sobre la  polea del cigueñal. busca en el foro que por algún lado saldrá la información.
Re: cigueñal
« Respuesta #5 en: 19 de Febrero de 2010, 16:21 »
Desconectado lokiju
Re: cigueñal
« Respuesta #6 en: 19 de Febrero de 2010, 23:14 »
hola,ya me han llamado del taller y me han dicho que me cambian exactamente la polea del cigueñal, reles del cigueñal  que todo ello me sale en total 516€ .
cacahuete no sabia nada de la ots mi espace es de febrero del 2004 es de importacion no se si entraria en esa ots.
un saludo.
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
Re: cigueñal
« Respuesta #7 en: 19 de Febrero de 2010, 23:47 »
Lokiju con el número que trae en la etiqueta (entre las puertas de copiloto y trasera) puedes verificar si tu Espace entra en als tranchas que dice el documento.
http://www.clubespace.com/clubespace/index.php?option=com_smf&Itemid=54&topic=1925.0
Si no te lo tienen que decir en la casa, si entra dentro de los afectados deberán hacertelo completamente gratis.
Suerte.
Desconectado agrom
Re: cigueñal
« Respuesta #8 en: 20 de Febrero de 2010, 18:59 »
Esa OTS es antigua y ya no esta en vigor, lo que te cambian es la polea del cigueñal y los retenes.
Desconectado lokiju
Re: cigueñal
« Respuesta #9 en: 21 de Febrero de 2010, 02:35 »
hola amigos ,agrom tienes razon que lo que me cambian es la polea del cigueñal y los retenes me di cuenta despues de publicar el mensaje y ya habreis dicho,pero bueno fue un fallo.
agrom me dices que esa ots ya es antigua o sea que aunque mi espace este dentro de esas trachas no me podria acoger a esa ots  y  que me la arreglarian  totalmente gratis ¿no?
GRACIAS
Desconectado agrom
Re: cigueñal
« Respuesta #10 en: 21 de Febrero de 2010, 11:06 »
Esa ots y el documento ya no existen , son antiguas. Y de tener tu espace esa ots , aunque no tubiera problemas en la polea del cigueñal te la habrian hecho segun entrase al taller , puesto que la ots es azul y es de obligada realizacion.
Desconectado lokiju
Re: cigueñal
« Respuesta #11 en: 22 de Febrero de 2010, 22:00 »
AGROM, A VER SI ME ACLARO,LO PRIMERO SI MI ESPACE ESTARIA ENTRE LAS AFECTADAS DE ESA OTS RENAULT ESTARIE OBLIGADOS A REALIZARMELA AUNQUE ESA OTS SEA ANTIGUA.
AUNQUE SE LA HUBIESE REALIZADO ANTERIORMENTE QUE NO LO SE YA QUE LA COMPRE DE SEGUNDAMANO Y DE IMPORTACION,SI HUBIERA DADO OTRA VEZ EL MISMO FALLO, ME LA TENDRIA QUE QUE HACER OTRA VEZ?
TENDRIA QUE LLAMAR A SERVICIO ATENCION RENAULT PARA ENTERARME SI MI ESPACE ESTA DENTRO DE LA OTS Y SI ME LA TIENEN QUE ARREGLAR LA AVERIA.
UNA VEZ ENTERADO QUE ME TIENEN QUE ARREGLAR LA AVERIA, QUE TENDRIA QUE HACER CON EL TALLER QUE ME LO HA ARREGLADO Y NO ME HA DICHO NADA ?
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO A TODOS.
Desconectado agrom
Re: cigueñal
« Respuesta #12 en: 22 de Febrero de 2010, 23:00 »
Si tu espace tiene una ots tienen obligacion de hacertela , pero dicha ots no te la pueden hacer puesto que ya no existe.
Una ots solo se puede hacer un avez.
El taller es que dice si hay que hacer las ots no atencion al cliente. En tu caso olvidate de la ots de esa reparacion puesto que ya no existe.
Desconectado lokiju
Re: cigueñal
« Respuesta #13 en: 23 de Febrero de 2010, 06:23 »
AGROM MUCHAS GRACIAS POR LA ACLARACION susordenes susordenes
