Autor Tema: sobre climatizador ayuda sos  (Leído 9978 veces)
Desconectado borete
« en: 21 de Febrero de 2010, 21:41 »
bueno a ver si  me podeis dar una idea de lo que le pasa a mi maquineta. bueno cuando circulo con ella resulta que la parte derecha de mi espace o sea parte del copiloto se empaña totalmente y sin embargo mi parte no. es una espace serie 3 de 2002 con climatizador bizona. saludos a todos y gracias
Desconectado agrom
Re: sobre climatizador ayuda sos
« Respuesta #1 en: 21 de Febrero de 2010, 22:55 »
Como no des mas pistas, tira aire por los dos lados, el caudal y la temperatura de los dos lados es igual etc??......
Desconectado borete
« Respuesta #2 en: 21 de Febrero de 2010, 23:25 »
tira aire por los dos lados pero la temperatura no debe de ser igual por que si no no empañaria los cristales y ya te digo los empaña todos los del lado del copiloto tanto en automatico como en manual
Desconectado borete
« Respuesta #3 en: 22 de Febrero de 2010, 12:17 »
tambien noto que el caudal no es el mismo el lado conductor tira mas aire que el copiloto, incluso cuando pongo el desempañado el lado conductor funciona enseguida el copiloto no
Desconectado borete
« Respuesta #4 en: 23 de Febrero de 2010, 21:55 »
me a empezado a gotear liquido de refrigeracion . por debajo de una carcasa de plastico de forma redonda en el lado derecho o sea en el lado del copiloto
Desconectado agrom
« Respuesta #5 en: 23 de Febrero de 2010, 22:07 »
Radiador de calefaccion con perdida de refrigerante, por eso se te empañaba el cristal , del vapor que tiraria el radiador al estar picado. :-\
Desconectado borete
« Respuesta #6 en: 24 de Febrero de 2010, 10:19 »
gracias agrom eso mismo me ha dicho mi amiguete y que hay que desmontar todo el salpicadero, vale mas la mano de obra que la pieza en si . no se si me pondre a hacerlo yo
« Respuesta #7 en: 24 de Febrero de 2010, 14:03 »
 ok yo opino lo mismo
Desconectado borete
« Respuesta #8 en: 24 de Febrero de 2010, 14:11 »
ya empezamos con el carrusel de precios casa renault 760 euros taller de barrio 450 euros con garantia los dos
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #9 en: 24 de Febrero de 2010, 16:42 »
Echale wuebs y desmonta tu.
Dices que es una Espace III, si es así te vale esto para desmontar:
http://www.bricoespace.com/Bricoespace/espace3-17.htm
Bueno ya nos diras, espero que te sirva.
Darle las gracias de nuevo a Edu 177 por su aportación, ya que el birco es suyo.  notworthy notworthy notworthy notworthy
Suerte y cuentanos como acaba la historia Borete nose
susordenes
« última modificación: 24 de Febrero de 2010, 16:50 por Tino »
Asturias, paraíso natural.
Desconectado borete
« Respuesta #10 en: 24 de Febrero de 2010, 19:03 »
me temo tino que esa parte es la mas sencilla de desmontar pero bueno vamos a ponernos manos a la obra y ya os cuento
Desconectado agrom
« Respuesta #11 en: 24 de Febrero de 2010, 22:53 »
Es algo mas compilcado que desmontar el salpicadero , lleva dos radiadores , normalmente ya que esta desmontado se cambian los dos. Mira haber si un presupuesto es con los dos y el otro con uno.
Desconectado borete
« Respuesta #12 en: 25 de Febrero de 2010, 11:46 »
ok agrom los dos son con los dos radiadores pero uno me pone precio de 70 euros el radiador y el otro de 160 euros. o sea que no se por donde tirar ya te digo que me da ganas de hacerlo yo
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #13 en: 25 de Febrero de 2010, 12:00 »
Venga hombre no puede ser tan dificil.
Animo. ok
Desconectado borete
« Respuesta #14 en: 25 de Febrero de 2010, 13:13 »
eso espero despues de habre desmontado tantas cosas del camion ahora empezamos con el coche ya veremos que guerra me da
