Autor Tema: MI ESPACE III NO ME MARCA  (Leído 3893 veces)
  • Valoración: +55/-23
« en: 27 de Febrero de 2010, 23:41 »
Hola a todos. se que el principal problema de mi es culona son los kilometros que lleva, pero creo que agrom o alguno de los que por aqui andais podreis ayudarme.
El problema es que mi espace no marca la velocidad, hace mas o menos un año  dejo de marcar la velocidad y se quedo a 0  no me marcaba nada, le desmonte el salpicadero hasta llegar al marcador y no alli no estaba el problema, entonces me dirigi a la concesion y me dijeron que tenia que cambiar el captador que se metia en la caja de cambios( que es donde se toma la lectura de la velocidad),  entonces aprobeche que le iba a cambiar los dos radiadores de calefaccion, y atraves de el ahujero que hay entre los pedales, por donde entra la direccion, le cambie dicho captador que era un plastico negro con un palito que entra en un engranaje que da a el tornillo sin fin que transmite la velocidad, pues hasta aqui todo bien el coche vuelve a marcar y funciona perfectamente, pero me aguanto unos 30000km, despues me vuelve a fallar. pero el fallo es muy raro, con el coche en frio no marca bien, marca menos velocidad que le corresponde y de una manera no estable, lo mismo sube que baja, y a partir de los 40 o 50 km cuando el coche esta mas que caliente, empieza a marcar bien. Me comentaron en renault que seguramente habria que cambiarle la pieza donde engrana el captador que va empotrada en la caja de cambios, en fin una reparacion carisima por la mano de obra, por que la pieza era economica.
En fin deciros que controlo los km contando los depositos de gasoil que consumo y que mi pobrecita espace III ya lleva 560.000 KM y aguantando
Gracias y perdon por el toston susordenes
Desconectado agrom
Re: MI ESPACE III NO ME MARCA
« Respuesta #1 en: 28 de Febrero de 2010, 01:33 »
No habia vito nunca este problema en una espace ???. Supongo que lo que se habra estropeado sera la rueda dentada que lleva dentro de la caja y que mie la velocidad.No se decirte ahora mismo si esa pieza va dentro o se puede hacer desde fuera de la caja , pero si va dentro no queda mas narices que sacar caja. Haber si me acuerdo  lo consulto.
« Respuesta #2 en: 28 de Febrero de 2010, 07:55 »
gracias agrom , esperare
« Respuesta #3 en: 06 de Marzo de 2010, 18:16 »
Gracias agrom sigo esperando
