Autor Tema: parrot ck3110  (Leído 14674 veces)
Desconectado edu-177
parrot ck3110
« Respuesta #15 en: 23 de Febrero de 2006, 23:11 »
Hola a todos, ante mi inminente cambio de movil, me paso a la tecnologia bluethod y de ahi mi interes por el que parece ser el mejor manos libres:
El Parrot CK 3100.
De los que lo teneis, necesitaria saber las medidas del modulo central asi como el esquema electrico del cableado, por si alguno me lo podeis pasar, escaneado o fotocopia.
Sobre el precio alguno lo puede "sacar" barato, lo mas barato que he encontrado ha sido a 109 + gastos envio.
PD: es para irle buscando sitio y plamificar el cableado.
Socio nº 24, ClubEspace
Desconectado alfmarti
parrot ck3110
« Respuesta #16 en: 24 de Febrero de 2006, 00:28 »
Hola edu-177, en http://www.parrot.biz tienes todos los manuales y esquemas de instalación del CK3100 y del que creo que hoy por hoy es el más avanzado m/l del mercado, el LS3200 o si lo quieres con GPS el 3400.
Se supone que me lo estarán instalando en la Renault hoy aprovechando una reparación de chapa, y por eso todavía sólo digo creo, pero tienes todas las características de todos ellos, en cristiano en la página oficial de parrot, echalés un vistazo.
El módulo ocupa aproximadamente 12x6x2 cm, es muy pequeño, casi es más grande la pantalla, viene con conectores ISO y cables para todo, sólo hay que ingeniárselas para pasar los alargadores que verás en el foro hasta atrás.
Socio Club Espace nº 51
Desconectado CAPTAIN
parrot ck3110
« Respuesta #17 en: 24 de Febrero de 2006, 10:49 »
Cuidadín con el Parrot con GPS. Pregunté por él y me dijeron que no vale para todos los teléfonos o por lo menos que da problemas con algunos
parrot ck3110
« Respuesta #18 en: 24 de Febrero de 2006, 10:55 »
Gracias por la respuesta, el movil en cuestion es el Sony-Ericson K700i.
Gracias de nuevo.
parrot ck3110
« Respuesta #19 en: 24 de Febrero de 2006, 13:00 »
Ese es el que tiene mi mujer y va de cine con todos los M/l que funcionan con perfil Manos libres coche ya que sólo se activa el bluetooth cuando lo necesita, y así no gasta batería más que cuando hablas.
Todavía no te confirmo que el parrot lo hace bien con él, pero este finde espero podértelo asegurar.
Con los M/l de Sonyericsson va de cine, ya que la batería dura lo normal si no hablas por el parato, con otros, como los que sólo conectan con perfil auricular manos libres, la conexión del bluetooth debe estar continuamente activada y la batería se funde en poco tiempo.
Si me dan el coche esta tarde te lo confirmo.
Si no tiene el perfil M/L completo lo que tienes quehacer es llevar siempre un cargador en la guantera.
Ah, y el 3400 GPS da pegas con el K700i, pierde conexión con frecuencia, se desconecta al recibir llamadas y congela el teléfono a veces.
parrot ck3110
« Respuesta #20 en: 24 de Febrero de 2006, 13:02 »
Gracias Alfmarti, espero noticias tuyas.
parrot ck3110
« Respuesta #21 en: 24 de Febrero de 2006, 17:26 »
Viva la seriedad de Renault, ¡qué habilidad para convertir dos días de taller en cinco!, no me dan el coche hasta el lunes.
Hasta pronto.
parrot ck3110
« Respuesta #22 en: 27 de Febrero de 2006, 08:57 »
Valla putada, en fin que se le va ha hacer.
Hoy es Lunes y hoy te la dan.
Ya diras.
parrot ck3110
« Respuesta #23 en: 28 de Febrero de 2006, 15:03 »
Por fín tengo Manos libres, tras un error de instalación que me han corregido esta mañana, por fin funciona, dos salvedades que no funcionan como creía, el móvil se conecta automáticamente, pero sólo si está el bluetooth activado permanentemente, lo cual es cómodo pero gasta batería innecesariamente cuando novas en el coche.
Y cuando vas en el coche está permanentemente conectado.
Vamos, que hay que añadir un cargador a la guantera si haces viajes largos bajo riesgo de quedarte sin batería el segundo día.
El resto funciona de cine, se oye estupendamente, y te oyen como si no fueses en coche.
Ahora a personalizarlo.
parrot ck3110
« Respuesta #24 en: 28 de Febrero de 2006, 17:55 »
Entiendo que cuando hablas del bluetooth conectado, te refieres al teléfono; es decir que tienes que llevar un cargador del móvil no?
parrot ck3110
« Respuesta #25 en: 28 de Febrero de 2006, 19:51 »
Entiendo que lo has probadocon el Sony-Ericcson K700i.
parrot ck3110
« Respuesta #26 en: 28 de Febrero de 2006, 20:19 »
Sí, me refiero a que el teléfono tiene que tener el Bluetooth activado todo el tiempo y se carga la batería del móvil en aproximadamente un día y medio en espera frente a los 4 días más o menos que dura sin tenerlo activado. Si usas el móvil (lógico por otro lado) la batería del móvil se puede vaciar bastante rápido, por lo que conviene llevar un cargador de mechero del móvil. No es nada nuevo, en mi coche de empresa llevo un m/l motorola bt y también me pasa, pero ya me había hecho a la idea de que no sería así. En el m/l  sonyericsson que llevaba en el otro coche, el bluetooth del teléfono se activaba por indicación del manos libres y sólo durante las conversaciones, con lo que no se fundía la batería a esa velocidad. Supongo que será una cuestión de accesorio original o multimarca, pero es una buena cosa.
Desconectado Jaumar
parrot ck3110
« Respuesta #27 en: 01 de Marzo de 2006, 10:23 »
No es cuestión del manos libres, si no del propio telefono. Hay algunos modelos de SonyEricsson que funciona el bluetooth en modo "descubrible", de esta forma solo se conecta el BT cuando entra una llamada.
Jaime
Espace Initiale 160cv V 2016
parrot ck3110
« Respuesta #28 en: 01 de Marzo de 2006, 10:55 »
Yo tengo un SonyEricsson T630. Sabes si este teléfono funciona asi? Es que en las instrucciones no veo nada?
Desconectado Jaumar
parrot ck3110
« Respuesta #29 en: 01 de Marzo de 2006, 19:10 »
Pues no te sabria decir, el mio era un P800 y en la opción conectar BT habia tres modos de conexion, una de ellas era "descubrible" y el consumo de bateria era muchisimo menor que con la manera "permanente".
De todas formas en las instrucciones debe poner si hay más modos de conexión o solo uno.
Espero que te sirva de ayuda.
Jaime
