Autor Tema: problemas con rodamientos de espace 2.2dci III  (Leído 4530 veces)
Desconectado migui_coach
« en: 13 de Marzo de 2010, 12:12 »
tengo el rodamiento de la rueda trasera izquierdo que me hace ruido me han dicho q eran los rodamientos, el problema es q me cuesta 340 euros el nuevo porq van con el buje incorporado,sabeis si se puede encontrar el recambio en algun sitio mas económico?sabeis que tipo de rodamientos lleva?la referencia o medidas?las caracteristicas de mi espace  son : gasoil,2.2 dci,año2002, motor g9,.
tambien me interesaria saber si pasa algo si se circula con los rodamientos mal,hay algun riesgo de rotura o de bloqeo de rueda?
gracias y un saludo a todos
Desconectado borete
Re: problemas con rodamientos de espace 2.2dci III
« Respuesta #1 en: 13 de Marzo de 2010, 12:18 »
riesgo de rotura si que tienes y podrias perder el control del coche  pero eso ya es cosa tuya, en cuanto si es mas barato pues mira a ver en tiendas de recambios o mira en algun taller a ver lo que te cuesta cambiarlo
« Respuesta #2 en: 13 de Marzo de 2010, 20:55 »
q tipo de rodamiento usa?alguien lo sabe? y sus medidas?gracias por la ayuda
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #3 en: 13 de Marzo de 2010, 22:24 »
migui_coach.es un rodamiento conico,pero creo que te estas complicando,en cualquier taller que tenga prensa  te lo cambian ,y no es una reparacion cara.mira te acercas a cualquier tienda de repuestos y lo pides.seguro que lo tienen referenciado.
de donde eres??
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2010, 00:09 »
pues soy de santiago de compostela, fui a varios desguaces y o no tenian o me digeron q tenia q qedarme con el puente entero,¿??¿por 300 euros,pa q qiero yo todo eso??gracias davidyclaudia intentaré ir a tiendas de recambios
Desconectado espada
« Respuesta #5 en: 15 de Marzo de 2010, 22:03 »
Hola, el rodamiento que tu buscas lo hay en CUVIDASA que debe haber en santiago o en coruña y a mi me costo 116 euros en SKF. Tienes que buscar una tienda de recambios que sea concesion oficial de SKF. Intenta buscar en tu zona. Cambiarlo es facil porque es sacar el disco de freno con buje y todo del espigo, desatornillarlo y despues volver a montarlo en el nuevo buje.Aprietas la tuerca otra vez y ya esta montado. El unico problema es aflojar el bombin de freno que te hace falta una llave porque sino no sacas la pinza. Mas o menos es sencillo. Espero haberte ayudado
« Respuesta #6 en: 16 de Marzo de 2010, 23:25 »
muchas gracias buscare esa opción,un saludo
