Autor Tema: luz del frno de mano encendida cuando circulo  (Leído 5106 veces)
Desconectado Pioco
  • Valoración: +0/-1
  • Renault Espace I Fase I 1984 2.1TD
« en: 18 de Marzo de 2010, 19:27 »
hola pues la cosa es ke de als 2 luces que se encienden al tirar del freno de mano al kitarlo solo se me apaga una la otra se queda encendida todo el camino. lleva 2 luces para el freno d emano por qeu es la "espace I" lo digo por si no os suena de las vuestras. Gracias de antemano.
Desconectado transport
Re: luz del frno de mano encendida cuando circulo
« Respuesta #1 en: 18 de Marzo de 2010, 19:42 »
yo creo que se queda encendida por falta de pastillas de frenos . puede ser delanteras o traseras  ..
gran espace ||| xenon 2 techos 2.2 dci gris metalizado.+dvd 7plazas llanta16 clima bizona
isulina
« Respuesta #2 en: 18 de Marzo de 2010, 20:55 »
revisa tu liquido de frenos, estas por debajo del nivel min
Desconectado Pioco
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #3 en: 19 de Marzo de 2010, 20:27 »
gracias. seguramente sera el likido por que las pastillas delanteras estan recien cambiadas alomejor la cagaron en el taller. Gracias
Desconectado Pioco
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #4 en: 26 de Abril de 2010, 20:16 »
pues la cosa eske despues de un tiempo con el deposito del likido de frenos lleno hasta el nivel alto no se me apaga la lucecita de que no tengo likido de  frenos,  sera aire pero para asegurarme a ver si alguno me puede dar la razon o decirme que puede ser. GRACIAS
« Respuesta #5 en: 26 de Abril de 2010, 20:22 »
puede ser que se haya ido la sonda pero tambien puede ser que las pastillas de freno de la serie 1 tengan testigo aunque e imagino que ya tendras esperiencia con eso no?
Desconectado Pioco
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #6 en: 27 de Abril de 2010, 12:58 »
si las pastillas las acabo de cambiar que es lo mas gracioso por eso he supuesto qe fuera aire
« Respuesta #7 en: 27 de Abril de 2010, 14:26 »
de aire nada mira ha ver si se ha roto algun cable de las nuevas pastillas que esas si que llevan testigo y se ha podido partir y va haciendo masa si no la bolla de nivel
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #8 en: 27 de Abril de 2010, 15:42 »
Me lo quitaste de la boca Alfa.
¿Te das cuenta Pioco? Esto no lo hay en otro sitio, Alfa solo hay uno Y LO TENEMOS NOSOTROS! ok
Pioco, si tienes dudas sobre aire en circuito de freno sería conveniente purgar y/o cambiar líquido de frenos, evidentemente, no hay nada eterno, es aconsejable sustituirlo, eso es barato y si tienes un poco de idea, lo haces tú mismo.
Comprueba también lo que, sabiamente, Alfa te indicó en su anterior mensaje, que lo de la boya suena bien  risa risa risa
Si quedó bloqueada antes de cambiar pastillas (en posición baja) puede ser que “no vuelva” o no flote, y si el flotador actúa, revisar los contactos de salida hacia instalación y el estado de la clavija.
Ojo, me parece que en el 33 que tuve con un sistema electrónico que me marcó una vez STOP y SISTEMA DE FRENOS  y paré el coche, que frenaba normal, actué el freno de mano, lo solté, todo parecía normal.
Salí a revisar por fuera el coche y vi que no me funcionaba una luz de freno trasera, la cambié, arranque el coche, y hasta hoy (bueno en realidad hasta ayer que lo vi por última vez) nunca más me dio otro problema ni con esa lámpara ni con los frenos.
Lo digo por si te pudiera estar pasando algo  parecido a ti, revisar la lámparas tampoco es difícil, menos mal jajaja! que no se me ocurre nada más, si no tengo que hacerlo en fascículos  :D :D :D
Bueno ya nos contaras como sigue la "veterana" después de los achaques  :D :D
Mucha suerte, Pioco,un saludo a tod@s y gracias Alfa.
wave
« última modificación: 27 de Abril de 2010, 16:09 por Tino »
Asturias, paraíso natural.
Desconectado Pioco
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #9 en: 27 de Abril de 2010, 23:17 »
gracias lo mirare y ya os comento
Desconectado toneke
    • http://
« Respuesta #10 en: 23 de Mayo de 2010, 19:47 »
hola a todos , a mi tambien me paso  se me que do la luz fija del freno  demano y era un sensor del pedal de embrage . no se que tendria que ver pero me lo cambiaron y hasta la fecha sin problemas . coste ... unos 100€ +/- ya me direis . salu2
