Autor Tema: proxima reabilitacion y a poder ser completa  (Leído 7214 veces)
Desconectado tuercas
« en: 14 de Abril de 2010, 23:43 »
hola, ya llevo un tiempito con la espace III 2.2dci y estoy bastante contento.
soy mecanico y la compre con algunos desarreglos y averias con intencion de solucionarlos poco a poco, al principio cambie todos los likidos, filtros y distribucion, pero ahora me he lanzado y voy a pasar el seguro a otro vehiculo y a meterme de lleno al arreglo, por lo ke os pido una manita.
mi idea ademas es hacer un post bien documentado con fotos y soluciones.
estas son las averias y la ayuda ke solicito:
1 tengo averia en el airbag por lo ke necesito encontrar manual de taller o pin data ya ke he diagnosticado y falta comunicacion con algunos airbags hasta la centralita
2 en el motor, tengo un consumo leve de anticongelante ke sospecho ke es de la bomba del agua, y un inyector ke ha empezado a foguear, y aki la solucion ke voy a utilizar es sacar el motor completo ya ke lo voy a reparar de arriba a abajo,.....limpieza de colectores,modificacion de la admision, sustituir o reparar inyectores, anular egr y catalizador, y cambiar el sensor de arbol de levas ke a veces marca fallo....
para esto me haria falta el manual o cualkier informacion pertinente.
3 hay un sonido de golpeteo o vibracion en ralenti ke desaparece al pisar el embrague, por lo ke voy a sustituir o anular el bimasa o comprobar el cambio y ya de paso voy a intenter sustituir el cambio por uno de 6 velocidades por lo ke necesito manuales en los ke aparezcan caracteristicas tecnicas de cajas de cambios similares a la mia tanto de espace IV, laguna, o furgonetas del estilo de trafic
y bueno algunos apaños mas como montar un parrot, reparar bandejas traseras, montar enganche, cámara trasera... y espero tenerla para agosto ;D ;D ;D
UNA AYUDITA PORFA...
Edito para ke aparezcan todas las modificaciones juntas
lo primero ke puse cuando la compre fue el enganche para enchufar la carabana y unas alfombras desde la delantera a las traseras  ;D
« última modificación: 03 de Mayo de 2010, 01:33 por tuercas »
R5 Alpine
Clio I 16v
Espace III restaurando
Ax de circuito
Vw golf mkI swap a Tdi
Honda Crx
Mini swap motor Honda
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
y ninguno acabado..... :(
Re: proxima reabilitacion y a poder ser completa
« Respuesta #1 en: 15 de Abril de 2010, 08:09 »
joer, tuercas.
si tendrias que ayudarnos tu a nosotros!!!!
(ahora entiendo lo de tu nick)
Yo creo que solo podria ayudarte a ese nivel otro colega (mecanico) que sepa de Espaces.
¿agrom quizas?
Desconectado EnjutO
  • Carroceria de monovolumen, con corazon de F1
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2010, 01:00 »
tuercas yo en lo ke te puedo ayudar es en como montar un parrot mira este brico espero ke te sirva
http://www.bricoespace.com/Bricoespace/espace3-26.htm
Gran espace IV fase I  2.0T auto 165cv Privilege. techo, radar ,gps, xenon.
Una gran pasada de coche
« Respuesta #3 en: 17 de Abril de 2010, 19:33 »
joer, tuercas.
¿agrom quizas?
pues a ver si le mando un privado a ver ke me dice gracias
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #4 en: 17 de Abril de 2010, 19:40 »
me sirve pero el mio es de otro tipo.
he optado a ponerlo debajo de la palanca de cambios para ke no se vea nada lo unico ke he tenido ke alargar los cables. lo utilizo para la musica en Mp3
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
Desconectado EnjutO
« Respuesta #5 en: 17 de Abril de 2010, 20:42 »
Eres un makina tuecas te ha kedao de lujo ok
Desconectado victorangel
« Respuesta #6 en: 19 de Abril de 2010, 23:15 »
buscate un programa que se llama autodata 2008 es una pasada
« Respuesta #7 en: 19 de Abril de 2010, 23:52 »
en ese programa no viene sistema airbag de la espace  nose ni en ese ni en ninguno de los ke encuentro  cabezazo
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #8 en: 03 de Mayo de 2010, 01:56 »
desisto de editar, no se si es el foro o mi ordenador pero en cuanto llegas a llenar el espacio de escritura el scroll no hace mas ke cambiarse de sitio  (:)
bueno pues ya he empezado y pongo unas fotillos de como va la cosa, de momento desarmando  ;D
esta es la calefaccion autonoma ke no se si la llevan todas  nose
he encontrado una fuga de un inyector ke ya la arreglo
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #9 en: 03 de Mayo de 2010, 23:16 »
wenas si encuentras la algo sobre airbag me lo cuentas que la mía me lanza un error también
« Respuesta #10 en: 08 de Mayo de 2010, 23:08 »
Da pena verla así.
A ver si luego merece la pena.
Desconectado agrom
« Respuesta #11 en: 15 de Mayo de 2010, 14:04 »
Descargate el dialoguis que ahi tienes el esquema electrico. En esas espaces solian fallar mucho el calculador del aibag . Lo que pasa que si no tienes maleta para comprobarlo dificil, prueba primero a soldar los conectores de debajo de los asiento por descartar lo mas sencillo.
« Respuesta #12 en: 17 de Mayo de 2010, 00:45 »
gracias agrom, pues el dialoguis lo tengo bajado pero no instalado, pensaba ke solo era de piezas ke no contenia datos, lo instalare a ver si lo se usar, ya lo he diagnosticado y la ecu esta bien, me da fallos en varias lineas, la de la bolsa de pasajero (la tengo desconectada por la sillita), un pretensor y una bolsa lateral.
no tendras datos tecnicos, tengo intecion de montarle una caja de 6 velocidades pero necesito los derarrollos de la mia para encontrar otra con desarrollos lo mas parecidos posibles pero con una velocidad mas.
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
Desconectado agrom
« Respuesta #13 en: 17 de Mayo de 2010, 22:55 »
El tuyo llevara seguramente la caja PK5 de 5 velocidades , buscale una PK6 que va perfecta , yo la monte en una trafic 1.9 dci que tenia caja e 5 vel y la pk6 me fue perfecta.
« Respuesta #14 en: 18 de Mayo de 2010, 09:24 »
pues ya tengo todo fuera (no pongo fotos porke se me olvido la camara  (:)) y en la caja, en la parte de arriva pone pk1, creo ke sera esa la referencia.
si no encuentro las relaciones hare eso, pero me gustaria saberlas poke ya lo he hecho alguans vez en otros vihiculos de clientes ke pusieron la primera ke encontraron y a veces coincide bien pero otras las relaciones son muy diferentes y o no puede con el culo o va ke parece ke vas pilotando en un rally  ;D ;D ;D
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
