Autor Tema: techo  (Leído 13384 veces)
Desconectado acura
techo
« en: 28 de Abril de 2010, 09:10 »
bueno pues con que lo limpiais me refiero alos carriles del techo plazticable y despues que le hechais grasa vaselina etc
yo le he hechado vaselina pero parece que ahora con el calor no va bien pues cuando lo hablo hace bastante ruido eso pasa las 1º vez despues ya no pues deve de ser por el calor que pega bastante  un saludo
estoy pensando hcharle grasa de cocbre que es la que usamos para competicion en rc y va bastante bien en todas las condiciones pero claro esto no es lo mismo y mancha bastante ya que es del mismo color que el cobre clro jejej
bueno darme sugerencias ami ay aotros los veteranos
un saludo y gracias
space 2.2 150 dure lo que dure la pienso disfrutar al maximo
Re: techo
« Respuesta #1 en: 28 de Abril de 2010, 11:07 »
lo mejor grasa de teflon o de litio es antihumedad y evita los desgastes y a las juntas de goma vaselina
Desconectado acura
Re: techo
« Respuesta #2 en: 28 de Abril de 2010, 11:51 »
donde la hechais esactamente por que igual lo estoy hechando donde no devo
ala cortinilla de abajo del cristal tambien le hechais ?
gracias y un saludo
Re: techo
« Respuesta #3 en: 28 de Abril de 2010, 12:15 »
si claro a la cortinilla tambien lo suyo es echarla a en los carriles y guias a ver si hay por hay un brico sino habra que hacerlo
Re: techo
« Respuesta #4 en: 28 de Abril de 2010, 18:26 »
Aun asi, a mi en el taller me han comentado que aparte de ese "mantenimiento" a base de los productos que mencionais, hay efectivamente unos rodamientos, poleas o no se que leches que con el tiempo hay que sustituir.
Estas piezas que menciono (de las cuales no se nada mas) son afectadas basicamente en verano con la dilatacion/contraccion del techo por el calor. De hecho, vereis que en estas fechas que ya empieza a tostar, si el coche ha estado al sol un rato, cuando abris el techo va como a trompicones por esa dilatacion.
El caso es que me comentaron que en torno a los tres años se recomienda su cambio sin no habeis seguido ese mantenimiento. Yo voy para 6 añitos y aun no las he cambiado, aunque reconozco esos tirones en verano. Creo que este año me toca. Si lo aguantais con esos tirones, estais forzando el motor, con lo que al final el arreglo puede ser peor.
Re: techo
« Respuesta #5 en: 28 de Abril de 2010, 19:05 »
si te informas de esto en la renault nos das mas informacion por que es la primera noticia que tengo es cierto que habra piezas de desgaste pero que en la renault lo arreglan eso es otra historia ya nos diras algo victor.
Desconectado agrom
Re: techo
« Respuesta #6 en: 15 de Mayo de 2010, 14:15 »
Si que se arreglan , son los patines del techo .
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
Re: techo
« Respuesta #7 en: 15 de Mayo de 2010, 23:03 »
agrom,no se arreglan se cambian,y hay que desmotar todo el techo del coche para hacer operacion.
en el mantenimiento o revisiones del coche la renol deberia engrasar esas partes con una vaselina que ELLOS tienen y llaman ESPECIAL.... ???
PERO SOLO CAMBIAN ACEITE  Y FILTROS.......POCO MAS..
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
Re: techo
« Respuesta #8 en: 16 de Mayo de 2010, 17:34 »
Yo lo llevo mañana a realizar esa tarea. Ya os cuento.
Desconectado agrom
Re: techo
« Respuesta #9 en: 16 de Mayo de 2010, 21:48 »
Cuando me referia a arreglar era la sustitucion de los patines , y si no recuerdo mal ya enia lo suyo en mano de obra.
Desconectado ikeas
Re: techo
« Respuesta #10 en: 16 de Junio de 2010, 19:43 »
Hola a todos,
Con la cantidad de agua que está cayendo, no parece el momento más adecuado para abrir el techo del coche, pero bueno, seguro que nos vendrá el sol y el calor de repente y el techo comenzará a ir a trompicones y chirriar un poco (en mi caso por lo menos).
El año pasado por estas fechas, tuve la santa paciencia de darle la famosa grasa de ¿teflon? que me cobraron "convenientemente" en la renault.
El caso es que en este momento cuando le da el sol tiene "el problema"
Vbraque, ¿llevaste ya el coche a la operación de mantenimiento del techo? ¿como te fue?
Re: techo
« Respuesta #11 en: 17 de Junio de 2010, 08:40 »
Sí, si, perdonar. Olvide informar.
Finalmente no lo vieron tan mal y fue unicamente engrase.
Pero si alguno va mas alla (sustitucion de patines) que se prepare porque me dijeron que el arreglo no es barato. No me dijeron cuanto, pero no es barato. Supongo que por lo que dice agrom, que lleva mano de obra mas que piezas.
Al parecer esos patines tienen cierto desgaste con el tiempo y en mi caso (voy para 6 añitos) incluso despues de engrasar noto un cierto chirrido solo cuando esta acabando de cerrar.
Supongo que con el sol directo y las dilataciones, llegaran los trompicones.
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
Re: techo
« Respuesta #12 en: 30 de Junio de 2010, 09:11 »
Bueno señores mi techo (que no mi cabeza) hacía ruidito con el calor al abrirlo, bueno me puse a ello, compré un aceite de silicona (Ceysil), ya aproveché y tambié le di a las gomas de las puertas y oye de momento va de vicio, no llegaron a 7€, y encantado me he dejado y no mancha naaaa de naaa, ya veremos.... Un saludo
Desconectado ESPACERO
  • Valoración: +3/-6
Re: techo
« Respuesta #13 en: 30 de Junio de 2010, 10:15 »
Yo tenía el techo-carraca cuando el coche había estado al sol:
tirones, chirridos... una feria avergonzante.
Lo engrasé con varios tipos de grasas de litio y siicona, pero volvía a salir el problema al poco tiempo.
Hace unos 6 meses cambié los patines del techo en Renault  (como me dijeron en el taller) y me lo engrasaron y parecía que ya estaba solucionado, hasta que han aparecido los calores y después de estar el coche al sol y lo abro ... vuelta a la feria del grillo chillón.
En mi caso, no son los patines y suena un montón. No cuando está a la sombra.
Finalmente me han dicho la semana pasada que desmontan el techo y lo engrasan y lo vuelven a montar cuando tenga yo un rato...
... ya veremos.
Desconectado begin64
  • uno de mis peques estrena la Espace
Re: techo
« Respuesta #14 en: 14 de Julio de 2010, 13:30 »
Espacero,
cuando puedas háblanos de precios, please... ¿¿¿ .... €€€€€€€€€€€€ .....???
G. Espace IV Privilege fase II  - 2.0 dci Manual - 7 plazas -
