Autor Tema: asiento del conductor  (Leído 3898 veces)
Desconectado jandro
  • PUXA ASTURIES,PUXA ALONSO.
« en: 04 de Mayo de 2010, 17:32 »
hola chicos.ya sabeis que solo llevo dos meses con mi espace y me supongo que sea normal lo de ir acoplandome al puesto de conduccion.sobre todo con lo rarito que soy yo para eso,que si me cambio de zapatos ya lo noto.El caso es que me he dado cuento con el paso del tiempo en un fallo que supongo no solo me pase a mi.Cuando me bajo del coche sin quererlo siempre vas rozando el lateral del asiento llegando a tocar la maneta con la cual se mueve el asiento para arriba y para abajo.Al bajarme lo que provoco es que bajo la maneta con lo cual se baja un punto el asiento y no me daba cuenta hasta que me volvia a subir y notaba algo raro.Mi pregunta es,tambien os pasa a vosotros o soy yo el rarito,yo mido 1,72 tamaño normal,entiendo que un tiomas alto pose el pie en el suelo sin rozar tanto?.gracias espero respuestas.
 Espace IV faseII  2.0dci 150 Tech Run.
            Demasiao pa un pobre.
Desconectado topo
Re: asiento del conductor
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2010, 21:37 »
A mi no me pasa, y que yo recuerde no me ha pasado nunca. Mido 184, por si te vale de referencia.
Desconectado jandro
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2010, 21:56 »
ok topo,gracias por tu opinion,yo al sacar la ierna izquierda para bajarme con el muslo lo toco.pero ya no tengo problemas porque como mejor voy es con el asienteto bajado del todo,asi que aunque le toque ya no baja mas.El tema es el de siempre,uncoche como este no puede tener esos fallos de fabrica,que no es un logan joder. ok
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2010, 22:36 »
Ami tampoco me pasa, pero yo soy un poco mas alto que Topo.
Lo que si es verdad es que el tapizado está bastante gastado por ese sitio, se ve que todos nos bajamos de la burra de forma parecida risa risa risa.
Vas a tener que ponerte unos zapatos de drack-queen Jandro pa no pegar en la palanca de marras  risa risa risa
O poner una talonera para subir y bajar a la bicha con escalerilla, sería una forma de evitar el problema ¿no?  nose
Bueno que menos mal que no es la palanca de eyección del asiento que si no.................... :D :D :D
Un saludo Jandro. ok
Asturias, paraíso natural.
Desconectado jandro
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2010, 22:42 »
gracias Tino,oye tu de donde yes,yo soy de Gijon.
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #5 en: 04 de Mayo de 2010, 23:12 »
Jajaja! yo tambien, a ver cuando nos vemos Jandro. ok
Desconectado jandro
« Respuesta #6 en: 04 de Mayo de 2010, 23:21 »
la verdad Tino es que voy poco, y lo poco que voy entre ver a la familia y poco mas no tengo tiempo de na.pero cuando sea haremos por vernos.Ysi bienes tu por bilbao me pegas un toque. ok
Desconectado EnjutO
  • Carroceria de monovolumen, con corazon de F1
« Respuesta #7 en: 06 de Mayo de 2010, 00:16 »
A mi si ke me pasa, cuando me bajo del avion con el muslo toco un poco la palanca de subir y bajar el asiento y cuando me he bajado tres o cuatro veces lo tengo ke subir, ya lo hago como un acto reflejo  ;D. yo no lo he dado mucha importancia pero reconozco que es un fallo esa palanca tenia ke estar al otro lado y fuera problema .
Gran espace IV fase I  2.0T auto 165cv Privilege. techo, radar ,gps, xenon.
Una gran pasada de coche
Desconectado jandro
« Respuesta #8 en: 06 de Mayo de 2010, 19:01 »
GRACIAS ENJUTO,YA PENSABA QUE ERA YO SOLO.UN SALUDO. ok
