Autor Tema: caja de cambios pk1 065  (Leído 6849 veces)
Desconectado tuercas
« en: 21 de Mayo de 2010, 00:23 »
hola a todos estoy buscando las relaciones de velocidades de este codigo de caja de cambios...... a ver si alguien lo sabe y me los dice porke no los encuentro por ninguna parte  nose
R5 Alpine
Clio I 16v
Espace III restaurando
Ax de circuito
Vw golf mkI swap a Tdi
Honda Crx
Mini swap motor Honda
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
y ninguno acabado..... :(
Re: caja de cambios pk1 065
« Respuesta #1 en: 21 de Mayo de 2010, 01:21 »
relacion del puente 21/80
par de taquimetro 19/24
1ª 11/43
2ª 19/42
3ª 31/43
4ª 41/40
5ª 39/35
Marcha AR 11/29    40
espero que te sirva
« Respuesta #2 en: 21 de Mayo de 2010, 13:03 »
pues si, si ke me vale gracias Alfa, ke son datos de algun manual? lo pregunto por comprobar la veracidad ya sabes los daton no oficiales a veces no son correctos  ;D
unas preguntas si las sabes, par takimetrico????? no me suena
en la marcha atras ese 40? no se ke es
estos datos los necesito para buscar una caja de velocidades con 6 marchas pero ke las 5 ke tiene no varien mucho, creo ke alguna pk6 me puede valer , si pones datos de estas ya la bordas  ;D ;D ;D ;D ;D
tengo entendido ke hay diferencias entre pk6 ke unas llevan el motor de arranke en un lado y otras en otro...
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #3 en: 21 de Mayo de 2010, 13:51 »
los datos son del manual taller de la III y te he puesto lo que pone de be ser el par para el velocimetro o las revoluciones si no son electricas pero igual agrom o davidyclaudia lo saben y nos dicen algo pronto.
las pk6 hay las llevas
    Índice Motorización                   Par cilíndrico    1a     2a     3a      4a      5a       6a      Marcha atrás
PK6-010 F4R Atmosférico            16/71              11/43 19/40 29/43 39/43 39/35 41/32      27/47
PK6-013 F4R Turbocomprimido     16/67              11/43 19/40 29/43 39/43 39/35 41/31      27/47
PK6-005 F9Q Turbocomprimido     16/67              11/43 19/40 31/43 41/40 41/31 47/30      27/47
PK6-011 G9T                               16/67              11/43 19/40 31/43 41/40  41/31 47/30    27/47
« última modificación: 21 de Mayo de 2010, 13:55 por Alfa »
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #4 en: 21 de Mayo de 2010, 16:50 »
pues yo tampoco se lo que es o a lo que se refiere con par de taquimetro   ???
saludos
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #5 en: 21 de Mayo de 2010, 20:08 »
y no me puedes pasar ese manual?  ;D ;D
me han comentado ke unas llevan el motor de arranke de un lado y otras de otro tambien necesitaria saber eso
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #6 en: 21 de Mayo de 2010, 20:27 »
es en libro y tendria que fotocopiarlo entero, escanearlo y pasarlo a pdf pero es que ademas tendria que guillotinar el libro lo siento no puedo por que no son mios son de mi hermano que es mecanico
« Respuesta #7 en: 22 de Mayo de 2010, 00:16 »
lo le hagas eso al pobre ke no te ha hecho nada!!!!!  :D :D
no hay problema, pero si me hace falta algun dato ya se a kien recurrir  ;)
tambien me hace falta el conexionado del sistema de airbag, tengo varios cortes en la instalacion y me hace faltar saber ke es cada cable ke llega al la centralita.
escanear todo un libro no pero si viene y se puede esa parte o tirarle una fotuca con una digital......... (:)
bueno yo voy buscando cosas y si no es por un lado sera por otro acabare encontrandolas a si ke prometo subirlas, de momento tengo un manual de taller de fase III pero es de cuando salio y solo aparece al dti o dt......no hay una zona para esto en el foro no?
salu2
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #8 en: 22 de Mayo de 2010, 00:28 »
en el libro no vienen esquemas electricos pero le preguntare haber si tiene otro de esquemas
« Respuesta #9 en: 22 de Mayo de 2010, 00:36 »
ok
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #10 en: 31 de Mayo de 2010, 00:18 »
1ª 11/43
2ª 19/42
3ª 31/43
4ª 41/40
5ª 39/35
Marcha AR 11/29    40
espero que te sirva
Alfa, lo del par takimetrico me sigue teniendo desconcertao, me puedes buscar en ese manual de donde toma la señal de velocidad porke en mi caja solo viene un sensor y creo ke es el de la marcha atras, a si ke supongo ke tomara señal del abs....
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #11 en: 01 de Julio de 2010, 17:49 »
bueno pues aki sigo con el intento, he encontrado una pk6 080 y me va perfecta pero ahora tengo ke enterarme de lar relacciones para ver si gano algo o no
me han dicho ke es de una master 2.5 dci alguien ke tenga datos para ver si la compro.....
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
Desconectado frdmcgl
Re:caja de cambios pk1 065
« Respuesta #12 en: 30 de Abril de 2012, 01:26 »
Yo tambien quisiera hacer lo mismo que tu has hecho cambiar esta caja la PK1 AA065 de 5 velocidades por otra caja que sea de 6 velocidades.¿Que modelo de caja montaste finalmente ?que fuera el envolvente y sistema de motor de arranque similar asi como sistemas de varillaje a esta caja antes mencionada .Gracias por tu atencion y amabilidad.
« Respuesta #13 en: 30 de Abril de 2012, 18:37 »
Pues no te puedo ayudar porque desistí del rama yak de las cajas de cambios k encontraba en desguace no encontraba datos y no sabia si me valían a si k lo deje por imposible....
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
